> Помогите раззобраться с генератором
PDP
сообщение Jul 16 2009, 08:15
Пользователь №: 42 027
Помогите разобраться. Есть вот такой кварцевый генератор. Но не возбуждается.
Схема взята из какой-то статьи. Источника не помню. В связи с этим вопросы:
1) В чем ошибка?
2) Какова должна быть емкость конденсатора С2?
Схему менять не хотелось бы, так как плата разведена и изготовлена. Да и по характеристикм должно было быть то, что надо.
tema-electric
сообщение Jul 16 2009, 09:06
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(PDP @ Jul 16 2009, 15:15) *
1) В чем ошибка?
Ошибка может быть как в топологии печатной платы, так и в необходимости подбора параметров транзисторов. Там нигде нету ограничений на коэффициент передачи по току? Может быть его недостаточно.
Ёмкость конденсатора С2 мне видится равной 6.8 пФ.
Ещё можно поиграть с напряжением питания. Возможно рабочие точки транзисторов выставлены неправильно.
Частота кварца не указана. Может он не рассчитан на работу с таким кварцем, который используете вы.
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 16 2009, 09:16
Кто сказал МЯУ?
PDP
сообщение Jul 16 2009, 10:16
Авторами той статьи гарантировался диапазон от 1 до 100 МГц.
Обычная частота кварца 5-12 МГц.
А вообще данная схема предназначалась для работы в составе измерителя толщины при вакуумном напылении различных материалов. То есть, должна быть более-менее стабильной при изменении температуры и мало зависить от напряжения питания.
По поводу схемы, интересует сам принцип построения. Просто при перерисовке авторы могли допустить ошибку...
Verifi
сообщение Jul 16 2009, 10:38
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Если не изменяет память то про данный метод было в книге т Альтшуллер "Кварцевые генератора",рекомендую проштудировать ,там всё разжёвано про кварцы и генераторы на них.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
