> Проблемы с USART, Избитая тема, но все-таки
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 07:57
Пользователь №: 49 940
Вот пытаюсь заставить компьютер принимать данные из контроллера по ком порту.
Но получается что-то странное. Программа просло шлет натуральный ряд от 1 до 200. Следовательно должна наблюдаться наклонная прямая, а наблюдается непойми что.. Хотя закономерность в этом есть… Вот и не понятно в чем дело. Сначала думал, что неправильно число бит настроил или скорость- но вроде правильно. Проверьте пожалуйста, наверно глаз замылился. Кварц у меня на 7.372800, что кратно стандартным скоростям ком порта.
Прикладываю скриншот и код программы
ÏÐÈÌÅÐ ÌÈÃÀÍÈß ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ
Ïðèìåð ïîäêëþ÷åíèÿ íà ðèñóíêå 1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//#define F_CPU 7372800UL
int main(void) {
DDRA = 0xff;
DDRB = 0b11000111;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0xff;
SetupOutUART();
unsigned char i;
while(1){
i++;
_delay_ms(200);
PORTD = ~PORTD;
SendByte(i);
if (i==200){
i=1;
_delay_ms(200);
void SetupOutUART (void){
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b10000110;
UBRRL = 7;
void SendByte (unsigned char data){
UDR = data;
Skaf
сообщение Jul 16 2009, 20:05
ИМХО стоит заменить м/с ST232 на изделие другой фирмы MAX232 или ADM232. На 99,9% уверен, что после такой замены проблема самоликвидируется.
Поставил MAX232 и проблема действительно самоликридировалась )
- Skaf   Проблемы с USART   Jun 6 2009, 07:57
- - haker_fox   Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 16:57) Код/****...   Jun 6 2009, 08:15
- - mempfis_   При занесении данных в реистры лучше использовать ...   Jun 6 2009, 08:28
- - Skaf   ЦитатаВ Вашем же случае придется октрывать даташит...   Jun 6 2009, 08:37
- - mempfis_   Да и ещё вопрос вы переключили МК на работу от вне...   Jun 6 2009, 08:39
- - Skaf   Нет, фьюзы я выставил верно. Если отключить кварц-...   Jun 6 2009, 09:00
|- - mempfis_   Попробуйте тогда выполнять пересылку с опросом бит...   Jun 6 2009, 09:32
|- - defunct   Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 12:00) Нет, фью...   Jun 6 2009, 15:14
- - Skaf   Добавил while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)...   Jun 6 2009, 10:11
|- - mempfis_   Ну если вы уверены что у ваша программа работает п...   Jun 6 2009, 10:26
- - Skaf   У меня собран кабель-переходник на ST232. Кабель б...   Jun 6 2009, 10:29
|- - mempfis_   Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 13:29) У меня с...   Jun 6 2009, 10:44
- - Skaf   Не вижу смысла добавлять прием данных, пока даже п...   Jun 6 2009, 11:57
- - DpInRock   Цитата120 121 122 123 257 233 126 127 А поточнее н...   Jun 6 2009, 13:12
- - Skaf   МК мега16. Совсем не работает это значит не мигает...   Jun 6 2009, 17:34
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 20:34) Вот реал...   Jun 7 2009, 08:12
|- - defunct   Цитата(Skaf @ Jun 6 2009, 20:34) МК мега1...   Jun 7 2009, 15:53
- - @Ark   Впечатление, что скорости не совпадают... Попробуй...   Jun 7 2009, 07:52
- - Skaf   Сделал передачу одного и того же байта- 0xAA. На с...   Jun 7 2009, 08:09
- - @Ark   Зря AA взяли. Лучше F0 или 55. Частоту посмотрели ...   Jun 7 2009, 08:10
- - Skaf   ЦитатаЗря AA взяли. Лучше F0 или 55. Частоту посмо...   Jun 7 2009, 08:25
- - @Ark   У Вас COM-порт какой в компьютере? Настоящий или п...   Jun 7 2009, 09:03
- - Skaf   Обычный железный комп порт в материнке.   Jun 7 2009, 09:10
- - @Ark   Есть вероятность, что проблема с портом компьютера...   Jun 7 2009, 09:28
- - Skaf   СТранно.. до этого я слал ему по одному байту ведь...   Jun 7 2009, 10:00
- - @Ark   Если есть доступ к другому компу, то лучше провери...   Jun 7 2009, 10:17
- - Skaf   Мдя... Подключил я к другому компьютеру... байты F...   Jun 7 2009, 10:36
|- - vvs157   Цитата(Skaf @ Jun 7 2009, 14:36) Мдя... П...   Jun 7 2009, 12:23
- - @Ark   Ну это уже результат. Значит версии про неисправны...   Jun 7 2009, 10:48
- - Skaf   Хм... Резисторов нет- напрямую от контроллера к ST...   Jun 7 2009, 11:07
- - @Ark   Резисторы к питанию +5В поставьте - хуже точно не ...   Jun 7 2009, 11:13
- - Skaf   Чуть позже выложу схемку, хотя зачем она- она сама...   Jun 7 2009, 13:14
- - @Ark   Куда подключили и какого номинала? И почему только...   Jun 7 2009, 13:16
- - Skaf   Я сделал вот что. Запрограммировал мегу на постоян...   Jun 7 2009, 20:21
- - @Ark   Частота скорее всего в норме. Насчет мигания свето...   Jun 7 2009, 21:18
- - Skaf   Светодиод я отключил, толку никакого. Я понизил ...   Jun 8 2009, 18:18
- - @Ark   << Думал может помехи- но провод у меня экра...   Jun 8 2009, 18:47
- - Skaf   Я отпаял весь кабель, соотвтственно вместе с экран...   Jun 8 2009, 19:14
- - @Ark   Желательно все-таки увидеть схему. Либо преобразов...   Jun 8 2009, 19:22
- - Skaf   Преобразователь собран по описанию из статьи http:...   Jun 8 2009, 19:41
|- - OLEG_BOS   Цитата(Skaf @ Jun 8 2009, 22:41) Вот фото...   Jun 8 2009, 20:25
- - @Ark   Кто-то тут уже давал такую ссылку... Тоже проблемы...   Jun 8 2009, 20:06
- - @Ark   вот тут еще почитайте: http://electronix.ru/forum/...   Jun 8 2009, 20:29
|- - Vlad27   Цитата(@Ark @ Jun 8 2009, 23:29) <...   Jun 8 2009, 21:00
- - @Ark   <<Так и керамики как-то не видно>> Пл...   Jun 8 2009, 22:35
- - Skaf   ЦитатаА обратные стороны для обоих рисунков можете...   Jun 9 2009, 12:44
- - rezident   ИМХО стоит заменить м/с ST232 на изделие другой фи...   Jun 9 2009, 13:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Jun 9 2009, 16:33) ИМХО...   Jun 9 2009, 14:44
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 20:44) Д...   Jun 9 2009, 19:57
- - ZVE   Имел похожие глюки как и у автора, причем на малых...   Jun 9 2009, 17:03
- - XVR   Проверьте тестером напряжения на выводах 2 и 6 ST ...   Jun 9 2009, 17:57
- - @Ark   Добрый вечер! Извините за отсутствие, были нео...   Jun 9 2009, 19:35
- - manul78   ... Согласен, дело в железе... Сам, давно исполь...   Jun 9 2009, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
