> Определение обрывов, динамики
Hellper
сообщение Jul 9 2009, 15:23
Пользователь №: 29 745
Суть такова, имеются несколько 1, 2 и 3 Вт динамики подключенные параллельно к 20-ти Вт трансформатору транслирующему голосовых сообщений. Необходимо определять выход из строя или предположительный обрыв какого-либо из динамиков. Задачу анализа и выдачу сообщений об ошибках и предположительной неисправности решать с использованием МК. С помощью чего измерять потребляемую мощность ? Датчик переменного тока ? Или есть более простой вариант для дальнейшей оцифровки с использованием АЦП?
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 16:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще- то, это отработанная техника. последовательно с ГГ включают резистор, небольшого номинала. В случае с тр- ром он врядли сильно ухудшит демпфирование. в случае с прямым подключением к УНЧ- его можно охватить петлей ОС. Далее, измеряется спектр на одном и на другом конце резистра. Разность дает спектр напряжения на самом резисторе. Само собой, легко получается спектр тока через ГГ. Ну и, отсюда имеем частотную зависимость импеданса. По ней сразу все видно. Это можно делать, естественно, используя полезный сигнал в казестве тестового.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 17:05
Пользователь №: 12 883
Это потянет на несколько человеколет. Автору, наверное, одна штука нужна. Мощность намного проще измерять нынче.
- Hellper   Определение обрывов   Jul 9 2009, 15:23
- - Designer56   Так измеряйте ток каждой головки в зависимости от ...   Jul 9 2009, 15:37
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 19:37) Та...   Jul 9 2009, 16:22
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 22:22) Догадка...   Jul 9 2009, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 20:25) У ...   Jul 9 2009, 16:31
- - Designer56   В любом случае, из- за разброса, и большого, парам...   Jul 9 2009, 16:48
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 20:48) В ...   Jul 9 2009, 16:53
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 23:05) Это пот...   Jul 9 2009, 17:08
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:08) Да...   Jul 9 2009, 17:11
- - Designer56   Заметно может не изменится при обрыве. КЗ почувств...   Jul 9 2009, 17:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:13) За...   Jul 9 2009, 17:16
- - Designer56   Не знаю, не знаю...Конечно, можно и на первичной с...   Jul 9 2009, 17:29
- - Сергей К   А если подход реализовать по другому? Доступна ли ...   Jul 9 2009, 18:44
- - Designer56   Теоретически- да, но если к.з. произойдет в середи...   Jul 9 2009, 18:52
- - Hellper   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 20:22) Догадка...   Jul 10 2009, 08:10
|- - Designer56   Цитата(Hellper @ Jul 10 2009, 14:10) 2Des...   Jul 10 2009, 16:20
- - Hellper   Designer56 спасибо. ПС с использование схемы, при...   Jul 13 2009, 11:41
- - Hellper   а если в пассивном состоянии измерять общую индукт...   Aug 5 2009, 11:08
- - Designer56   Вы в звуковой полосе увидите что- то вроде того, к...   Aug 5 2009, 13:16
- - Hellper   а обрывы проводов с использованием резистивного из...   Aug 10 2009, 12:06
- - Designer56   А емкость измерять зачем? Емкость проводов разве ч...   Aug 10 2009, 13:11
- - Hellper   по изменению емкости можно будет сделать предполож...   Aug 11 2009, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.02735 секунд с 7
