> HELP! MEGA16 UART, как правильно инициализировать UART?
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:04
Пользователь №: 32 846
Столкнулся с проблемой - не получается инициализировать UART в МЕГЕ16.
Причина: не получается запрограммировать регистр UCSRC, который отвечает за кол-во бит в пакете. Как известно, данный регистр по адресу (0х20(0х40)) совпадает с регистром UBRRH, а выбор того или иного осуществляется записью в бит URSEL определенного значения. Не получается запрограммировать ни тот, ни другой. Требуется РАБОТАЮЩИЙ кусок кода на С для инициализации UART.
C Code Example
#define FOSC 1843200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void main( void )
USART_Init ( MYUBRR );
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
- это не заработало (пример из doc8154.pdf, стр 153)
manul78
сообщение Jul 9 2009, 18:10
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Пожалуйста ! Функция:
/* Инициализация UART при 9600 Bd, tx/rx, 8N1.*/
void uart_init(void)
#if F_CPU > 2000000UL && defined(U2X)
UCSRA = _BV(U2X); /* improve baud rate error by using 2x clk */
UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN); /* tx/rx enable */
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:20
ээээ, спасибо конечно, но требуется код с инициализацией регистра UCSRC
у Вас я его не заметил (
mempfis_
сообщение Jul 9 2009, 18:44
Пользователь №: 18 409
Ну добавьте строчку в процедуру инициализации
UCSRC = (1<<URSEL)|(.........);
там где точки ваши настройки остальных битов регистра UCSRC
Примера инициализации уарта в даташитс на atmega16 вполне работоспособен.
Как проверили что он не работает?
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 9 2009, 18:46
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:49
это я уже видел и описано в 1 сообщении...
не заработало...
поэтому и интересуют варианты рабочих программ
отладка проводилась как в AVRStudio, так и в IAR на JTAGICE и JTAGICE mkII (родном)
mempfis_
сообщение Jul 9 2009, 18:57
не заработало...
Так уточните что именно не заработало?
Вы инициализировали уарт а на приёмной стороне нет данных?
Или на RXD/TXD совсем нет никаких сигналов?
Настройки уарта совпадают с настройками на приёмной стороне (битрейт, кол-во стоповых битов, настройка контроля чётности)?
Какой кварц на меге стоит?
А код 100% рабочий - проверено неоднократно.
- pimen   HELP! MEGA16 UART   Jul 9 2009, 18:04
||- - pimen   Цитата(mempfis_ @ Jul 9 2009, 22:57) А ко...   Jul 9 2009, 19:11
||- - mempfis_   Нашёл в одном работающем проекте код инициализации...   Jul 9 2009, 19:31
|- - manul78   Цитата(pimen @ Jul 9 2009, 22:20) ээээ, с...   Jul 9 2009, 18:55
- - manul78   Блин ! Чем дальше в лес, тем больше дров ...   Jul 9 2009, 21:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 00:00) Как ...   Jul 9 2009, 21:47
|- - manul78   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2009, 01:47) ...   Jul 9 2009, 22:18
|- - Палыч   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 01:18) Дата...   Jul 10 2009, 05:34
|- - mempfis_   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 01:18) Если...   Jul 10 2009, 05:41
|- - manul78   Цитата(mempfis_ @ Jul 10 2009, 09:41) Раз...   Jul 10 2009, 07:56
|- - Палыч   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 10:56) Блин...   Jul 10 2009, 08:32
|- - manul78   Цитата(Палыч @ Jul 10 2009, 12:32) Вот, и...   Jul 10 2009, 12:28
|- - Палыч   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 15:28) Инте...   Jul 10 2009, 13:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 15:28) Пото...   Jul 10 2009, 13:08
|- - manul78   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2009, 17:08) ...   Jul 14 2009, 09:56
- - TechMike   Вот работающий код, mega16+кварц 8мгц, avr studio+...   Jul 10 2009, 07:39
- - pimen   Цитата19.5 USART Initialization ... The following ...   Jul 13 2009, 19:43
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
