> пауза в ISR, PIC18
0x56
сообщение Jul 11 2009, 16:11
Пользователь №: 44 904
как сделать паузу в обработчике внешнего прерывания?
есть какие-то ограничения или связь с таймерами пика?
при наличии в ней delay_ms() заметил глюки но не понял что это
0x56
сообщение Jul 11 2009, 17:10
а нужно просто дребезг котактов(gsm сигнализация) исключить, 50 мс
я вот думаю теперь как определить в таймере сколько прошло времени после вызова INT_EXT
быстрый цикл майн мне не подойдет имхо
Сообщение отредактировал 0x56 - Jul 11 2009, 17:14
MrYuran
сообщение Jul 11 2009, 17:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Понятно.
Я уже в одной теме выкладывал, на второй раз терпежу не хватит...
Вкратце алгоритм такой.
В прерывании от контакта выставляете флаг изменения состояния кнопки и засекаете время данного события. А ещё лучше время плюс задержку.
Далее, в основном цикле, делаете проверку, прошло это время или нет.
Например:
if(TimeCtr>KeyTime) // кнопка таки нажата (или отпущена)
Опрашиваем состояние кнопки
Сбрасываем флаг
Выполняем нужные действия
0x56
сообщение Jul 11 2009, 17:35
сделал так, вроде работает, по моему этого достаточно для данного случая?
#INT_TIMER1
void TIMER1_ISR()
    if(IsTest)
        if(Test50 < 50) Test50++;
        else
            if(input(PIN_B1))  output_bit(PIN_A1, 1);
            IsTest = 0;
            Test50 = 0;
   return;
#INT_EXT1
void EXT1_ISR()
    IsTest=1;
    return;
у меня еще вопросик
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
при 10 Мгц резонатора внешнего будет раз в 1мс вызывать ISR таймера?
где-то видел как считать не могу найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
