Вывод изображения через VGA (Spartan) на LCD-монитор, Изоражение на LCD-монитор не выводится, на ЭЛТ - выводится |
Jul 6 2009, 12:34
Пользователь №: 50 965
проблема состоит в том, что на обычные мониторы изображение выводимое через VGA-разъем платы Spartan-3 показывается на старом мониторе, ЭЛТ, но не показаывается на ЖК! Кто-нибудь выводил изображение на ЖК-монитор?
Почему не выводится? Там что уровни напряжений другие нежели у старых мониторов???
Ума не приложу! Подскажите , пожалуйста!
Jul 8 2009, 09:36
Цитата(Cont @ Jul 8 2009, 11:32)  Напишите полное название вашей платы. у меня плата Spartan - 3 c ПЛИС XC3S200. Поддерживает VGA, 60 Гц, 3 бита. Монитор перевожу в режим 640*480, 256 цветов, 60 Гц. Так что он VGA поддерживает. Выдает "Out of range" - почему я и думаю, что здесь не согласовываются уровни напряжений. В стандарте написано, что уровни R,G,B - не ТТЛ. "0.7 V р-р" - видимо 0.7В - уровень единицы (хотя мне непонятен смысл индекса р-р). Интересно то, что на R,G,B Spartan выдает уровни 0В и 3.3В - откуда, я полагаю, что ЭЛТ либо обрезает этот сигнал, либо преобразует к 0.7В. А ЖК в свою очередь это не делает и пишет, что сигнал вне диапазона. Что вы по этому поводу думаете? Как мне обратиться к сигналу DE, если у меня есть только выход платы и вход монитора? и оба VGA?
Jul 8 2009, 11:11
Пользователь №: 9 118
Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 13:36)  Интересно то, что на R,G,B Spartan выдает уровни 0В и 3.3В - откуда, я полагаю, что ЭЛТ либо обрезает этот сигнал, либо преобразует к 0.7В. 0.7V должны получаться на нагрузке 75Ом, те при подключенном мониторе. Цитата А ЖК в свою очередь это не делает и пишет, что сигнал вне диапазона. Это, скорее, относится к таймингам, а не к уровням сигнала, можно проверить уровни при подключенном ЖК.
Ellochka Вывод изображения через VGA (Spartan) на LCD-монитор Jul 6 2009, 12:34 aaarrr Возможно, LCD-монитору не нравится режим. Какой у ... Jul 6 2009, 12:44 Михаил_K Если имеется ввиду кит, с 200 спартаном 3 и тестов... Jul 6 2009, 13:10 rezident Цитата(Ellochka @ Jul 6 2009, 18:34) Поче... Jul 6 2009, 13:15 DmitryR У LCD ныне рефреш вообще только 60 Гц, плюс обычно... Jul 6 2009, 16:21 Ellochka 1. Монитор переводила в режим 640 на 480, 16 бит ц... Jul 7 2009, 06:39 Zwerg_nase Цитата(Ellochka @ Jul 7 2009, 10:39) 4. У... Jul 7 2009, 09:55 Евгений Николаев ЦитатаНасчет уровней напряжений: со спартана сигна... Jul 7 2009, 07:01 Ellochka Цитата(Евгений Николаев @ Jul 7 2009, 11... Jul 7 2009, 07:38 Cont Проверьте полярность сигнала DE, неправильная поля... Jul 7 2009, 08:57 Ellochka Цитата(Cont @ Jul 7 2009, 12:57) Проверьт... Jul 7 2009, 10:17 Евгений Николаев ЦитатаНадо же поменять полярность сигналов HS, VS.... Jul 7 2009, 10:40 Ellochka проинвертировала HS, VS. Проверила это на осциллог... Jul 7 2009, 10:55 Cont DE - PIXEL DATA ENABLE. Странно что Вы задаете это... Jul 8 2009, 04:43 Ellochka А что за контроллер вы имеете ввиду?
Вывод же ид... Jul 8 2009, 05:37  Ellochka Уважаемый Cont!
Поясните, пожалуйста, что вы ... Jul 8 2009, 06:44  Yuris Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 13:36) В ст... Jul 8 2009, 10:20   Ellochka ЦитатаВы уровень 3.3В измеряли при подключенном мо... Jul 8 2009, 11:31    Leka Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 15:31) Когд... Jul 8 2009, 11:53    rezident Цитата(Ellochka @ Jul 8 2009, 17:31) гори... Jul 8 2009, 12:08     Ellochka Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 16... Jul 8 2009, 12:43 Евгений Николаев ЦитатаИнтересно то, что на R,G,B Spartan выдает ур... Jul 8 2009, 11:13 Евгений Николаев 16 мкс... Это на 75Гц похоже... Jul 8 2009, 11:50 Ellochka Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 15... Jul 8 2009, 11:58 Евгений Николаев Для 60Гц:
Длительность импульса горизонтальной син... Jul 8 2009, 12:10 Leka Советую написать свой простой тестовый проект VGA,... Jul 8 2009, 14:51 DmitryR Если у вас тайминги сделаны по это таблице, то LCD... Jul 8 2009, 17:09 Евгений Николаев Цитатада, это все я знаю. Там только 521 линия. Эт... Jul 8 2009, 17:59 Ellochka я не писала свой контроллер, который в идеале долж... Jul 9 2009, 08:35  Ellochka !! видимо все дело было в преобразователе ... Jul 9 2009, 11:46
