> энкодеры и акселерометры, Передача и обработка данных
Zliva
сообщение Jul 14 2009, 12:07
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть виброплощадка с двумя дебалансными валами, с одной стороны которой через эластические муфты приделаны двигатели, а с другой – энкодеры. Площадка крепится через пружины к станине. Двигатели прикручены к станине жестко. Валы площадки не синхронизированы. К площадке крепится датчик ускорения.
Нужно измерять положения дебалансных валов и их скорость, ускорение, а также ускорение, скорость, положение площадки. Ловить сдвиг фаз между положениями валов.
Что уже есть: изготовлена площадка, на ней стоят энкодеры. Уже запускал, работает. Для чего это - не спрашивайте. Просто заставляют получить те параметры которые нужно и все. Для себя я сформировал такую задачу, которую изложил выше. Контролер и комп НЕ УПРАВЛЯЮ ДВИГАТЕЛЯМИ, а они запускаются отдельно через рубильник.
Двигатель вращается с частотой 1500 об/мин, следовательно это равно 25об/сек. Энкодер имеет разрешение 1024им/об, это равно 1024*25=25600Гц. Это небольшая частота для контроллера, но для компа критична. Поэтому предлагаю такую запудренную схему.Откуда взялось 50 и200 отсч/сек не могу понять. Объясните пожалуйста.
Здесь обсуждалось http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64872
Какие будут идеи?
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 15 2009, 14:18
Guests
Но тогда я пропущу много данных, которые несут в себе информацию о положении. Получаемся большая ошибка. Эта методика мне непонятна. Я даже не буду знать в каком положении вал. Как измерять данные, которые приходят с частотой больше, чем частота дискретизации?
Вы же имеете дело с механической системой. Она обладает определенной инерцией. Ничто не может там поменяться "мгновенно" или очень быстро на таких коротких временных интервалах. Если очень нужно, то можете экстраполировать значения угла в недостающих точках по известной в начальный момент угловой скорости и углового ускорения, а угловую скорость - по известному значению углового ускорения. Сильно не ошибетесь.
- Zliva   энкодеры и акселерометры   Jul 14 2009, 12:07
- - Zliva   Подумал на счет обычной AVR-ки. Может стоит исполь...   Jul 14 2009, 22:10
- - @Ark   Такое впечатление, что Вы пропустили все данные Ва...   Jul 15 2009, 02:20
- - Zliva   Цитата1) Определитесь сначала с какой точностью Ва...   Jul 15 2009, 10:34
- - @Ark   Цитата"Нужно постоянно опрашивать датчики, чт...   Jul 15 2009, 12:46
- - Zliva   Я только услышал критику. С ней частично согласен....   Jul 15 2009, 13:02
- - @Ark   Так я (и не только) Вам уже говорили. Не гонитесь ...   Jul 15 2009, 13:25
- - Zliva   Но тогда я пропущу много данных, которые несут в с...   Jul 15 2009, 14:00
|- - =DS=   Цитата(@Ark @ Jul 15 2009, 18:18) Вы же и...   Jul 15 2009, 14:44
- - Zliva   Как узнать, сколько пропущено угловых значений от ...   Jul 15 2009, 17:59
|- - =DS=   Цитата(Zliva @ Jul 15 2009, 21:59) Как уз...   Jul 15 2009, 18:39
- - @Ark   Похоже, Вы совсем ничего не поняли...   Jul 15 2009, 18:26
- - Zliva   На счет сигналов энкодера согласен. Не обратил вни...   Jul 15 2009, 19:17
- - @Ark   Заводите два 16-ти битных счетчика - каждый для св...   Jul 16 2009, 10:28
|- - alexkok   Цитата(@Ark @ Jul 16 2009, 14:28) Значени...   Jul 16 2009, 19:07
- - Zliva   Всем спасибо. О результатах сообщу.   Jul 16 2009, 11:23
- - Zliva   Кстати, имею вот такую отладочную плату. Но когда ...   Jul 16 2009, 15:26
- - Zliva   ЦитатаЭто лишнее, т.к. движение однонаправленное. ...   Jul 16 2009, 21:37
- - АНТОН КОЗЛОВ   На kern elchip.ru предлагают устройство WoodmanUSB...   Jul 18 2009, 01:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 17:08
