> Блок питания и КЗ на выходе. Хелп.
can11
сообщение Jul 7 2009, 16:36
Пользователь №: 49 505
Добрый день.
Помогите розобраться со следующим вопросом плиз. В атачменте приведена схема двуполярного БП, который во всем устраивает за исключением одного момента. При напряжениях на выходе больше 10 вольт возникает искра и всякие спецэффекты. Когда КЗ убираешь, все нормально работает дальше. Возможно ли как-то доработать схему, чтобы при КЗ напряжение на выходе ограничивалось и не летели искры. В этом БП еще стоит индикатор напряжения и тока, собранный на МК АВР, на нем же собрана защита, которая с помощью рэле отключает выход при КЗ, но все равно вначале успевает пробежать искра и только потом отключается рэле.
Заранее благодарен.
can11
сообщение Jul 8 2009, 07:51
Выкладываю схему цепи измерения тока/напряжения на AVR.
КЗ возникает если закоротить выход (например плюс на минус или землю на плюс или минус).
Попробую ответить на вопросы:
а) Иногда бывают ситуации когда случайно закорачивается выход.
б) Если такое КЗ возникло, то в момент КЗ летят искры. При маленьком напряжении искр почти нет, а вот если было выставлено напряжение 15.....30 вольт, то весьма существенные искры наблюдаются.
в) Из опыта эксплуатации фирменных БП, например Инстек, вижу что там при КЗ никаких искр нет, напряжение тихо и мирно сбрасывается в ноль и тишина........
г) хочу чтобы работало как фирменный БП, т.е при КЗ не искрило.
Microwatt
сообщение Jul 8 2009, 11:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сборник сказок про "фирменное" часто подводит.
При напряжениях выше 5-7 вольт принципиально невозможно от искры при коротком замыкании обойтись. Полистайте что-то про стандарты искробезопасных устройств.
Возможно, в "фирменном" просто минимальные выходные емкости. Искра есть, но не такая пугающая.
Малая емкость грозит потерей устойчивости.
Если это не аппаратура при бензозаправке - не берите в голову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
