> ЛУТ, Особенности применеия
lolful
сообщение Feb 25 2008, 15:37
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Предлагаю вынести обсуждение ЛУТ в отдельную тему.
Я начал заниматься изготовлением ПП дома совсем недавно. Собственно уже начали появляться вопросы и желание узнать чужие секреты. 05.gif
С изготовлением плат 0.3/0.3 проблем не возникает. Но дорожки шириной 0.2мм уже начинают "плыть". Я заметил, что при переносе тонера он как-бы расплющивается.
Опишу как я делаю перенос: печатаю разводку на листе какого-то журнала, в это время чищу плату "нулевкой", затем промываю водой с мылом и потом протираю ацетоном (или каким-то растворителем (647 вроде), содержащим ацетон). Кладу на плату бумажку с распечатанной разводкой, дальше еще лист бумаги (чтобы утюг ненароком не испортить), а затем и сам утюг. Жду минут 10-30, убираю утюг и прижимаю листок к плате минут на 10 (килограмм 20 кладу сверху), затем сразу кидаю в воду минут на 10 и осторожно убираю листок.
Принтер Xerox Phaser 3120, картридж перезаправил только сегодня (в первый раз).
Прошу поделитесь секретами сего "искусства". Очень хотелось бы делать дорожки толщиной до 0.15мм.
PS Мне интересно как Вы прижимаете листок к плате, сколько держите под утюгом и т.д. Еще интересно какую бумагу Вы используете. И может стоит как-то обрабатывать бумагу, чтобы не оставалось отпечатков пальцев и прочей грязи и лучше переносился тонер?
anton
сообщение Jul 10 2009, 16:28
Пользователь №: 422
Сложно и стремно всякое в принтер сувать.
Я пользуюсь сдесь уже озвученым рецептом с бумагой ломонд, микросхемы с шагом 0.5 делал без дефектов (правда платки не очень большие).
Повторю рецепт.
Бумага ломонд глянцевая 150г для струйного принтера печатаю на НР1200 после печати к рисунку не прикасаюсь.
Плату зашкуриваю мелкой шкуркой 800-1200 (при 400 шкурке появлялись дефекты) крайне тшательно и протираю ацетоном или спиртом (если сильно не лапал) прикасаться к фольге нельзя.
Утюг ставлю на три точки (у моего утюга идеальной температура оказалась если стрелка на первой точке из трех) необходимо немного подобрать если хотите делать наиболее мелкие дорожки (бумага не должна сильно желтеть).
Прижимаю утюгом рисунок секунды на три-четыре, после кончиком утюга с большим прижимом проглаживаю рисунок (он даже немного начинает просвечивать через бумагу).
Далее несу плату под воду и начинаю протирать пальцем в бумаге дырку (бумага очень быстро размыкает и буквально за 1 минуту вся бумага катышками сходит).
Беру шетку (у меня старая зубная но хочу попробовать пожеще) и под водой тру плату поскольку кое-где глянец с бумаги остался (хорошо его видно в сухом виде так-шо перед травлением дайте плате подсохнуть для контроля).
Для мелкого рисунка травлю в достаточно свежем растворе хлорного железа фольгой вниз (приклеиваю как и автор оригинального рецепта кусок пенопласта) или вертикально (для двухсторонней) время травления не более 20 минут иначе могут быть дефекты, иногда покачиваю плату (сейчас хочу автоматизировать).
- lolful   ЛУТ   Feb 25 2008, 15:37
- - slog   Тема эта обсуждалась на всех форумах, все перебрал...   Feb 25 2008, 16:47
|- - seltec   Цитата(slog @ Feb 25 2008, 19:47) А вообщ...   Feb 25 2008, 22:23
|- - slog   Цитата(seltec @ Feb 26 2008, 01:23) Уважа...   Feb 26 2008, 07:17
|- - seltec   Цитата(slog @ Feb 26 2008, 10:17) Плёночн...   Feb 27 2008, 22:21
- - lolful   Для начала попробую все выжать из ЛУТ'а. За сс...   Feb 25 2008, 18:27
- - Algol   Чтобы тонер не расплывался, нужно либо в драйверах...   Feb 26 2008, 06:01
|- - GrayCat   Цитата(Algol @ Feb 26 2008, 08:01) Вообще...   Feb 26 2008, 06:41
|- - blackbit   Цитата(Algol @ Feb 26 2008, 10:01) меньше...   Apr 11 2008, 13:57
- - Transon   платы рисую в sprint-layout Использую бумагу от са...   Mar 6 2008, 16:08
