> Вывод изображения через VGA (Spartan) на LCD-монитор, Изоражение на LCD-монитор не выводится, на ЭЛТ - выводится
Ellochka
сообщение Jul 6 2009, 12:34
Пользователь №: 50 965
проблема состоит в том, что на обычные мониторы изображение выводимое через VGA-разъем платы Spartan-3 показывается на старом мониторе, ЭЛТ, но не показаывается на ЖК!
Кто-нибудь выводил изображение на ЖК-монитор?
Почему не выводится? Там что уровни напряжений другие нежели у старых мониторов???
Ума не приложу! Подскажите , пожалуйста!
Cont
сообщение Jul 8 2009, 04:43
Пользователь №: 22 176
DE - PIXEL DATA ENABLE. Странно что Вы задаете этот вопрос, возможно у вас нет этого сигнала в контроллере. Такое в принципе возможно, если выход аналоговый, т.к. некоторые DAC-и работают без DE.
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 05:37
А что за контроллер вы имеете ввиду?
Вывод же идет сразу в VGA-порт. pin1,2,3 - R,G,B. pin 13, pin 14 - hs,vs. Эти сигналы я и формирую в программе.
Там нет сигнала DE.
В стандарте VGA нет такого сигнала..
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Или мы с вами говорим о разных вещах?
Сообщение отредактировал Ellochka - Jul 8 2009, 05:38
- Ellochka   Вывод изображения через VGA (Spartan) на LCD-монитор   Jul 6 2009, 12:34
- - aaarrr   Возможно, LCD-монитору не нравится режим. Какой у ...   Jul 6 2009, 12:44
- - Михаил_K   Если имеется ввиду кит, с 200 спартаном 3 и тестов...   Jul 6 2009, 13:10
- - rezident   Цитата(Ellochka @ Jul 6 2009, 18:34) Поче...   Jul 6 2009, 13:15
|- - DmitryR   У LCD ныне рефреш вообще только 60 Гц, плюс обычно...   Jul 6 2009, 16:21
- - Ellochka   1. Монитор переводила в режим 640 на 480, 16 бит ц...   Jul 7 2009, 06:39
|- - Zwerg_nase   Цитата(Ellochka @ Jul 7 2009, 10:39) 4. У...   Jul 7 2009, 09:55
- - Евгений Николаев   ЦитатаНасчет уровней напряжений: со спартана сигна...   Jul 7 2009, 07:01
|- - Ellochka   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 7 2009, 11...   Jul 7 2009, 07:38
- - Cont   Проверьте полярность сигнала DE, неправильная поля...   Jul 7 2009, 08:57
|- - Ellochka   Цитата(Cont @ Jul 7 2009, 12:57) Проверьт...   Jul 7 2009, 10:17
- - Евгений Николаев   ЦитатаНадо же поменять полярность сигналов HS, VS....   Jul 7 2009, 10:40
|- - Ellochka   проинвертировала HS, VS. Проверила это на осциллог...   Jul 7 2009, 10:55
|- - Ellochka   Уважаемый Cont! Поясните, пожалуйста, что вы ...   Jul 8 2009, 06:44
- - Cont   Pin Name Dir Description 1 RED Red Video (75 ohm, ...   Jul 8 2009, 07:32
|- - Ellochka   Цитата(Cont @ Jul 8 2009, 11:32) Напишите...   Jul 8 2009, 09:36
|- - Yuris   Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 13:36) В ст...   Jul 8 2009, 10:20
|- - Leka   Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 13:36) Инте...   Jul 8 2009, 11:11
|- - Ellochka   ЦитатаВы уровень 3.3В измеряли при подключенном мо...   Jul 8 2009, 11:31
|- - Leka   Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 15:31) Когд...   Jul 8 2009, 11:53
|- - rezident   Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 17:31) гори...   Jul 8 2009, 12:08
|- - Ellochka   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 16...   Jul 8 2009, 12:43
- - Евгений Николаев   ЦитатаИнтересно то, что на R,G,B Spartan выдает ур...   Jul 8 2009, 11:13
- - Евгений Николаев   16 мкс... Это на 75Гц похоже...   Jul 8 2009, 11:50
|- - Ellochka   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 15...   Jul 8 2009, 11:58
- - Евгений Николаев   Для 60Гц: Длительность импульса горизонтальной син...   Jul 8 2009, 12:10
- - Leka   Советую написать свой простой тестовый проект VGA,...   Jul 8 2009, 14:51
|- - DmitryR   Если у вас тайминги сделаны по это таблице, то LCD...   Jul 8 2009, 17:09
- - Евгений Николаев   Цитатада, это все я знаю. Там только 521 линия. Эт...   Jul 8 2009, 17:59
- - Ellochka   я не писала свой контроллер, который в идеале долж...   Jul 9 2009, 08:35
- - Ellochka   !! видимо все дело было в преобразователе ...   Jul 9 2009, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
