> проблемы в S-CPY, оптимизация в IAR
andrvisht
сообщение Nov 7 2005, 06:59
Пользователь №: 8 064
При отладке на максимальной оптимизации по размеру наблюдаю следующие действия компилятора:
          ReadKeyb = work_keyb_cod ^ COL_MASK;
          work_keyb_cod = ReadKeyb;
          //Detect Code Row
          CodeCount = 0x00;
          while (!(ReadKeyb & 0x80))
            CodeCount++;
            ReadKeyb <<= 1;
компилятором интерпритируется верно как:
    00007A   2701             EOR     R16,R17
    00007C   8305             STD     Z+5,R16
          CodeCount = 0x00;
    00007E   D08C             RCALL   ?Subroutine1
          CodeCount = 0x00;
?Subroutine1:
    000198   E010             LDI     R17,0x00
    00019A   CFE9             RJMP    ?Subroutine4
?Subroutine4:
    00016E   C002             RJMP    0x174
            CodeCount++;
    000170   9513             INC     R17
            ReadKeyb <<= 1;
    000172   0F00             LSL     R16
    000174   FB07             BST     R16,7
    000176   F7E6             BRTC    0x170
тот же кусок с оптимизацией по скорости
    00008A   2701             EOR     R16,R17
    00008C   8305             STD     Z+5,R16
          CodeCount = 0x00;
    00008E   E010             LDI     R17,0x00
    000090   C002             RJMP    0x096
            CodeCount++;
    000092   9513             INC     R17
            ReadKeyb <<= 1;
    000094   0F00             LSL     R16
    000096   FB07             BST     R16,7
    000098   F7E6             BRTC    0x92
Здесь тоже все правильно.
Вопрос в другом - если при компиляции курсор "мыши" находиться в окне Disassembly то выполнение безобидной команды CodeCount = 0x00; ,в первом случае, приводит к вываливанию IAR, без каких либо недопустимых операций. Вот он был, а вот его нет :-).
В чем может быть причина такого поведения ? Не было ли у кого подобных аномалий?
И еще вопрос возникший в процессе изучения проблемы:
где-то читал на этом форуме что порты в IAR объявлены как volatile - но просмотрев ioxxx.h
и iomacro.h ничего подобного не встретил, так ли это ?
когда переменная обьявлена volatile компилятор считает что она может изменяться независимо от него. С этим понятно, но вот что интересно:
обьявляю ReadKeyb как volatile и вижу:
    00009C   2710             EOR     R17,R16
    00009E   8318             ST      Y,R17
    0000A0   8108             LD      R16,Y
    0000A2   8305             STD     Z+5,R16
          CodeCount = 0x00;
    0000A4   E000             LDI     R16,0x00
    0000A6   C004             RJMP    0x0B0
            CodeCount++;
    0000A8   9503             INC     R16
            ReadKeyb <<= 1;
    0000AA   8118             LD      R17,Y
    0000AC   0F11             LSL     R17
    0000AE   8318             ST      Y,R17
    0000B0   8118             LD      R17,Y
    0000B2   FF17             SBRS    R17,7
    0000B4   CFF9             RJMP    0x0A8
т.е компилятор честно прячет переменную в SRAM, дабы использовать её возможно измененное значение.
из этого можно сделать вывод - volatile не только полезно, но и вредно.
т.е. когда нужен оптимальный код применение volatile может его раздуть, но иногда это необходимая мера.
Есть ли какие-то методы определения - делать volatile или нет ?
Ведь каждый раз анализировать код утомительно...
KRS
сообщение Nov 7 2005, 07:42
Пользователь №: 555
volatile нужно использовать когда перменная может поменять свое сотояние в перрывании или by hardware во всех остальных случаях компилер и сам прекрасно разберется.
перменная volatile может быть или в памяти или в зарезервированном регистре. что бы компилер времменно ее хранил в регистре надо присвоить ее врменной перменной произвести все действия а потом присвоить обратно тогда код будет оптимальный.
Вообще я заметил что так лучше не только с volatile, а и с обычными перменными в памяти, загрузить копию во временную перменную, проделать необходимые действия и сохранить обратно, код намного оптимальнее получается
andrvisht
сообщение Nov 7 2005, 08:01
т.е. все IO пространство если оно может меняться должно быть объявлено как volatile. А как тогда это описать ? или делать дополнительную переменную ?
На максимальной оптимизации он так и делает smile.gif Ну или мне пока везет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.06115 секунд с 7
