скрипт + gcc |
Jun 29 2009, 07:49
Пользователь №: 49 303
Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции. И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int?
Сообщение отредактировал antiwin - Jun 29 2009, 08:01
Jul 3 2009, 19:08
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 12:49)  Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции. В общем случае это невозможно. Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 12:49)  И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int? Что " это"?  foo выполняется до присваивания, поэтому во время ее выполнения ptr еще не существует. Функция "знает" только то, что передается ей в качестве аргументов. Что потом произойдет с возвращаемым ей значением, она знать не может. А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Такое желание мне кажется довольно странным, и наводит на мысль, что на самом деле задача состоит в другом - обеспечении более строгой типизации. На C++ это решается множеством различных способов - например, вместо типа void* функция может возвращать экземпляр класса, содержащего методы преобразования указателя к нужному типу - но это никак не будет влиять на код функции. Или инстанцированием функции из шаблона - тут код функции будет сразу генериться с учетом нужного типа, но тип придется при каждом вызове указывать явно...
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2009, 19:10
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jul 14 2009, 11:08
Цитата(alx2 @ Jul 3 2009, 23:08)  В общем случае это невозможно. Да в общем случае ненадо, можно ли найти данные(в файлах lst, map...) или где еще позволяющие расчитать вершину стека.? Цитата(alx2 @ Jul 3 2009, 23:08)  А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Вобщем все просто, хочется написать альтернативу malloc ибо представляется она мне очень "глупой", ну не видит она где heap, а где stack. Кроме простого выделения памяти хочеться организовать минимальный менеджер памяти, способный дефрагментировать память. Конечно, об универсальном проекте речь не идет, но хотябы для "mega" с ОЗУ>500 байт.  Цитата(Troll @ Jul 8 2009, 09:48)  А для чего это надо? И если уж работаете с указателями, то почему бы просто не выполнить явное преобразование типа Код int *ptr = (int*) foo(); В том и проблема, так как можно char* foo(), и int* foo(), и uin32_t* foo(), т.е заранее неизвестно какой тип указателя нужен.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 14 2009, 11:00
Jul 14 2009, 11:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 14:08)  менеджер памяти, способный дефрагментировать память. Интересно, как вы собираетесь это реализовать? Выделил ваш менеджер участок с адреса, скажем, 110. Вернул указатель. Вы его запомнили. Потом он в процессе дефрагментации переместил этот участок на адрес, скажем, 100. Как он сообщит вашей программе, что старый указатель больше не действителен? А если вы его уже успели скопировать в три других указателя?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 16 2009, 08:42
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 15:41)  Интересно, как вы собираетесь это реализовать? Просто, в ячейку указателя записывается новый адрес и все. Адрес самого указателя то не меняется. Что бы видеть все указатели, в менеджере предусмотрена специальная структура в которой каждому указателю(его адресу) соответствует адрес блока данных. Эта вынужденая мера, так как при работе с указателем его значение меняется, а в этой структуре он постоянен. Когда же приходит время удалить блок начало этого бока берется в структуре. Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 15:41)  А если вы его уже успели скопировать в три других указателя? Ну тут ничего не сделаешь, как и в любом компиляторе рано или поздно приходиться самому контролировать. К тому же не вижу практического смысла таких действий, потенциальный источник ошибок. Цитата(gotty @ Jul 14 2009, 15:30)  Так делайте явное преобразование типа по месту, как это сделано в malloc К стати, пытался найти описание malloc и других встроенных функций, но кроме определения не нашел. Где же они все таки описанны.?
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 09:00
Jul 16 2009, 09:34
Пользователь №: 17 484
Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 12:42)  Просто, в ячейку указателя записывается новый адрес и все. Адрес самого указателя то не меняется. Что бы видеть все указатели, в менеджере предусмотрена специальная структура в которой каждому указателю(его адресу) соответствует адрес блока данных. А какой размер этого масива? Три? Десять? Сто? А.... Вы озадачите нас вопросом: Как во время компиляции узнать количество используемых указателей в работуещей программе?! Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 12:42)  Ну тут ничего не сделаешь, как и в любом компиляторе рано или поздно приходиться самому контролировать. К тому же не вижу практического смысла таких действий, потенциальный источник ошибок. Вы никогда не слашали про такую вещь как Двусвязный список? Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 12:42)  К стати, пытался найти описание malloc и других встроенных функций, но кроме определения не нашел. Где же они все таки описанны.? Не сочтите за рекламу: www.google.com Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 16 2009, 10:07
Jul 16 2009, 11:58
Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 13:34)  А какой размер этого масива? Три? Десять? Сто? А.... Вы озадачите нас вопросом: Кол-во указателей (размер массива) определяется на этапе компиляции, путем подсчета вызовов определенной функции, отвечающей за выделение памяти. Цитата(Сергей Борщ @ Jul 16 2009, 13:54)  Простите, а как же тогда передавать этот массив в функции? А почему бы это не делать в функции? Ведь так гораздо проще контролировать для чего выделяется память. Но даже если придется, то просто в дело вступает еще один указатель указываеющий на "исходный" а тот-на массив (его начало). Поправте, если ошибаюсь. Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 13:34)  Не сочтите за рекламу: www.google.com Гуглился битый час, может не тот гугль, но так или иначе отсылает к avr-libc. А там ничего. Дайте нужную ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 11:45
Jul 17 2009, 09:05
Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 17:19)  объясните мне: Не во время компиляции, а как бы перед ней, т.е скриптом (или иначе) анализируется каждый файл (*.с) проекта где и подсчитывается сколько раз вызывается функция. Потом это число записывается в файл и далее идет сама компиляция. Просто весь процесс я обозвал компиляцией. Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 17:19)  Под описанием я имел ввиду не описание в человеческом смысле, а в рамках С99, т.е тело функции. А в предложенных ссылках (за них спасибо) описанние именно в первом смысле. Цитата(Troll @ Jul 15 2009, 14:28)  Размер стека определяется программистом... Смысл задуманного как раз в том чтобы освободить программиста от такого "счастья".
