Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4, Программа не видит контроллер. |
Jul 13 2009, 15:41
Пользователь №: 50 982
Помогите, пожайлуста. Делаю небольшой проэкт в котором необходимо запрограмировать контрллер ATtiny2313 код программы в принципе готов. Добралься до момента когда надо залить собственно код в контрллер. Для этого купил програматор AVRISPmk2 утановил Драйвер и АВРСтудию 4.15 Никакой специальной платы для програмирования не использую. Напрямую проводками подключаю от 6 пинового конектора програматора к соответсвующим выводам контролера на прототипном стенде. Когда запускаю Студию и начинаю новый проэкт, сразу аредлагает выбрать платформуб выбираю по умолчанию Дракона и чип. Далее при запуске на контролере всегда горит красный светодиод и HW settings показывает питание 0В. Как сделать так чтобы прогамма увидела контроллер?
Jul 14 2009, 21:17
Из: Vinnitsa, UA
Пользователь №: 32 472
Ну во первых программатор не питает и не питается от таргета, а второй вывод под именем VCC служит для измерения напряжения питания программируемого контролера. Второе: проверте еще раз правильность подключения шлейфа, у Вас точно общая шина подключена к 6 выводу а плюс питания ко второму ?? Если да то проверте целосность шлейфа, вдруг он перебит или плохо обжат.
Jul 15 2009, 20:41
Из: Vinnitsa, UA
извините за оффтоп но Цитата(muravei @ Jul 15 2009, 13:46)  Питается, ну не сам , а входная схема. Если верить хелпу то таки не питается ничего Цитата 2.6 Level Converter The AVRISP mkII supports target voltages from 1.8V up to 5.5V. Note VCC must be connected to the target board in order to get correct operation and voltages on the ISP/PDI lines. VCC does not draw any power from the target. по аналогии с СТК500 там быстрее всего свой регулируемый источник питания буферов, иначе как же тогда программатору узнать о КЗ на линии ?
Sopr Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4 Jul 13 2009, 15:41 ZVE Цитата(Sopr @ Jul 13 2009, 18:41) .... п... Jul 14 2009, 08:21 Sopr Спасибо. С этим разобрался. Теперь другая проблема... Jul 14 2009, 16:23  manul78 Цитата(Sopr @ Jul 14 2009, 20:23) Когда п... Jul 14 2009, 17:31 stells может быть еще и такой вариант: программатор не ви... Jul 14 2009, 17:52 ZVE Цитата(Sopr @ Jul 14 2009, 19:23) при под... Jul 14 2009, 17:53 Sopr На схему подаёться 2 питания. Одно с програматора ... Jul 14 2009, 19:27 Sopr Хорошо, но подключение VGT к VCC микросхему всё-ра... Jul 15 2009, 05:58  manul78 Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 09:58) Reset 5... Jul 15 2009, 06:51  stells Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 09:58) Mosi 3 ... Jul 15 2009, 07:37   manul78 Цитата(stells @ Jul 15 2009, 11:37) наобо... Jul 15 2009, 10:42   Sopr Цитата(stells @ Jul 15 2009, 10:37) наобо... Jul 15 2009, 13:52    stells Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 17:52) Или про... Jul 15 2009, 14:07     Sopr Процесс сдвинулься с мёртвой точки, но всё-равно н... Jul 15 2009, 19:12      manul78 Цитата(Sopr @ Jul 15 2009, 23:12) Процесс... Jul 15 2009, 19:47    Sopr Контроллер на 100% не програмированный ранее. Конт... Jul 18 2009, 19:59     manul78 Даю Вам бесплатный совет:
1) Прежде чем сх... Jul 19 2009, 08:05      Sopr Спасибо за совет, но в данном случае он абсолютно ... Jul 19 2009, 10:14 manul78 Читаем состояние светодиодов: STATUS LED в ... Jul 15 2009, 20:59 stells фиг знает, вобщем-то даже с висящим воздухе ресето... Jul 18 2009, 20:25 Genadi Zawidowski ЦитатаИ картинка относиться к нему, а если так то ... Jul 19 2009, 10:19 Sopr Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 19 2009, 13... Jul 19 2009, 10:26 stells у меня AVRISP MKII "завелся" сразу, прош... Jul 19 2009, 10:27 manul78 Цитатау меня AVRISP MKII "завелся" сразу... Jul 19 2009, 11:07  Sopr Цитата(manul78 @ Jul 19 2009, 14:07) Анал... Jul 19 2009, 11:23   manul78 ЦитатаВот хамить не надо, это уже лишнее...
Вот... Jul 19 2009, 11:49  stells Цитата(manul78 @ Jul 19 2009, 15:07) Конт... Jul 19 2009, 12:23   manul78 Цитата(stells @ Jul 19 2009, 16:23) по-мо... Jul 19 2009, 12:37 stells вроде бы исчерпывающе... спасибо Jul 19 2009, 14:55 vladimir_orl Здравствуйте. Столкнулись тоже с проблемкой. Не шь... Aug 5 2013, 13:26
