> 50-ти омное согласование
Hellper
сообщение Feb 16 2009, 18:48
Пользователь №: 29 745
Трассирую плату с ЖПС. Между антенной и чипом необходимо 50-ти омное согласование.
С использованием каких правил и как лучше это сделать ?
+ для общего развития, для чего это надо ?
Uree
сообщение Jul 8 2009, 15:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похож на Ваш разъем?
[attachment=34380:SMA_Sample.JPG]
Волновое сопротивление зависит от погонной емкости и индуктивности трассы, ее геометрии на плате и диэл. проницаемости материалов. На ВЧ большие индуктивность и емкость сказывается негативно. Значит надо уменьшать оба параметра, сохраняя между ними отношение. Индуктивность уменьшаем увеличением ширины трассы(почему все пишут толщины?), емкость - увеличением расстояния до плэйна.
На многослойках для ее увеличения действительно приходится вырезать металлизацию во внутренних слоях. На картинке 50-ти омная трасса на топе, ширина 0.5мм, зазор до меди по бокам тоже 0.5мм, на 2-м и 3-ем слоях вырезы, на боттоме залита земля. И так для всех ВЧ сигнальных трасс. Итоговая форма вырезов такая (топ / 2-й слой / 3-й слой ):
[attachment=34381:Top_Elec.JPG]
[attachment=34382:2_elec.JPG]
[attachment=34383:3_elec.JPG]
На боттоме в этой области заливка сплошная, вырезов никаких нет.
- Hellper   50-ти омное согласование   Feb 16 2009, 18:48
- - EUrry   Волновое сопротивление полосковой линии, получающе...   Feb 16 2009, 19:10
- - Hellper   спасибо. скачал книжку. у кого-нить есть статья/ут...   Feb 17 2009, 07:31
|- - EUrry   Цитата(Hellper @ Feb 17 2009, 10:31) спас...   Feb 17 2009, 07:40
|- - ProAnder   RFCalc для оценки волнового сопротивления Smith дл...   Feb 17 2009, 07:57
- - Hellper   поправка, чип оказался GSM. 2EUrry только трассиро...   Feb 17 2009, 08:15
- - EUrry   Возьмите вот этот калькулятор, идущий совместно с ...   Feb 17 2009, 08:24
- - Hellper   Ошибка при запуске: "Abnormal program termina...   Feb 17 2009, 08:36
|- - EUrry   Цитата(Hellper @ Feb 17 2009, 11:36) Ошиб...   Feb 17 2009, 08:53
- - VSt&   Калькулятор Agilent AppCAD, считает не только микр...   Feb 17 2009, 08:52
- - Hellper   спасибо   Feb 18 2009, 07:54
- - :-)   Не хотел открывать очередную тему про 50 Ом и реши...   Jul 7 2009, 07:40
|- - Oldring   Цитата(:-) @ Jul 7 2009, 11...   Jul 7 2009, 11:44
||- - vIgort   Цитата(Oldring @ Jul 7 2009, 14:44) Земля...   Jul 7 2009, 11:49
||- - Oldring   Цитата(vIgort @ Jul 7 2009, 15:49) Если л...   Jul 7 2009, 14:10
||- - vIgort   Цитата(Oldring @ Jul 7 2009, 17:10) Оно н...   Jul 8 2009, 13:40
|- - bigor   Цитата(:-) @ Jul 7 2009, 10...   Jul 7 2009, 13:48
|- - EUrry   Цитата(:-) @ Jul 7 2009, 11...   Jul 8 2009, 07:17
- - Uree   Вообще-то все программы рассчитывают импеданс пров...   Jul 7 2009, 08:01
- - :-)   Так, тогда переформулирую вопрос: при каком минима...   Jul 7 2009, 11:02
|- - vIgort   Цитата(:-) @ Jul 7 2009, 14...   Jul 7 2009, 11:42
- - :-)   Поясню, что я имел в виду наглядно. В приложении к...   Jul 7 2009, 15:01
|- - bigor   Цитата(:-) @ Jul 7 2009, 18...   Jul 8 2009, 06:29
- - VladimirB   Посчитал в AppCADe, что при ширине проводника 0.3м...   Jul 7 2009, 20:30
- - :-)   Цитата(bigor @ Jul 8 2009, 10:29) Следует...   Jul 8 2009, 11:11
- - :-)   Хотел бы продолжить тему согласования. Вопрос те...   Jul 8 2009, 12:18
- - TamTam   Вот давно этим вопросом интересуюсь, и столько уже...   Jul 8 2009, 19:32
- - :-)   Uree, спасибо за подробные и наглядные комментарии...   Jul 8 2009, 20:31
- - Uree   1. Да, именно так. 2. Да нет в общем. Есть краевые...   Jul 8 2009, 21:13
- - TamTam   Цитата(Uree @ Jul 9 2009, 01:13) 2 TamTam...   Jul 9 2009, 06:28
- - :-)   Вот ещё какой вопрос остаётся неясным для меня: Ес...   Jul 9 2009, 08:57
|- - EVS   Цитата(:-) @ Jul 9 2009, 12...   Jul 9 2009, 11:53
- - VladimirB   Цитата(:-) @ Jul 9 2009, 12...   Jul 9 2009, 09:53
- - Uree   Широкую - кроме точности изготовления она еще и ме...   Jul 9 2009, 10:01
|- - EUrry   Цитата(Uree @ Jul 9 2009, 14:01) Широкую ...   Jul 9 2009, 11:36
|- - Uree   Цитата(EUrry @ Jul 9 2009, 13:36) Причем ...   Jul 9 2009, 12:22
|- - EUrry   Цитата(Uree @ Jul 9 2009, 16:22) Еще как ...   Jul 9 2009, 19:06
- - :-)   Вот нашёл интересный материал по микрополосковым и...   Jul 9 2009, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
