> SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации
chief_olimp
сообщение Jul 1 2009, 19:33
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Доброго времени суток. Работал с батареей - глючно, с LM2576 - не устраивают габариты. Хочется вернутся к батарее и по этому поводу пара вопросов. Контроллер питаю через LDO 3.0 В. Нормально работает от 3.6В. Можно ли запитать и контроллер через LDO от батареи? Посоветуйте малогабаритный контроллер заряда и желательно схему подключения к модулю. Заранее благодарю за ответы.
chief_olimp
сообщение Jul 3 2009, 20:25
Из: Украина Нетешин
Получается что желательно использовать батарею уже с платкой защиты это раз. Во вторых схему нужно таким образом продумать. что бы батарея зарядилась и отключилась. Модем работает от сети и только в случае ее исченовения переходит на батарею. Вот только как это лучше реализовать?
HARMHARM
сообщение Jul 4 2009, 16:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Ничего не нужно переключать. Обычно обеспечивают батарее зарядный ток более тока, потребляемого модемом. Модем подключается прямо на батарею. Штатная зарядка SIM300 так и работает.
ZX81
сообщение Jul 9 2009, 14:39
Пользователь №: 51 087
Зарядка SIM300D в частности - довольно таки странная.. сдается лучше ею не пользоваться...
она банально не успевает подзаряжать при постоянной работе модема в CSD-соединении...
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 9 2009, 14:41
- chief_olimp   SIM300DZ и внешнее ЗУ   Jul 1 2009, 19:33
- - HARMHARM   MCP73861 и подобные. Схемы в даташитах. Можно запи...   Jul 1 2009, 20:52
|- - chief_olimp   Цитата(HARMHARM @ Jul 1 2009, 23:52) MCP7...   Jul 2 2009, 16:15
|- - HARMHARM   Цитата(chief_olimp @ Jul 2 2009, 19:15) н...   Jul 2 2009, 17:33
- - Lehin_05   Если для Li-батарей, то проверено LM3658SD - работ...   Jul 2 2009, 05:14
- - chief_olimp   какая уставка считается оптимальной, что бы в самы...   Jul 2 2009, 19:37
|- - HARMHARM   Цитата(chief_olimp @ Jul 2 2009, 22:37) к...   Jul 3 2009, 18:52
- - chief_olimp   кто то работал с подобными батареями? http://www.e...   Jul 3 2009, 17:34
|- - HARMHARM   Цитата(ZX81 @ Jul 9 2009, 17:39) Зарядка ...   Jul 9 2009, 14:49
|- - ZX81   Цитата(HARMHARM @ Jul 9 2009, 18:49) Если...   Jul 10 2009, 07:42
- - chief_olimp   Наверное сдесь более правильно было разместить воп...   Jul 8 2009, 19:27
- - dac   Цитата(chief_olimp @ Jul 1 2009, 22:33) Д...   Jul 9 2009, 04:10
|- - chief_olimp   Цитата(dac @ Jul 9 2009, 07:10) если не у...   Jul 9 2009, 18:14
- - Nikitoc   Подскажите, пожалуйста, где купить mcp73861 ? В Га...   Jul 21 2009, 14:45
|- - HARMHARM   Цитата(Nikitoc @ Jul 21 2009, 17:45) Подс...   Jul 21 2009, 15:30
|- - Nikitoc   Цитата(HARMHARM @ Jul 21 2009, 18:30) Вез...   Jul 21 2009, 16:19
- - CADiLO   Уточняю - не 100, а 300. Ориентировочно на складе...   Jul 22 2009, 06:40
- - Nikitoc   Отлично! Теперь можно будет выбросить из схемы...   Jul 22 2009, 08:32
|- - HARMHARM   Цитата(Nikitoc @ Jul 22 2009, 11:32) Отли...   Jul 22 2009, 10:03
- - av-master   Я всетаки Шим оставлю на вводе ))) а то бывают и 2...   Jul 22 2009, 09:56
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Jul 22 2009, 12:5...   Jul 22 2009, 11:20
|- - shb   Цитата(av-master @ Jul 22 2009, 13:5...   Jul 22 2009, 11:20
- - Nikitoc   Мда... Не хочется ставить перед mcp73861 еще какой...   Jul 22 2009, 10:35
- - av-master   MIC4681 - где взять и по чем? и как с зарядкой? 4....   Jul 22 2009, 11:53
|- - shb   Цитата(av-master @ Jul 22 2009, 15:5...   Jul 23 2009, 13:45
- - av-master   Вопрос. как себя Литий наморозе чувствует? и поче...   Aug 7 2009, 17:17
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Aug 7 2009, 20:17...   Aug 7 2009, 19:55
- - CADiLO   >>>>Потому что Вы не заказали Ответ...   Aug 10 2009, 06:31
- - av-master   Дык обычно. иду по прайсу. смотрю что есть... и вы...   Aug 10 2009, 07:05
- - CADiLO   Дело в том что те позиции, на которые нету спроса ...   Aug 10 2009, 08:13
- - HARMHARM   Дошли руки до MCP73861+XK-605085-PCM. Работает зам...   Jan 25 2010, 09:39
|- - mapic   Цитата(HARMHARM @ Jan 25 2010, 13:54) Дош...   Apr 15 2010, 13:53
- - mapic   Может не по теме... но все же: по поводу интегрир...   Feb 23 2010, 06:58
- - Roomio   Всё-таки, для MCP73861 какой должен быть номинал R...   Aug 6 2010, 06:20
- - CADiLO   Напряжение THREF деленное на 3 - например резистор...   Aug 6 2010, 06:42
- - Roomio   Опять не понятно. резисторами 1 и 3 килоома сдела...   Aug 6 2010, 07:03
- - CADiLO   Открываем даташит и смотрим структурную схему. Мы ...   Aug 6 2010, 07:41
- - Roomio   Спасибо! Это по сути та же даташитовская схема...   Aug 6 2010, 08:11
- - av-master   у мну тоже вопрос. с англицким проблемка никак не ...   Aug 6 2010, 08:32
- - CADiLO   все правильно - это резистор выставляет ток заряда...   Aug 6 2010, 08:52
- - av-master   брал у Вас. MCP73114-0NSI/MF по доке не совсем по...   Aug 6 2010, 10:09
- - CADiLO   Немного не так - у нас то, что выпускается серийно...   Aug 6 2010, 11:24
- - Roomio   с номиналами 100К и 51К тоже самое. Недозаряд. Зар...   Aug 6 2010, 18:39
- - av-master   батарея без нагрузки висит ? какой ток до зарядной...   Aug 6 2010, 19:12
- - Roomio   батарея без нагрузки, батарея 1600мА, ток зарядки ...   Aug 6 2010, 19:34
- - Roomio   MCP73861-I/SL Получилось! THREF через 100к ...   Aug 7 2010, 12:43
- - CADiLO   >>>>THREF через 100к на THERM. THERM ч...   Aug 9 2010, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
