> mega8535 не хочет работать с внешнем кварцем
Br.Misha
сообщение Jul 6 2009, 21:50
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Вобщем сделал я вот этот программатор http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm . потом подключил его к другому программатору чтобы прошить мегу8535 и выставил на работу от внешнего кварца, прога написала что 8535 не найдена((( потом я подключил тактирование на XTAL1, выставил фузы на работу от внутренего кварца 8МГц и на плате замигали светодиоды как и должны. Я снова выставил на работу от внешнего и опять неработало, потом я взял другую мегу8535 и она вела себя так само. Проверил правильность установки кварца, там было всё норм(ещё стоят кшондеры по 22пФ). Потом я поставил 8535 на макетку с таким же кварцем, выставил работу от внешнего резонатора(фузы ставил так само как и прошлый раз) и МК заработал как нужно, проверил второй МК - он тоже работал, вставил его опять в программатор - неработает. Я пробовал менять кварцы, даже поставил тот, что на макетке был но всё равно не хочет. Счас там стоит кварц 7,3728 МГц(снял с макетки) и от каждой ножки на землю по 22пФ. Кварц подпаян прямо к ножкам панельки МК. Проверял тестером соеденение ножек МК(XTAL1 and XTAL2) и кварца - всё правильно! но не работает(((
Подскажите почему он не хочет работать на этой плате с этим кварцем.
Заранее спасиба!!!
Br.Misha
сообщение Jul 8 2009, 12:32
Группа: Validating
Проблема решена.
Дело в том, что плата двухсторонняя и чтобы припаять панельку я сначала хорошо залудил верхнии места пайки под панелькой а када поставил панельку то нагрел контакты чтобы вставить нужные ножки а как то получилось что олово потелко и соеденило XTAL2 and GND. только вот када проверил тестером эти ножки то почему то тестер пикнул а потом показал большое сопротивление.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
