> Использование SPI_DMA в AT91SAM9
PuHaT
сообщение May 14 2009, 05:28
Пользователь №: 16 758
Всем привет!
Написал работающий код (без использования DMA) для передачи блока данных из SDRAM в SPI - все работает исправно.
Решил использовать DMA - возникли проблемы. Использую следующий код (в котором вызываются функции из spi.c):
/******************* Инициализация модуля SPI *************************/
void InitSPI1 (void)
// Конфигурирование MISO, MOSI, SPCK, NPCS0
AT91C_BASE_PIOB->PIO_ASR =\
AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDR =\
AT91C_BASE_PIOB->PIO_MDDR = 0x0000000F;
SPI_Configure(AT91C_BASE_SPI1, AT91C_ID_SPI1, AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_PS | AT91C_SPI_MODFDIS | (0x19UL << 24));
SPI_ConfigureNPCS(AT91C_BASE_SPI1, 0, (1 << 24)|(1 << 16)|(6UL << 8)|AT91C_SPI_BITS_16|AT91C_SPI_CSAAT|AT91C_SPI_NCPHA);
SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI1);
unsigned int INIT1[] = {0x00112233, 0x44556677, 0x8899AABB, 0xCCDDEEFF, 0x00112233, 0x44556677, 0x8899AABB, 0xCCDDEEFF};
/******************* Передача данных в SPI *****************************/
void SendData (void)
SPI_WriteBuffer(AT91C_BASE_SPI1, (void *)INIT1, 8);
mswait(10); // Задержка 10 мс
while(!SPI_IsFinished(AT91C_BASE_SPI1)); // Проверка окончания передачи данных
При вызове SendData () в регистр SPI1_TPR записывается адрес INIT1 (адрес SDRAM), в SPI1_TCR - длина блока. Проверил - все правильно. Но передается всего 4 байта вместо 48. Адрес увеличивается на 4 (SPI1_TPR), а SPI1_TCR уменьшается на единицу. И полный затык.
Ищу в гугле и на сайте атмела более подробную информацию, описывающую работу с SPI_DMA, но что-то ни наглядных примеров, ни каких-либо четких рекомендаций пока не нашел. Буду благодарен за любую информацию.
Atridies
сообщение Jul 17 2009, 13:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Вопрос по этой же теме, поэтому не стал создавать нового топика.
Хочу сделать передачу по DMA от USART. Вопрос: DMA должен быть включен постоянно - или он должен включаться только перед приемом и передачей?
А если у меня принимаемые данные по USART разной длины? Как настраивать счетчик?
P.S. Впервые сталкиваюсь с DMA. И проца под рукой пока нет, чтобы проверить работу.
Заранее спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
