> УИН с жесткой коммутацией, так ли все плохо?
Цинк
сообщение Jul 17 2009, 09:42
Из: Омск
Пользователь №: 31 214
Хочется узнать мнение специалистов по вот какому вопросу. Разрабатываю генератор на IGBT для индукционной установки. Мощность порядка 15-20 КВт, частота 8-12 КГц, назначение – нагрев под съем и посадку (т.е. значительно ниже точки Кюри).
Прежде чем взяться за работу, изучил соответствующую литературу, всю что смог найти, как смог перекопал инет, в общем обычный подход разработчика, не желающего изобретать велосипед. И вот нарисовалась такая картина – все производители делают «резонансные» девайсы, либо с последовательным, либо с параллельным резонансом. И практически никто не применяет жесткую коммутацию ключей (ЖК).
Известно, что резонансные инверторы строятся по параллельной и последовательной топологии. Так вот, если сравнивать параллельный инвертор и инвертор с ЖК, то однозначно параллельный лучше. Реактивная мощность не выходит за пределы контура, мягкая коммутация ключей и все такое. А вот если сравнивать последовательный инвертор и ЖК инвертор, то бешенные преимущества последовательного мне как то не очень очевидны.
Посудите сами:
1 И там и там через ключи и защитные диоды течет полный ток контура (в том числе реактивный), который их разогревает.
2 Для нормальной работы последовательного инв. нужна сравнительно сложная система управления с ФАПЧ, для инвертора с ЖК – простой ШИМ, т.е. система управления проще.
3 Мягкое выключение ключей в последовательном возможно только на резонансной частоте. Практически же, чтобы схема не ушла в разнос, в большинстве случаев частоту надо будет держать выше резонансной, особенно если у контура будет высокая нагруженная добротность. В итоге коммутация часто будет совсем не мягкой…
4 В ЖК инверторе требуется батарея конденсаторов по питанию силового моста и кондеры сравнительно небольшой емкости в снабберах. А в некоторых случаях снабберы могут быть не нужны. В последовательном инверторе та же емкость по питанию, снабберы нужны поменьше, а может и вообще не нужны, но зато появляется компенсирующая емкость, которая добавляет и вес, и размеры и стоимость…
Ну и еще можно что-нибудь найти. Но эти четыре пункта – основные.
В общем хочется мне спроектировать генератор с ЖК. Оптимизма добавляет еще и то, что все частотные регуляторы для асинхронников и большинство импульсных сварочных аппаратов также работают с ЖК, и ничего, работают – не жужжат... Хочу взять IGBT модули с большим запасом по току, благо частота небольшая, и думаю все должно получиться…
Ваше мнение, господа!?
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 17 2009, 14:11
Guests
Есть там преимущества, причем именно что не точно на резонанскной частоте, а чуть ниже.
Выключение гораздо лучше, и включение тоже. правда, ток непрямоугольный, но это IGBT не так страшно...
Так что как раз основной неостаток IGBT уменьшается...Скорость..
Но с реактивными элементами - проблема, да. В прочем, как и в параллельном - мощность будет гулять по ним ого-го...
- Цинк   УИН с жесткой коммутацией   Jul 17 2009, 09:42
- - dmitrp   В генераторе для съема и посадки деталей - гланое ...   Jul 17 2009, 11:30
|- - Omen_13   Цитата(orthodox @ Jul 17 2009, 20:11) Ест...   Jul 18 2009, 14:06
|- - dmitrp   Цитата(Omen_13 @ Jul 18 2009, 18:06) выше...   Jul 18 2009, 17:14
|- - orthodox   Цитата(Omen_13 @ Jul 18 2009, 16:06) выше...   Jul 19 2009, 10:36
- - Burner   Так ить если индуктор не имеет компенсирующего(кон...   Jul 22 2009, 21:01
|- - vadim50hz   Цитата(Burner @ Jul 23 2009, 01:01) Так и...   Jul 29 2009, 22:42
|- - pantelei4   Цитата(Burner @ Jul 23 2009, 01:01) Так и...   Jul 30 2009, 08:21
|- - dmitrp   Цитата(pantelei4 @ Jul 30 2009, 12:21) Не...   Jul 30 2009, 09:15
|- - vadim50hz   Цитата(pantelei4 @ Jul 30 2009, 12:21) Не...   Jul 30 2009, 18:17
|- - dmitrp   Цитата(vadim50hz @ Jul 30 2009, 22:17) Чт...   Jul 30 2009, 18:24
||- - vadim50hz   Цитата(dmitrp @ Jul 30 2009, 22:24) Отвеч...   Jul 30 2009, 19:19
|- - pantelei4   Цитата(vadim50hz @ Jul 30 2009, 22:17) ко...   Jul 31 2009, 13:32
|- - vadim50hz   Цитата(pantelei4 @ Jul 31 2009, 17:32) До...   Jul 31 2009, 19:47
- - Omen_13   vadim50hz, речь о поверхностном или сквозном нагре...   Jul 30 2009, 19:40
|- - vadim50hz   Цитата(Omen_13 @ Jul 30 2009, 23:40) vadi...   Jul 30 2009, 20:13
- - SAVC   Можно НЕ использовать жёсткую коммутацию и НЕ испо...   Aug 20 2009, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.46627 секунд с 7
