> Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?, требуется заменить дроссель в готовом устройстве
Goniew
сообщение Jul 2 2009, 23:00
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Требуется мелкосерийно изготовить небольшое количество блоков питания с PFC мощностью 80W. Это максимальная мощность, она будет не часто, но может потребляться до 2-3 часов непрерывно. В основном нагрузка потребляет 40-50W. PFC сделан на контроллере STM L6561 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=33702
по большей части методом реверс инжиниринга готового устройства. Схема практически типовая и тут приложена.
Всё осложняется тем что дизайн сделан не мной. И существует всего 1 работоспособный макет.
Мне поручили заменить материал дросселя PFC на MП-140. Или какое-либо кольцо Magnetics, желательно подешевле. Не может контора быстро достать нужные ферриты.
Исходно дроссель сделан из российского Ш7х7, с каким-то зазором. Нагрев дросселя незначителен, даже на мощности 80W, как будто можно было бы взять сердечник поменьше.
Параметры исходного дросселя: Lсиловая = 390 мкГн, L2 = 32 мкГн.
Выручайте, коллеги! Начальство давит, а у меня опыта в проектировании PFC нет.
Даже не знаю, какого размера МП-140 нужно взять. И получится ли дроссель на пермаллое ментше размером, чем феррит? Как обычно бывает?
На какие сложности я натолкнусь, пытаясь заменить феррит на что-то другое?
Goniew
сообщение Jul 14 2009, 20:29
Из: Russia
Снова вернулся к этому устройству. Но пыл шефа заметно поубавился после его разговора с разработчиком этого БП. Если быть кратким, то разработчик ответил: сколько ты мне заплатил - на столько я и сделал, БП будет работать только от 220V +- допустимые отклонения в сети.
Мне же разработчик сказал вот что. "LTA301P имеет выход, на котором устанавливает высокий логический уровень, когда контроллер считает, что надо включить PFC. Собери схему на двух транзисторах, которая будет по этому уровню коммутировать питание PFC, взятое от питания контроллера LTA301P. И во всех режимах, когда оттуда питание брать нельзя, контроллер сам это запретит. Но это особо ничего не даст, так как схему корректора я сделал не как в даташите, при низком входном дроссель корректора работать не рассчитан. Можешь перемотать его на пермаллое, менять схему, резать и крошить готовые платы. Зачем? И так работает. Только ставьте тот феррит, который я заложил."
На этом у меня пропало желание дорабатывать блоки питания, сделанные непонятно кем и непонятно с какими намерениями. Начальнику сказал что придется покупать феррит и что-либо другое там работать не будет.
Про то, что PFC запускается совсем не с 90VAC, начальник не знает, и знать ему это необязательно. Брошу так, как есть.
Экспериментировал с нормальной схемой из даташита. Получается, что с ней неплохо работают на этой мощности 2 кольца 20х12х6 Кул Мю, сложенные вместе. Обмотки 30 витков и 1 виток. Греется терпимо, но феррит конечно меньше. Можно взять одно кольцо побольше, но тогда и места на плате это будет занимать больше.
Буду разбираться с другими вариантами PFC, помимо этого граничного режима. Там должны быть лучшие энергетические характеристики.
- Goniew   Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?   Jul 2 2009, 23:00
- - asdf   Минимальное рабочее напряжение тоже должно быть 85...   Jul 3 2009, 09:22
- - Goniew   Прошу сразу сильно не бить Ситуация довольно иди...   Jul 3 2009, 11:10
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 15:10) ... хо...   Jul 3 2009, 12:05
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 13:10) Схема ...   Jul 6 2009, 19:40
- - Goniew   Cейчас попробовал намотать на порошковом железе Ми...   Jul 3 2009, 12:13
|- - mov   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:13) Cейчас...   Jul 3 2009, 12:25
|- - wim   http://www.st.com/stonline/products/literature/an/...   Jul 3 2009, 12:32
- - Goniew   ЦитатаНо в datasheet и AN ставятся ферриты скорее ...   Jul 3 2009, 12:48
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:48) А поче...   Jul 3 2009, 13:01
- - Burner   Видимо, это PFC прерывистого режима(точнее граничн...   Jul 3 2009, 14:28
- - Goniew   Цитата2) Мож., при низком напр. сети ток дросселя ...   Jul 3 2009, 19:05
- - Burner   - не знаю.   Jul 6 2009, 14:59
- - Microwatt   Любые кольца экономии не дадут. Либо размеры грома...   Jul 6 2009, 16:09
- - Goniew   ЦитатаЛюбые кольца экономии не дадут. Либо размеры...   Jul 7 2009, 12:47
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jul 7 2009, 15:47) Почему...   Jul 7 2009, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:39
