> Помогите разобраться со схемой в MULTISIM 10.1, Не работает выход одновибратора.
NIKKO
сообщение Jul 10 2009, 11:43
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Народ, подскажите пожалуйста, а то я уже всю голову сломал.......
На двух картинках, одна и та же схема, но вот запись в счетчик происходит только если ставлю кнопку.
Если с выхода одновибратора, то записи нет. На выходе одновибратора импульс всегда не выше 5 вольт, ставил разные, не помогает. Ставил счетчики пятивольтовые, нет изменений. На выход одновибратора вешал ключи, тоже не помогает.
Естесственно все в симуляторе, сейчас делаю макетку, в реале наверно работать будет.
Но так как на реальность времени не хватает, хотелось бы разобраться с виртуальностью........
В аттаче сама схема.....
Прикрепленный файл  Ex_DCtoACinverter___11.rar ( 317.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
тау
сообщение Jul 10 2009, 19:49
Пользователь №: 42 757
Ошибок много
1) вся логика должна быть примерно одного уровня напряжений, ставите 10-вольтовые, знаачит все должны быть такими , иначе предусмотреть преобразователи уровней
2) нельзя запитывать ТТЛ микруху одновибратора от 15 вольт - скорее всего сгорит в реале , хотя симулятору наплевать.
несмотря что Вы запитали ее от 15 вольт она всё равно на выход дает 4-5 Вольт в симуляторе а 10-вольтовому КМОП это естественно недостаточно.
3) со входм PL у вас недоработочка - куда то не туда присоединили. Я так догадываюсь что это параллельная загрузка, она возможно должна иметь разброс во времени с подачей тактового импульса на счетный вход , иначе цифровая модель счетчика воспринимает как нештатную ситуацию и не хочет коректно менять выход (подробно даташит курить некогда) .
Счетчик то считает , если его поставить 5-вольтовый вариант и заземлить PL
NIKKO
сообщение Jul 12 2009, 08:39
Группа: Validating
Из: Moscow
Цитата(тау @ Jul 10 2009, 23:49) *
Ошибок много
1. Пробовал ставить пяти вольтовые микрухи, не помогает. Это просто один из вариантов.
2. Да это тоже учитывал.
3. А вот это не пробовал, в смысле с задержкой. Хотя из описания отечественнй мелкосхемы, перезапись триггеров со входа на выход происходит в момент подачи на ноги 1 и 15 плюса.
Вообще смысл схемы- переписать состояние входов на выход в момент срабатывания одновибратора, который срабатывает от внешнего сигнала, например от компаратора. В выложенной схеме, привязка одновибратора произвольная.
тау
сообщение Jul 12 2009, 13:43
действительно , по даташитам нашим и ихним - запись по сигналу PL асинхронная (не зависит от тактового входа) . Беда в том,что модель 4516 счетчика в мультисиме - некорректная (сделана синхронной - видимо блондинки писали). Без импульсов по входу записывать не хочет то что у нее на P0...P3.
А Вы заметили что логический анализатор с частотой 100Гц выборок неправильно показывает счет от верхнего счетчика , надо изменить на хотя- бы 2 кГц , чтобы частота была выше тактовой от таймера.
Тогда какой смысл запускать одновибратор от переноса старшего счетчика, как раз в этот момент выходы все в состоянии 0. Ну и перезапишутся нули wink.gif в другой счетчик - и что с этого ?
А вообще , с учетом некорректности модели счетчика 4516 - затея симуляции этой схемы бесполезна. Не тратьте время и нервы.
Во вложении я положил проект с измененной схемой и постоянным тактированием входа С. Можете убедиться что работает криво. Реальная схема не потребует тактирования CP входа для защелкивания входных данных P0...P3.
Прикрепленный файл  Ex_DCtoACinverter___11_.rar ( 456.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01938 секунд с 7