- - Massi   в молодости бумагу сжигал раствором серной кислоты...   Mar 6 2008, 16:47
- - DimaD   Здравствуйте!!! Почитал немножко ответ...   Mar 13 2008, 11:24
- - lolful   Прочитал тему на ixbt.com. Кратко изложу приведенн...   Mar 27 2008, 10:33
|- - shasik   Цитата(lolful @ Mar 27 2008, 12:33) Следу...   Mar 29 2008, 02:42
- - VD46   Клей надо брать хороший. Маэать без комочков, если...   Mar 28 2008, 19:38
- - lolful   Бумага же коробиться... Тут еще предлагали сахаром...   Apr 2 2008, 11:18
|- - shasik   Цитата(lolful @ Apr 2 2008, 14:18) Бумага...   Apr 2 2008, 11:29
- - uriy   ЦитатаБез специальных ухищрений получаю 0.2/0.2А м...   Apr 11 2008, 14:44
|- - Abckur   Цитата(uriy @ Apr 11 2008, 18:44) А можно...   Apr 11 2008, 15:31
|- - muravei   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 19:31) Вот п...   Apr 12 2008, 07:16
- - DI HALT   Я ЛУТом легко получаю дороги в 0.1мм и без лишнего...   Apr 26 2008, 20:28
|- - dch   Цитата(DI HALT @ Apr 26 2008, 23:28) но п...   Nov 3 2008, 16:29
- - anton   DI HALT - Чето у меня твоя ссылка в черном списке.   May 4 2008, 16:53
- - uriy   По этой ссылке нет ничего полезного. Тем более кас...   May 4 2008, 17:40
- - DI HALT   Цитата(anton @ May 4 2008, 19:53) DI HALT...   May 4 2008, 17:42
- - SXC   Раньше частенько мучался с ЛУТ, не было стабильнос...   Jun 12 2008, 22:55
- - MaslovVG   Кто нибудь пробовал эту бумагу. LOMOND Laser Tran...   Jun 13 2008, 16:22
- - amaora   Как это вы по 10 минут утюгом греете? 5 секунд и у...   Nov 1 2008, 16:10
- - amaora   температура утюга около 200 С.   Nov 3 2008, 11:53
- - -SD-   Вот что у меня получилось. Ширина дорожек, которые...   Nov 4 2008, 06:06
|- - DI HALT   Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 09:06...   Nov 4 2008, 08:55
|- - dch   Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 09:06...   Nov 4 2008, 20:23
|- - -SD-   Цитата(dch @ Nov 5 2008, 02:23) самоклеющ...   Nov 5 2008, 18:36
|- - dch   Цитата(-SD- @ Nov 5 2008, 21:36...   Nov 5 2008, 19:01
|- - -SD-   Цитата(dch @ Nov 6 2008, 01:01) Она бумаж...   Nov 9 2008, 09:25
- - sch   ЦитатаВот что у меня получилось. Ширина дорожек, к...   Nov 4 2008, 06:54
- - -SD-   Перед тем как начать действовать прочитал все стат...   Nov 4 2008, 12:13
|- - DI HALT   Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 15:13...   Nov 4 2008, 14:39
- - vaivai   Так называемый прорезиненный слой, это силиконовый...   Nov 9 2008, 13:16
|- - kaf   Цитата(vaivai @ Nov 9 2008, 19:16) Так на...   Nov 9 2008, 18:02
|- - -SD-   Цитата(vaivai @ Nov 9 2008, 19:16) Так на...   Nov 9 2008, 18:18
|- - dch   Цитата(-SD- @ Nov 9 2008, 21:18...   Nov 9 2008, 18:43
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатакстати никто не видел какие нибудь материалы...   Nov 9 2008, 19:07
- - sch   Цитатапонял, экзотическая судя по фотографическому...   Nov 10 2008, 07:08
|- - dch   Цитата(sch @ Nov 10 2008, 10:08) фобия ут...   Nov 10 2008, 12:24
|- - -SD-   Цитата(dch @ Nov 10 2008, 18:24) сама пле...   Nov 10 2008, 12:56
|- - Harbinger   Цитата(dch @ Nov 10 2008, 14:24) Кстати к...   Nov 11 2008, 19:23
|- - dch   Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 22:23) Ко...   Nov 12 2008, 02:19
- - sch   Цитатасама пленка редкая - маленькие сантиметровые...   Nov 11 2008, 02:38
|- - -SD-   Цитата(sch @ Nov 11 2008, 07:38) Теперь в...   Nov 11 2008, 18:06
|- - sch   Цитата(-SD- @ Nov 12 2008, 00:0...   Nov 12 2008, 04:31
|- - dch   Цитата(sch @ Nov 12 2008, 07:31) Да если ...   Nov 14 2008, 02:45
|- - muravei   Цитата(dch @ Nov 14 2008, 05:45) могут пе...   Nov 14 2008, 08:46
|- - dch   Цитата(muravei @ Nov 14 2008, 11:46) с не...   Nov 15 2008, 02:08
|- - muravei   Цитата(dch @ Nov 15 2008, 05:08) Что там ...   Nov 15 2008, 09:43
