Как сделать фазовый детектор?, Сигнал 2МГц |
Nov 7 2005, 19:02
Пользователь №: 4 987
Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 13:51)  Нужно сделать аналоговую схемку, как стоят в допплеровских аппаратах, у сигнала с датчика с частотой 2МГц выделить допплеровские составляющие. Насколько понимаю, сначала усилитель, а затем фазовый детектор, и после него фильтр. Но на чем делается фазовый детектор не представляю и прошу помощи, может кто подскажет на что смотреть и как включать? Есть "радиотехническое" решение. Вот примерная схэма.
PHASE.zip ( 2.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 683На контуре, настроенном в резонанс с несущей, сдвиг фазы будет зависеть от частоты. При перемножении получится зависимость вых. напряжения от частоты. Для фазовой детекции вых. сигнал нужно проинтегрировать (можно совместить интегратор с ФНЧ). Катушку брать не обязательно - современная эл. база позволяет сделать аналог контура на опере, а верхний кондер должен быть мал (<1/10) от нижнего. Для сохранения линейности добротность контура нужно делать небольшой (~5-10). Входное напряжение должно поддерживаться на постоянном уровне (АРУ, ограничитель) для исключения зависимости вых. сигнала от амплитуды.
Firer Как сделать фазовый детектор? Nov 6 2005, 10:51 net Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 13:51)Добрый день... Nov 6 2005, 11:18 Yuri Potapoff Цитата(net @ Nov 6 2005, 14:18)мне казалось ч... Nov 6 2005, 11:49  net Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 6 2005, 14:49)Цита... Nov 6 2005, 13:40 Firer Да, с изменением частоты.
Если на фазовый детектор... Nov 6 2005, 12:59 net Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 15:59)Да, с измене... Nov 6 2005, 13:43 ms1 Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 13:51) Добрый ... Nov 6 2005, 16:56 Firer Мне нужно узнать, как сделать фазовый детектор (сх... Nov 6 2005, 20:26 ms1 Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 23:26) Мне нуж... Nov 6 2005, 22:36 net например
http://www.diagram.com.ua/list/sy-te.shtm... Nov 6 2005, 21:13 Firer Даташиты на приведенные микросхемы посмотрел. Они ... Nov 7 2005, 08:14 ms1 Цитата(Firer @ Nov 7 2005, 11:14) Даташит... Nov 7 2005, 19:48 Firer Какие недостатки у такого решения:
ОУ (например OP... Nov 7 2005, 08:36 Lonesome Wolf Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 12:51) Добрый ... Nov 7 2005, 10:36 upc2 Первая микросхема балансный модулятор.Микросхему н... Nov 7 2005, 14:26 Firer Если оба сигнала дифференциальные - ключевой смеси... Nov 7 2005, 14:56 Lonesome Wolf Цитата(Firer @ Nov 7 2005, 16:56) Если об... Nov 7 2005, 15:50 Firer Станислав, спасибо что нашел минутку ответить... Nov 7 2005, 19:25 Stanislav Цитата(Firer @ Nov 7 2005, 22:25) Станисл... Nov 7 2005, 21:01 _artem_ Celesoobraznost primeneniya radiotexnichekogo rese... Nov 7 2005, 19:36 Firer Особенности сигнала с допплеровского приемника:
мо... Nov 7 2005, 19:43 ms1 Пока писал ответ (несколько раз отходил от машины)... Nov 7 2005, 20:11 Lonesome Wolf ЦитатаУ-уу! По... Nov 8 2005, 10:06 Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 8 2005, 13:06)... Nov 8 2005, 12:18 Lonesome Wolf ЦитатаНет, зд... Nov 8 2005, 13:40 Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 8 2005, 16:40)... Nov 8 2005, 14:20 INT1 сожержание темы очень напомнило статью:
http://www... Nov 8 2005, 14:02 Lonesome Wolf ЦитатаМне кажется, что Вы все же ошибаетесь. Спект... Nov 8 2005, 14:39 Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 8 2005, 17:39)... Nov 8 2005, 14:57  Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Nov 8 2005, 16:57) Ваш... Nov 8 2005, 15:51 Firer Вот это тут обсуждение началось
Уточняю. Делаю до... Nov 8 2005, 15:55 Stanislav Цитата(Firer @ Nov 8 2005, 18:55) Вот это... Nov 8 2005, 16:18 Lonesome Wolf Цитата(Firer @ Nov 8 2005, 17:55) ... Nov 8 2005, 16:24  Evgeny_CD Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 8 2005, 19:24)... Feb 4 2006, 18:17 Dmitron может не по теме, но посмотри NE564 - Радиочастотн... Nov 8 2005, 16:21 nikeliandjelo Цитата(Dmitron @ Nov 8 2005, 20:21) может... Sep 21 2011, 06:39 tokkot Полезная информация
http://digteh.ru/WLL/DetPrm... Jan 28 2012, 14:31
