> AT-Commander v2.27, Отладчик AT-Command протокола
call2back
сообщение Jun 25 2009, 13:40
Пользователь №: 46 241
Немного теории или как с ним работать пока еще на его сайте нет тех. доков.
Значит по АТ командам немного инфы.
Есть АТ команда , есть HEX команда , разница вот в чем.
Строка: 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 AA BB CC DD EE FF ."3DUfwˆ™.ª»ÌÝîÿ
первая часть строки это hex данные , то есть байтики в ком порт, втоая часть строки это стринг (или символы чар, кому как удобнее).
отправить в ком порт команду "AT" - можно двумя способами , как символами "AT" командой, либо hex командой 41 54 кому как удобно.
еще есть префиксы и суффиксы. префиксы - это байтики кторые идут перед командой , а суффиксы - это байтики окончания команды , например
суффикс 0D 0A - в гипертерминале это ввод команды Enter.
пример обработки команды Hello World.
Строка: 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 Hello World
где 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 - хекс данные
и Hello World - символьные данные.
То есть отправить ее в ком порт можно введя в командер любую из ее двух частей , либо
hex: 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
либо
char: Hello World
А теперь таже команда но префиксом 00, выглядеть она будет вот так
00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 .Hello World
Далее таже команда с суффиксом 00 и суффиксом 0D 0A
00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 0D 0A .Hello World..
Думаю с командами уже разобрались, теерь обьясню собственно само приимущество командного отладчика.
На картинке есть кнопка Debbuger, и как только вы ее нажмете то появится командное окно дебагера в которое можно вносить команды и как-бы ставить их в очередь на отсылку в ком порт.
Ввод команд в окно дебагера можно вводить тремя способами.
Есть основное поле для ввода команд. Это длинная такая строчка в которую мы вписываем команды,
по умолчанию (в версии 2.2.7) стоит hex команда "0D620A836211830B4A92219981C0", ее вы можте заменить на свою или выбрать
подходящую из меню выбора команд "Select commands or load scrypt file .."
Например мы хотим заслать в порт команту Hello World.
Для этого мы запускаем коммандер, удаляем дефолтную команду "0D620A836211830B4A92219981C0",
и затем на ее место вписываем свою "Hello World", затем нажимаем кнопку Send AT Command и в ком порт нам уходит строчка
По настройкам ком порта думаю можно не обьяснять там по дефолту ком порт + скорость + парити (115200+COM+1) где 1 - это параметр парити.
Есть и еще один из параметров который вам может быть интересен. то таймаут ожидания ответа приходящего с ком порта.
В данном случае про это можно не думать поскольку програмка все делает автоматом (проверяет ком порт на наличие байтов каждые 200 милисекунд)
и затем выводить результат как символ asii так и hex; (спросите почему асик - а потому что вывод идет в текстовом формате а для проверки есть парралельно вывод hex).
При условии очередной засылки нескольких команд ведем отправку через окно дебагера , в которое можно вписать команду либо дбавит кнопкой 'Add',
либо загрузить файл с необходимыми командами нажатием кнопки "Load SCRYPT" , где программа запрашивает file.scf (scrypt command file) который
есть не что иное как переименованый текстовый файл с записанными в него построчно командами .
например так:
AT
AT+IFC=2,2 +IPR=115200
AT+CGATT=1
AT+CIPCSGP=1,"APN","USER","PASWORD"
И как только мы нажмем кнопку Send AT Command так команды по очереди будут засылатся в ком порт а в ответ вы увидите результат их обработки
в основном окне программы.
Идем далее, загрузка файла сценария в меню выбора команд (это там где написано "Select commands or load scrypt file .."), кликаем по этой
менюшке два раза мышкой дновременно (двойной клик) после чего откроется меню загрузки (scrypt command file) но а этот раз необходимые команды загрузятся не в окно дебагера а в меню выбора команд.
из которого их монжо выбирать как-бы поштучно и ставить в дебагере на очередь отправки.
В общем-то самое осноное вроде-бы рассказал , в дополнение скажу что програмка полностью автономная и при наличии интернета
уведомит вас о наличии новой версии на сервере.
av-master
сообщение Jun 25 2009, 14:09
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
спасибо попробуем
у меня, тоже есть программка для удобной работы ))
не для тех делов, но мож кому понравится полетать )))
Сообщение отредактировал av-master - Jun 25 2009, 14:11
ZX81
сообщение Jul 11 2009, 09:12
Пользователь №: 51 087
все бы хорошо- но NOD сразу обнаруживает вирус
AT-Commander_v2.27_For_w7_vista_x64.exe
а по поводу коммандеров вообще -проще гипертерминала и ручек не нет ничего
какие-то иные коммандеры обычно не все протоколы типа например Хмодем реализуют корректно..
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 11 2009, 09:19
Harbinger
сообщение Jul 12 2009, 21:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смотря для каких целей.
Если нужно протестировать за день сотни полторы модулей (подав каждому под 100 команд), то гипертерминал далеко не лучшее решение. Даже если включить capture и прогонять заранее подготовленный текстовый файл.
- call2back   AT-Commander v2.27   Jun 25 2009, 13:40
- - call2back   забыл дописать где скачать http://www.atcommander...   Jun 25 2009, 14:12
|- - Mik174   Цитата(call2back @ Jun 25 2009, 17:12) за...   Jun 26 2009, 05:16
|- - call2back   Цитата(Mik174 @ Jun 26 2009, 08:16) Антив...   Jun 26 2009, 14:57
- - call2back   Спрашивайте не стесняйтесь.. Кому нужно - могу по...   Jun 25 2009, 18:57
- - Harbinger   Скачал, посмотрю и о результатах отпишусь. На перв...   Jun 26 2009, 05:18
|- - Mik174   Цитата(Harbinger @ Jun 26 2009, 08:18) Ск...   Jun 26 2009, 06:44
- - av-master   ИМХо debager слишком медленно "выезжает...   Jun 26 2009, 06:02
- - Sanya_kv   Говорит WIN32/Statik возможно это программа защиты...   Jun 26 2009, 07:45
- - av-master   ну 4 сек и выезжает )) на 4-х ядерном с гигом виде...   Jun 26 2009, 19:35
|- - call2back   Цитата(av-master @ Jun 26 2009, 22:3...   Jun 27 2009, 15:00
|- - zltigo   Цитата(call2back @ Jun 27 2009, 18:00) Да...   Jun 28 2009, 10:36
- - call2back   28.06.2009 Добавлены файлы сценария с командами ...   Jun 28 2009, 07:18
- - Sanya_kv   ЦитатаОбновите свой антивирус , должно помоч.Непом...   Jun 28 2009, 10:24
|- - call2back   Цитата(Sanya_kv @ Jun 28 2009, 13:24) Неп...   Jun 28 2009, 11:29
|- - researcher   call2back Чтобы матерится много ума не надо. Ваш...   Jun 28 2009, 18:09
- - zltigo   Moderator: call2back некоторое время будет пребыва...   Jun 28 2009, 11:42
- - Sanya_kv   ЦитатаЗначит менять антивирус надо. Либо скачайт...   Jun 29 2009, 07:27
- - Harbinger   Раз уж тут упоминалось о профессиональных терминал...   Jun 29 2009, 08:08
|- - zltigo   Цитата(Harbinger @ Jun 29 2009, 11:08) ZO...   Jul 4 2009, 04:41
- - Baser   Много раз всем рекомендовал COM Port Toolkit Михаи...   Jul 3 2009, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