|- - dch   а он стоит, или она печка в смысле стоит до того к...   Nov 15 2008, 14:07
- - BSV   После естественно. Если выключить принтер до того,...   Nov 15 2008, 17:42
|- - dch   тонер может наносится на нагретую бумагу - разве н...   Nov 18 2008, 04:18
|- - sch   Цитата(dch @ Nov 18 2008, 10:18) тонер мо...   Nov 18 2008, 04:56
|- - dch   Цитата(sch @ Nov 18 2008, 07:56) поискали...   Nov 22 2008, 02:58
- - uriy   Цитататонер может наносится на нагретую бумагу - р...   Nov 18 2008, 04:58
- - BSV   Нет, откройте любой лазерник или копир и убедитесь...   Nov 18 2008, 05:02
- - DI HALT   Как и обещал, Я тут видео урок по ЛУТ технологии с...   Nov 23 2008, 09:27
|- - mov   Цитата(DI HALT @ Nov 23 2008, 12:27) Как ...   Nov 26 2008, 06:31
|- - BigBolt   Цитата(DI HALT @ Nov 23 2008, 12:27) Как ...   Nov 27 2008, 18:58
|- - DI HALT   Цитата(BigBolt @ Nov 27 2008, 21:58) А ещ...   Nov 27 2008, 19:13
|- - BigBolt   Цитата(DI HALT @ Nov 27 2008, 22:13) Да к...   Nov 27 2008, 19:29
- - uriy   ЦитатаЧуть подробнее рассказать о щётке можно ?Дык...   Nov 26 2008, 09:50
- - Harbinger   Да без перемычек (в изрядном количестве) бывает не...   Dec 1 2008, 07:56
- - BSV   С помощью ЛУТ пробовали наносить надписи на лицевы...   Dec 1 2008, 20:44
- - ogurets   уже не помню, было ли это предложено на предыдущих...   Dec 1 2008, 20:53
- - BigBolt   Интересно.... а можно сгородить трёхлойку из двух ...   Dec 3 2008, 11:22
- - ogurets   где-то пробегала тема про восьмислойку на коленке ...   Dec 3 2008, 11:46
- - mov   Какие требования к лазернику для ЛУТа предъявляютс...   Dec 15 2008, 11:52
|- - BigBolt   Цитата(mov @ Dec 15 2008, 14:52) Какие тр...   Dec 19 2008, 05:56
||- - dch   можно попробовать девайс для печати на компакт дис...   Dec 28 2008, 02:32
|- - musa   Цитата(mov @ Dec 15 2008, 14:52) Какие тр...   Dec 27 2008, 16:02
- - sch   Краска струйного принтера не ляжет на ПП, растечет...   Dec 30 2008, 09:12
|- - muravei   Цитата(sch @ Dec 30 2008, 13:12) А лазерн...   May 8 2009, 07:22
- - anton   Ктонь попробовал на струнике напечатать плату (вме...   May 6 2009, 20:22
- - ogurets   http://www.pro-radio.ru/ideas/2030/   May 8 2009, 05:14
- - SERGEY-314   ПП распечатываю на обычной фотобумаге, обязательно...   Jul 8 2009, 08:21
|- - SERGEY-314   [quote name='SERGEY-314' date='Jul 8 2...   Jul 8 2009, 18:47
|- - Herz   Цитата(anton @ Jul 10 2009, 18:28) Плату ...   Jul 11 2009, 14:58
- - anton   После средств для мытья посуды надо сушить после а...   Jul 12 2009, 16:47
- - Lost_Viking   Я делаю немного иначе. С дружбаном записал видео. ...   Jul 15 2009, 12:20
- - anton   Посмотрел - так с тонкими дорожками и без дефекта ...   Jul 15 2009, 18:29
|- - Lost_Viking   Цитата(anton @ Jul 15 2009, 22:29) Посмот...   Jul 15 2009, 22:05
- - anton   А в чем не совместимость - ведь при травлении на т...   Jul 16 2009, 19:47
|- - Lost_Viking   Цитата(anton @ Jul 16 2009, 23:47) Зато е...   Aug 12 2009, 16:16
- - uriy   Цитатау меня тремор с утричка большую амплитуду им...   Jul 17 2009, 04:01
- - anton   Ха вечерком глазки Lost_Viking - как двух сторо...   Jul 17 2009, 12:19
- - Lost_Viking   Вот что раньше у меня получалось при помощи бумаги...   Aug 19 2009, 12:45
|- - kotofey   Lost_Viking, по моему Вам надо получьше познакомит...   Sep 19 2009, 18:49
- - paskal   Вопрос к тем кто делает платы с мелким шагом дорож...   Oct 28 2009, 18:35
- - Harbinger   Не заморачивался толщиной как-то... Получается 0,2...   Oct 28 2009, 19:34
- - uriy   Тоже понятия не имею какой толщины у меня медь, ск...   Oct 29 2009, 04:54
- - wedmeed   Подскажите пожалуйста, в чем беда. Через лощеную б...   Jul 6 2011, 05:03
- - Пушкарев Михаил   Это было не хлорное железо.   Jul 6 2011, 05:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
