> Подскажите как лучше сделать ключ контроля от микроконтроллера, Требуеться совет как соеденить 2 схемы.
Sopr
сообщение Jul 7 2009, 18:19
Пользователь №: 50 982
Нужно реализовать нечто вроде импульсно управляемого ключа.
Импульс с микроконтроллера в долю секнды примерно 4,5В, 20мА должен включить на постоянную работу питание от портативного источника питания батарейки в 5В на нагрузку. Выходов у микроконтроллера 4, соотвесвенно 4 отдельных схемы с разными нагрузками.
Пробовал пока 2 варианта
1) Включение транзистора, который включает полярное реле и через реле включаеться схема с нагрузкой. Впринципе всё работает, но проблема в слишком большом количестве компонентов и габаритах. На 4 выхода плата получаеться слишком большой.
2) Вариант на Тиристорах. Пробовал на Ку201, работает очень хорошо, выполнят задачу именно так как надо, даже слабый импульс отпирает его и после выключения питания на управляющий пин остаёться включённым даже от батарейки. Но опять проблема в габаритах КУ201 уж больно большие. Пробовал сделать на КУ103 и на ВТ169, но столкнулься с проблемой. Когда импульс есть, когда питание на управляющий пин есть, то они открываеються, но когда питание пропадает то тиристор закрываеться, т.е. работает как простой транзистор. Никак не могу понять в чём проблема, почему они закрываються когда ипульс проходит? Как это исправить?
Может есть ещё варианты как реализовать переключение?
Какие ещё тиристоры можно использовать кроме указанных?
=AK=
сообщение Jul 8 2009, 07:14
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Возьмите LM3526-H, подключите резисторы по 10 кОм с выхода OUTA на вход ENA и с выхода OUTB на вход ENB. Получите два мощных ключа с "защелкиванием" (резисторы создадут ПОС, за счет этого ключи будут "помнить" свое состояние) и, как бонус, с защитой от к.з. и с сигналами оповещения о перегрузке. Сигнал на включение подавайте на входы через диоды.
Там и 4 ключа в одном корпусе есть - LM3544-H
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
