> IrDA интерфейс, и все что с ним связано
Shread
сообщение Nov 2 2005, 11:40
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Собственно интересует такой вопрос: Есть адаптер rs-232-IrDA, стандартный- tekram, с прибора с программным портом ему посылают байт со стартовым и стоповым битом, на скорости 9600 бод, тестовой прогой читаю состояние порта, приходит полная чушь. Отсюда ряд вопросов, как это преобразователь понимает скорость обмена. Я рассматриваю связь двух компов на таких преобразователях как оптический удлинитель нульмодемного кабеля, работающего в полудуплексном режиме, я прав?
Так же интересует спецификация на интерфейс IRDA, в свободном доступе почемуто не нашел sad.gif
Colombo
сообщение Nov 6 2005, 02:20
Пользователь №: 10 505
Tekram 210B после подачи питания настроен на 9600.
Для изменения скорости нужно дрыгать DTR и RTS соблюдая временные соотношения и посылая управляющий байт, который и задает скорость.
Пример кода для этого можно найти в дистрибутивах Linux, файл tekram.c.
Вот комменты из этого файла. Сам файл, я думаю, найдешь сам.
94 /*
95 * Function tekram_change_speed (dev, state, speed)
96 *
97 * Set the speed for the Tekram IRMate 210 type dongle. Warning, this
98 * function must be called with a process context!
99 *
100 * Algorithm
101 * 1. clear DTR
102 * 2. set RTS, and wait at least 7 us
103 * 3. send Control Byte to the IR-210 through TXD to set new baud rate
104 * wait until the stop bit of Control Byte is sent (for 9600 baud rate,
105 * it takes about 100 msec)
106 * 5. clear RTS (return to NORMAL Operation)
107 * 6. wait at least 50 us, new setting (baud rate, etc) takes effect here
108 * after
109 */
200 /*
201 * Function tekram_reset (driver)
202 *
203 * This function resets the tekram dongle. Warning, this function
204 * must be called with a process context!!
205 *
206 * Algorithm:
207 * 0. Clear RTS and DTR, and wait 50 ms (power off the IR-210 )
208 * 1. clear RTS
209 * 2. set DTR, and wait at least 1 ms
210 * 3. clear DTR to SPACE state, wait at least 50 us for further
211 * operation
212 */
Спецификации IrDA еще год назад можно было скачать свободно. Могу выслать или выложить, только куда тут принято класть?
rezident
сообщение Nov 6 2005, 19:22
Пользователь №: 3 882
Принято приаттачивать или на местный ftp. Однако, судя по тому, что у вас это только первое сообщение в форуме, то доступа к ftp вы пока не имеете. Так что можете приаттачить с своему сообщению, а кто-нибудь зальет спецификации на ftp.
Colombo
сообщение Nov 7 2005, 01:06
OK, приаттачиваю спеки коры и двух основных примочек. Остался еще с десяток спек на редко используемые фичи как IrMC, IrFM, IrLAN, IrWW, IrTranP, IrModem и т.п.
Кору пришлось проредить, т.к. как оказалось (о чем нигде явно не сказано) что размер приаттаченного файла в этом форуме не может превышать 2 метров. В основном пострадал IrPHY. Но так как этот уровень делается аппаратно чипом трансивера, то вряд ли это большая потеря для тех, кто не собирается разрабатывать такие чипы.
Shread
сообщение Nov 7 2005, 03:46
Из: Зеленоград
biggrin.gif Спасибо!
Ну это вы не совсем прав насчет Physicak Layer, у нас программно реализован этот самый уровень, процессор напрямую рулит приемо-передатчиком ИК. Это обосновано в первую очередь ценой, понижает ее ровно на ту самую стоимость аппаратного кодера-декодера, т.е на 3-6$ примерно.
- Shread   IrDA интерфейс   Nov 2 2005, 11:40
- - Shread   В доке Vishay Telefubken касательно SIR написано: ...   Nov 2 2005, 18:03
- - aal   Здесь ситуация очень интересная: 1. SIR это физичи...   Nov 3 2005, 03:42
|- - Joy   Цитата(aal @ Nov 3 2005, 06:42)И тут может по...   Nov 3 2005, 10:17
- - Shread   Нужен или SIR или IrCOMM, это сразу было понятно, ...   Nov 3 2005, 06:48
- - rezident   Я уже предлагал сделать второй IrDA на стороне PC ...   Nov 3 2005, 08:45
- - BVU   Смотрите инфу (IrDA) по данным ссылкам: http://uni...   Nov 3 2005, 10:04
- - Shread   Вариант со вторым устройством на MSP отападает, по...   Nov 3 2005, 12:30
- - Joy   Цитата(Shread @ Nov 2 2005, 14:40)с прибора с...   Nov 3 2005, 13:15
- - Shread   Насколько я понял, работа с адаптером через ком по...   Nov 3 2005, 13:35
|- - Joy   В адаптере есть проц, который мог бы фильтровать д...   Nov 3 2005, 14:13
- - Shread   ЦитатаПроверьте, на какую скорость она настроена в...   Nov 3 2005, 16:12
|- - Joy   Боюсь, что если в адаптере стоит проц, то он и рул...   Nov 3 2005, 16:31
- - Shread   А вы можете сказать что за приемопередатчик имеет ...   Nov 4 2005, 06:44
|- - Joy   Мда, пардон, неувязка с терминологией вышла: когда...   Nov 4 2005, 11:23
- - Shread   Там кодер программный просто, и управления целиком...   Nov 5 2005, 00:43
|- - Joy   Цитата(Shread @ Nov 5 2005, 03:43)Пока не оче...   Nov 5 2005, 11:53
|- - Colombo   Цитата(Shread @ Nov 7 2005, 07:46) Цитата...   Nov 7 2005, 13:03
- - Shread   Все заработало. На 19200 бод. Интересно, что в опи...   Nov 8 2005, 16:12
- - rezident   Закачал ...   Nov 8 2005, 18:15
|- - Colombo   Цитата(rezident @ Nov 8 2005, 21:15) Зака...   Nov 9 2005, 19:55
|- - rezident   Цитата(Colombo @ Nov 10 2005, 00:55) Цита...   Nov 10 2005, 13:44
- - Shread   Тут Почему-то с первого раза не добавилось, а я ...   Nov 8 2005, 18:47
- - Colombo   Цитата(Shread @ Nov 8 2005, 21:47) Все от...   Nov 9 2005, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
