> Реобас: Сгорел вентилятор непонятно почему...
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 02:43
Пользователь №: 43 111
В общем делаю контроллер для вентиляторов компьютера (компьютер будет стоять в машине). Он должен управлять 4 вентиляторами разных размеров базируясь на показаниях 4 датчиков (проц, чипсет, бп, тепература воздуха на вытяжке). Делаю "из того что было" - 4 мосфета IRFZ48N (TO220), два двухканальных драйвера ICL7667, AVR32 (TQFP44) ну и обвязка по мелочи. Согласен, что такие мосфеты великоваты для этой схемы, но поскольку схема еденичная и они валялись без дела... Да и в магаз идти лень.
Собрал схему (см. картинку) запустил, начал прошивку для микроконтролера ваять. Все замечательно частота ШИМ 31кгц - ничего не слышно, вентили регулируются от 100 до 40%, обороты считаются. Схема питается от компьютерного блока питания - там 12В и 5В. И в один прекрасный момент я ошибся в коде (разрешил прерывание таймера, а обработчик не добавил) и контроллер судя по всему начал непрерывно перегружатся. По крайней мере светодиод подключеный на одну из ног для отладки и зажигаемый при старте начал бешено моргать. При этом было подключено 2 мелких 40мм компьютерных кулера. Оба издали треск и завоняли. Больше они не работали....
Вопрос. Чего я сделал не так, почему могли сдохнуть кулеры и чего не хватает в схеме ?
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 04:28
Совсем забыл. На схеме разъемы XP1-4 для подключения вентиляторов, XP5 - для подключения датчиков температуры по I2C, U2 - стандартный разъем компьютерного блока питания, U3 - ISP программирование микроконтроллера (Atmega32).
- Regressor   Реобас: Сгорел вентилятор непонятно почему...   Jul 16 2009, 02:43
- - rezident   Цитата(Regressor @ Jul 16 2009, 08:43) че...   Jul 16 2009, 08:50
- - tema-electric   Я может глупости спрашивать сейчас буду, но всё же...   Jul 16 2009, 09:33
|- - manul78   Цитата(tema-electric @ Jul 16 2009, 13...   Jul 16 2009, 12:51
- - Regressor   C sense вроде проблем нет - просто сенс обрабатыва...   Jul 16 2009, 11:24
|- - tema-electric   Цитата(Regressor @ Jul 16 2009, 18:24) C ...   Jul 16 2009, 18:12
- - manul78   Я бы сделал так: 1) "Распотрошил" ку...   Jul 16 2009, 20:59
- - Regressor   С сенса врятли 12 вольт придет - он со схемой куле...   Jul 16 2009, 23:21
|- - tema-electric   Цитата(Regressor @ Jul 17 2009, 06:21) С ...   Jul 17 2009, 16:05
- - Oldring   Цитата(Regressor @ Jul 16 2009, 06:43) ве...   Jul 18 2009, 05:14
- - Regressor   tema-electric, я как раз и измеряю скорость вращен...   Jul 19 2009, 01:50
|- - Oldring   Цитата(Regressor @ Jul 19 2009, 05:50) Ol...   Jul 19 2009, 09:16
- - Skywolf   Вот микросхемка от AD ADM1031.pdf я не то что ре...   Jul 19 2009, 12:03
- - Regressor   От ШИМ больше 40гц вентилятор поет капец... Ниже о...   Jul 19 2009, 13:34
|- - MaslovVG   Здесь по моему уже говорили Что шим нужно "сг...   Jul 19 2009, 13:50
- - Skywolf   после транзистора на таких частотах просто конденс...   Jul 19 2009, 19:35
- - Regressor   Да блин компот. Чего вы к этому сенсу прицепились....   Jul 19 2009, 22:24
|- - MaslovVG   Цитата(Regressor @ Jul 20 2009, 02:24) Да...   Jul 20 2009, 05:24
- - Regressor   Хорошо, понял я что без заказа деталей не обойтись...   Jul 20 2009, 07:12
|- - MaslovVG   Цитата(Regressor @ Jul 20 2009, 11:12) Хо...   Jul 20 2009, 08:04
- - Skywolf   выбрать с параметрическим поиском компоненты удобн...   Jul 20 2009, 07:20
- - Regressor   Т.е. чтобы было правильно и красиво я ставлю после...   Jul 20 2009, 09:16
|- - Skywolf   Цитата(Regressor @ Jul 20 2009, 13:16) З....   Jul 20 2009, 10:06
|- - Regressor   С оптронами разобрался. А вот с LC-фильтром нет......   Jul 24 2009, 04:36
|- - MaslovVG   Цитата(Regressor @ Jul 24 2009, 08:36) С ...   Jul 24 2009, 06:19
- - Regressor   Точно, индуктивность не ту поставил... Ж)))) Работ...   Jul 24 2009, 06:52
- - Skywolf   Это хорошо что работает, но на всякий случай спрош...   Jul 24 2009, 07:00
- - Regressor   А встроенный диод мосфета разве не выполняет функц...   Jul 24 2009, 12:10
- - Skywolf   Вот диод должен быть как на картинке во вложенном ...   Jul 24 2009, 15:04
- - Regressor   Терь понял. Буду многа думать. Спасибо за исчерпыв...   Jul 25 2009, 00:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
