> CAM350 drc, зазоры от металла до отверстия
vin
сообщение May 4 2009, 15:12
Пользователь №: 5 682
Коллеги,
Кто пользовался проверками в CAM350, подскажите
как проверить зазоры от металла до
1. метал. отверстия (без пада)
2. метал. отверстия (с падом)
3. неметал. отверстия.
Заранее благодарю!
vin
сообщение Jul 8 2009, 15:21
Коллеги,
Тот кто против падов на неметаллизированных отверстиях, пусть и подскажет,
КАК В САМ350 УБРАТЬ ПАДЫ ПОД НЕМЕТАЛИЗИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ?
Какая команда, метод?
Заранее благодарю.
pcbfabru
сообщение Jul 15 2009, 08:44
Пользователь №: 13 510
Цитата(vin @ Jul 8 2009, 18:21) *
Коллеги,
Заранее благодарю.
1. разделяем слой сверловок на два: мет и немет.
2. выполняем копию слоя топологии, уменьшив аппертуры (например в 10 раз) - utilities oversize 10 %
3. выполняем composite (вычитаем из слоя топологии немет. сверловку(преобразованную в графику)) tables composite add...
4. формируем разностный слой utilities composite to layer
5. обратно увеличиваем размеры апертур, повторяем для другого слоя
Mef
сообщение Jul 17 2009, 03:08
Пользователь №: 17 648
1) Как быстро разделить слой сверловки на мет. и немет.?
2) не совсем понятно зачем уменьшать размер апертур слоя?
3) Как быть если немет. отверстия должны быть с площадкой?
pcbfabru
сообщение Jul 17 2009, 10:48
1. filter - path filter - plated drill - unplated drill
2. идея в вычитании из изображения апертуры изображения отверстия, для этого апертура должна быть заведомо меньше размера отверстия...
3. "халатик с перламутровыми пуговицами" отсутствует...
- vin   CAM350 drc   May 4 2009, 15:12
- - Mef   Команда Analysis > DRC опции Plated Drills to C...   May 4 2009, 17:11
|- - vin   Цитата(Mef @ May 4 2009, 19:11) Команда A...   May 4 2009, 18:32
|- - Mef   Ну а что там может быть не так. (см. вложение) Выб...   May 6 2009, 13:28
- - Aner   Встречалась проблема с метал. отверстиями и просто...   Jun 30 2009, 22:26
|- - vin   Еще один вопрос от автора топика: Какой командой ...   Jul 1 2009, 07:38
|- - Mef   если отверстие неметаллизированное то и площадки в...   Jul 1 2009, 13:37
|- - vin   Цитата(Mef @ Jul 1 2009, 15:37) если отве...   Jul 2 2009, 10:59
|- - Aner   Цитата(vin @ Jul 2 2009, 13:59) Замечу, ч...   Jul 2 2009, 13:10
|- - Mef   Смысла оставлять эти площадки просто нет. На произ...   Jul 8 2009, 13:17
- - Mef   Автоматом не удалишь, только ручками. Найти такие ...   Jul 9 2009, 17:31
- - Mef   Вообщем, как и предполагалось способ далеко не уни...   Jul 17 2009, 18:12
- - pcbfabru   Цитата(Mef @ Jul 17 2009, 21:12) Вообщем,...   Jul 20 2009, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
