> DDS vs PLL+VCO
uriy
сообщение May 8 2009, 04:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Занимаюсь разработкой ВЧ передатчика. Какие плюсы и минусы вы можете назвать для варианта с DDS и варианта PLL+VCO.
Требуется быстрая перестройка частоты - не более 5 миллисекунд от нижней до верхней частоты. Диапазон частот 120-200 МГц.
Диапазон частот модулирующего НЧ сигнала 50 - 4000 Гц.
Наличие DDS существенно упрощает схему - к нему достаточно подцепить DSP (будет Blackfin скорее всего 533-ий).
Из минусов DDS высокая цена. Высокое потребление не критично. Достаточно ли пять отсчетов на синусоиду? С одной стороны этого достаточно, а с другой... DDS будет на 1 ГГц.
Для варианта с PLL+VCO кроме DSP еще требуется и кодек. Время перестройки частоты существенно больше чем у DDS.
Для модулирующего сигнала в 50 Гц требуется узкая полоса пропускания LOOP фильтра в PLL, а это существенно увеличивает время перестройки частоты.
VCO сильно подвержен наводкам от внешних шумов.
khach
сообщение Jul 9 2009, 12:15
Пользователь №: 1 741
Подскажите пожалуйста, кто нибудь измерял фазовый шум, используя смеситель на гармониках (строб-смеситель) когда исследуемый генератор имеет частоту в N раз больше чем гетеродин, на который замкнута петля. Как в этом случае пересчитывать измерянный шум в соответствии с номером гармоники?
Зачем такой извращенный метод- исследуемые VCO имеют октавную перестройку и более. Имень несколько гетеродинов и переключать их в процессе измерения как то нехочется.
Взяли смеситель от гетеродинного частотометра Я3Ч-72 или из Ч3-68, замкнули его петлю АПЧ и управляющее напряжение пустили на звуковую карту в компьютере. После фурье получилось совсем неплохо, только уровня несущей невидно, приходиться для калибровки амплитуды подмешивать дополнительный сигнал, на 2-3 кгц отстренный от основного генератора.
Может кто еще подскажет схему поискового генератора (пилы) для такого метода. Чтобы сам переходил в захват при обнаружении нулевых биений и , главное, был малошумящим в режиме захвата. И можно было внешним импульсом "столкнуть" его для поиска следующей гармоники. А то оригинал шумит сильно по НЧ да и схемотехника древняя. Хотелось бы что-нибудь на современных малошумящих операционниках.
- uriy   DDS vs PLL+VCO   May 8 2009, 04:42
- - microstrip_shf   Нужно бы уточнить, какие требования предъявляются ...   May 8 2009, 10:21
- - ScrewDriver   Цитата(uriy @ May 8 2009, 08:42) Для моду...   May 9 2009, 18:39
- - uriy   Модуляция частотная и фазовая. Уровень внеполосных...   May 10 2009, 16:49
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(uriy @ May 10 2009, 20:49) Уровень...   May 11 2009, 10:37
|- - yak40   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 11 2009, 13...   May 11 2009, 14:24
|- - microstrip_shf   Цитата(yak40 @ May 11 2009, 18:24) Varica...   May 11 2009, 14:48
||- - yak40   Цитата(microstrip_shf @ May 11 2009, 17:4...   May 11 2009, 15:02
|- - AlexKLm   Цитата(yak40 @ May 11 2009, 18:24) Varica...   Jun 23 2009, 06:14
|- - yak40   Цитата(AlexKLm @ Jun 23 2009, 09:14) Для ...   Jun 28 2009, 09:00
- - microstrip_shf   Сначала чистая несущая, потом аккуартная модуляция...   May 10 2009, 20:22
- - yak40   На мой взгляд оптимальным решением для вышеуказанн...   May 11 2009, 05:43
- - uriy   yak40 можете подробней рассказать о обычной PLL с ...   May 12 2009, 04:24
|- - yak40   Цитата(uriy @ May 12 2009, 07:24) yak40 м...   May 12 2009, 05:46
- - uriy   Нашел в инете схему от ICOM-IC-7000 Она собрана на...   May 18 2009, 06:35
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(uriy @ May 18 2009, 10:35) Нашел в...   May 18 2009, 08:20
- - uriy   Я же не пишу что буду слепо копировать схему, я на...   May 18 2009, 15:39
- - blackfin   Цитата(uriy @ May 8 2009, 08:42) Занимаюс...   May 18 2009, 16:39
- - SVT   Думаю, стоит посмотреть в сторону fractional-N син...   May 19 2009, 20:27
- - Aner   Если требуется получить -70dB в соседнем канале (э...   Jun 6 2009, 15:48
- - yak40   300-113 хороший стандарт ,не раз пройден -36Bm не...   Jun 8 2009, 11:08
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 8 2009, 14:08) 300-113...   Jun 8 2009, 11:36
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 8 2009, 14:36) просьба ...   Jun 9 2009, 09:17
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 9 2009, 12:17) Накидал...   Jun 9 2009, 18:20
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 9 2009, 21:20) понятно,...   Jun 10 2009, 05:26
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 10 2009, 08:26) Удалос...   Jun 10 2009, 18:42
|- - yak40   А модем GMSK или FFSK? Програмный или аппаратный?...   Jun 11 2009, 07:52
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 11 2009, 10:52) А моде...   Jun 11 2009, 11:30
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 14:30) использ...   Jun 15 2009, 05:14
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 15 2009, 08:14) Транси...   Jun 18 2009, 10:10
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 18 2009, 13:10) тоже ра...   Jun 21 2009, 11:36
|- - Aner   Цитата(yak40 @ Jun 21 2009, 14:36) В перв...   Jun 29 2009, 15:46
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 29 2009, 18:46) джиттер...   Jun 30 2009, 13:44
- - Aner   я понял так что у вас все в притык или с малым зап...   Jun 30 2009, 13:55
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 16:55) я понял...   Jul 1 2009, 10:25
- - Aner   ну незнаю как вы получили даже -103/106 я посмотре...   Jul 1 2009, 20:28
|- - yak40   Добротность резонатора и варикапов являются одним...   Jul 2 2009, 10:17
- - Aner   койл крафт имеет катушки и с добротностью ~250-300...   Jul 2 2009, 12:55
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jul 2 2009, 15:55) койл кра...   Jul 2 2009, 14:45
- - Aner   мы использвали разные варикапы BBY58, BB535, BB132...   Jul 3 2009, 09:10
- - yak40   сегодня просматривал дату для CMX991 фазовые шумы ...   Jul 6 2009, 12:22
- - Aner   я писал для 990 GMSK. 991/992 другие все же, по да...   Jul 6 2009, 16:58
|- - yak40   Цитата(Aner @ Jul 6 2009, 19:58) я писал ...   Jul 9 2009, 09:31
- - Master_MW   Доброго времени суток, товарищи. Занимаюсь разрабо...   Jul 7 2009, 01:06
- - yak40   Если в спектранализаторе отсутвует маркер ssb pha...   Jul 9 2009, 11:02
- - Aner   Вот и в австралии люди VCO+PLL занимаются. http://...   Jul 9 2009, 20:16
- - Dr.Drew   Что касается угловой модуляции в синтезаторах част...   Jul 17 2009, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