Jul 17 2009, 10:19
Пользователь №: 38 003
Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 13:05)  Не во время компиляции, а как бы перед ней, т.е скриптом (или иначе) анализируется каждый файл (*.с) проекта где и подсчитывается сколько раз вызывается функция. Потом это число записывается в файл и далее идет сама компиляция. Просто весь процесс я обозвал компиляцией. Если ф-я вызывается в цикле, то Ваш анализ будет условия циклов проверять и т. д.? Если условие цикла зависит от железа (перефирийных блоков)? Эмулировать все будете? У меня конечно нет точных сведений, но по-моему, такого хорошего эмулятора (кроме реального железа конечно) не существует.
Jul 17 2009, 10:59
Цитата(smac @ Jul 17 2009, 14:19)  Если ф-я вызывается в цикле, если условие цикла зависит от железа ? Условия проверяться не будут, т.к кол-во комбинаций=n! очень велико уже при n=10, где n-кол-во условных операторов. Просто будет собираться статистика вызовов каждой функции, анализироваться есть ли вложенные функции.? По поводу циклов не понял, уточните, а лучше пример в коде. На счет железа, это если что то из порта приходит? В любом случае условия не проверяются см. выше. Цитата(Troll @ Jul 17 2009, 14:48)  От какого счастья Вы собрались освободить программиста таким способом? Освободить от "счастья" самому руками задавать стек путем написания скрипта, результаты работы которого передавать в проект до компиляции. P.S на связь выду только в Пндк.
antiwin скрипт + gcc May 20 2009, 08:51 gotty Код#!/bin/sh
COUNT=0
for FILE in *.c
do
CUR... May 20 2009, 09:14 antiwin Спасибо за совет, будем посмотреть May 21 2009, 05:45 antiwin Цитата(antiwin @ May 21 2009, 09:45) Спас... May 21 2009, 08:23  antiwin Цитата(antiwin @ May 21 2009, 12:23) Не с... May 22 2009, 06:24   antiwin Спасибо, прояснилось. Как я понимаю этот скрипт на... May 25 2009, 06:02    Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) запи... May 25 2009, 07:43     antiwin Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:43) ... May 25 2009, 11:11      Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 25 2009, 14:11) То е... May 25 2009, 14:33       antiwin Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 18:33) ... May 26 2009, 06:27        Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 26 2009, 09:27) Я пр... May 26 2009, 08:13    gotty Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) Спас... May 25 2009, 07:47  gotty Первый обрабатывает препроцессором файл, второй от... May 22 2009, 11:26 antiwin p.s отвечаю не сразу. т.к дома нет инета. May 25 2009, 07:39   gotty Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 14:08) В т... Jul 14 2009, 11:30    AHTOXA Наверное речь идёт о дефрагментации свободных учас... Jul 14 2009, 13:05     gotty Цитата(AHTOXA @ Jul 14 2009, 16:05) Наве... Jul 15 2009, 06:22           smac Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 14:59) Усло... Jul 17 2009, 15:33            antiwin Цитата(smac @ Jul 17 2009, 19:33) Сомнева... Jul 23 2009, 08:31             aesok Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) ....... Jul 23 2009, 10:16             smac Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) Коне... Jul 23 2009, 10:55              antiwin Цитата(smac @ Jul 23 2009, 14:55) Не вижу... Jul 24 2009, 08:46               aesok Цитата(antiwin @ Jul 24 2009, 12:46) Разн... Jul 24 2009, 09:26                aesok call-used call-saved Jul 24 2009, 10:47                antiwin Цитата(aesok @ Jul 24 2009, 13:26) Анализ... Jul 27 2009, 08:52                 Сергей Борщ Цитата(antiwin @ Jul 27 2009, 11:52) Поче... Jul 27 2009, 09:00     Сергей Борщ Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 11:42) К то... Jul 16 2009, 09:54   alx2 Прошу прощения за молчание - я в отпуске, сюда заг... Jul 17 2009, 12:52    antiwin Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 16:52) А потом... Jul 21 2009, 10:05     Troll Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 17:05) Вот ... Jul 21 2009, 11:16     alx2 Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 15:05) Попу... Jul 21 2009, 19:52      antiwin Цитата(alx2 @ Jul 21 2009, 23:52) Если в ... Jul 22 2009, 08:29       alx2 Цитата(antiwin @ Jul 22 2009, 13:29) Да, ... Jul 22 2009, 14:10 Troll Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 13:49) И ещ... Jul 8 2009, 05:48 Troll Цитата(gotty @ Jul 15 2009, 13:22) Ну, ес... Jul 15 2009, 10:28 Troll ЦитатаСмысл задуманного как раз в том чтобы освобо... Jul 17 2009, 10:48 Troll Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 17:59) Осво... Jul 17 2009, 13:58
