> STM32, micro-eeprom в "Option bytes"
baralgin
сообщение Jul 16 2009, 08:47
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Необходимо иметь возможность хранить буквально несколько байт. Девайс low-density. Почитал на форуме про методики хранения в main flash memory - громоздко и не гибко. Собственно flash состоит из трёх блоков main(var), system(2kb) и option bytes(8b). В последнем блоке есть 8 байт памяти:
"4 for write protection, 1 for read protection, 1 for configuration and 2 for user data storage"
Ну два байта(user data), понятно, можно использовать, хочется ещё первых четыре заюзать(WP которые). Собственно, из документации понял что при активации read protection(RP) первые несколько страниц(количество зависит от density) основного flash блокируются на запись, а оставшиеся страницы могут быть перезаписаны только программой(не отладчиком).
Так ли необходима защита от записи основной памяти? Если в программе нет кода совершающего такие действия, то даже при слёте PC по идее прошивка не будет испорчена. Или я ошибаюсь?
Такой способ, по идее, позволит сохранять информацию минимальным кодом(и без какой либо опастности для программы). А загрузка происходит вообще автоматом(в "регистры": FLASH_OBR и FLASH_WRPR)
PS: с ARM'ами только начинаю работать и железа ещё не видел - выясняю необходимый минимум внешних деталей.
baralgin
сообщение Jul 16 2009, 12:30
Из: Кишинёв
low-density это применительно конкртено к линейке МК серии STM32. Это не столь важно, просто размер флэша ограничен(low <= 32kB), и не хочется засорять его лишним кодом.
А насчёт FRAM(уже смотрю): именно этого и не хочется, чтобы для хранения нескольких чисел(которые будут очень редко изменяться, за время жизни устройства от силы раз 10 smile.gif ) использовать внешние микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
