> АЦП и энергосберегающий режим, проверка работы
Slavik_tz
сообщение Jul 10 2009, 08:33
Пользователь №: 18 558
Вот код программы
void InitADC(void)
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);//инициализировать енергосберегающий режим
uart_puts("\r MCUCR=");
uart_puti((int)MCUCR);
SET_FRENCH();//устанавливает частоту 112КГц (частота кварца 14 318 180Гц (ADCRA|=_BV(ADPS2)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS0)))
ADCCR|=_BV(ADEN);//Выбрать одиночное преобразования
ADMUX|=_BV(REFS0)|_BV(ADLAR);//результ преобразование выравнивается в левую сторону 8бит
ADCCR|=_BV(ADIE);//разрешить прерывание по окончанию преобразования АЦП
uart_puts("\r ADCCR=");
uart_puti((int)ADCCR);
uart_puts("\r ADMUX=");
uart_puti((int)ADMUX);
TCCR0|=_BV(CS01);
TCNT0=0;
ADCCR|=_BV(ADSC);//запустить АЦП
sleep_mode();//перйти в енергосберегающий режим
TCCR0=0;
uart_puts("\r Timer=");
uart_puti((int)TCNT0);
результат таков:
MCUCR=16 (00010000b)
ADCCR=143 (10001111b)
ADMUX=96 (01100000b)
Timer=5
вопрос: почему таймер =5, если должен быть равен 25(первое одиночное преобраз)*128(коеффициент деления АЦП)/8 mod(255)= 145 (прерываний от таймера нет), от чего может быть
и следующее вот функция
//Функция получения температуры, параметр kan=номер канала
unsigned int GetTemp(uint8_t kan)
volatile unsigned int Temp=0;//значение температуры возращаемое функцией
ADMUX+=kan;
TCCR0|=_BV(CS00);
TCNT0=0;
ADCCR|=_BV(ADSC);//запустить преобразование
//sleep_mode();//ждать пока не закончиться
TCCR0=0;
Temp=(unsigned int)ADCH;//результат в регистр
// _delay_us(1);
uart_puts(" Timer=");
uart_puts(" Temp=");
uart_puti(Temp);
uart_puts(" ");
ADMUX&=~_BV(MUX0)&~_BV(MUX1)&~_BV(MUX2);
return Temp+170;// прибавить начальные установки
SIGNAL(SIG_ADC)
вопрос следующего характера если раскоментировать sleep_mode() вообще эта функции не работает,
от чего может возникать прерывание, в Proteus sleep вообще не работает, это его глюк или я что-то делаю не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
