> MSP430F149, прерывания USART., Странный порядок...
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 06:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
RS485. Хочу управлять направлением передачи без таймера.
План был такой: не отключать приёмник у драйвера 485, ловить эхо переданных символов, и по приёму последнего символа отключать передатчик.
Пишу:
    // прерывание по приёму.
    void rx_interrupt(void)
        if (is_tx_on())   // передатчик включен?
            if (!tx_on_)   // передача окончена?
                tx_off();   // отключаем передатчик.
        else // обычный приём.
            RxBuf.put(RXBUF0);
    // прерывание по передаче
     void tx_interrupt(void)
        if (TxBuf.is_empty())
            tx_on_ = false;
        else
            TXBUF0 = TxBuf.get();
Вроде бы всё логично. Сначала опустошается TXBUF0, возникает прерывание tx_interrupt, я сбрасываю флажок tx_on_. Затем этот последний символ принимается, возникает прерывание по приёму, я отключаю передатчик.
Но. Почему-то сначала возникает прерывание по приёму, а лишь затем - по опустошению передатчика! Как такое может быть?
=DS=
сообщение Jul 17 2009, 16:40
Пользователь №: 30 836
У UART MSP430 есть режим, когда прерывание возникает по приему стартового бита. Сделано это, чтобы можно было усыпить контроллер, и в то же время успеть включить DCO для приема символа.
slau049f.pdf USART Peripheral Interface, UART Mode page 13-19
Receive-Start Edge Detect Operation
The URXSE bit enables the receive start-edge detection feature. The recommended usage of the receive-start edge аeature is when BRCLK is sourced by the DCO and when the DCO is off because of low-power mode operation. The гltra-fast turn-on of the DCO allows character reception after the start edge detection.
When URXSE, URXIEx and GIE are set and a start edge occurs on URXDx, the internal signal URXS will be set. When URXS is set, a receive interrupt request is generated but URXIFGx is not set. User software in the receive interrupt service routine can test URXIFGx to determine the source of the interrupt. When URXIFGx = 0 a start edge was detected and when URXIFGx = 1 a valid character (or break) was received......
Проверьте состояние URXSE.
Может быть, получается так, что у Вас в течение одного такта срабатывают и прерывания по передаче и по приему, а первым обслуживается прием (приоритет я навскидку не помню)?
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да нет. Во-первых, приоритет передатчика выше. А во-вторых (и в главных), прерывание передатчика должно возникать по опустошению буфера передатчика, задолго до физического окончания передачи (передача ведётся из сдвигового регистра).
Собственно из-за чего и приходится городить весь этот огород - нужно узнать момент окончания передачи, а не момент опустошения буфера передатчика.
=DS=
сообщение Jul 17 2009, 17:20
Не поленился, проверил rolleyes.gif Приоритет приемника выше, да оно и логично.
А по поводу цепочки событий:
1.запихивание байта в сдвиговый регистр
2.начало передачи и генерация TX переывания
3. Получение эха стартового бита и генерация RX прерывания
4 Передача остального символа
Так что если события 2 и 3 попадут на один такт процессора, первым обслужится прием.
И еще вариант, правда маловероятный - если очень велика разница между частотой MCU и UART, те символ успевает передаться в течение такта.
Сообщение отредактировал =DS= - Jul 17 2009, 18:20
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 18:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Номер вектора приёма больше, соответственно приоритет ниже.
=DS=
сообщение Jul 17 2009, 18:27
Я же написал, что ПРОВЕРИЛ crying.gif .
Не знаю, как сюда вклеить кусок даташита, но можете посмотреть сами.
- AHTOXA   MSP430F149, прерывания USART.   Jul 17 2009, 06:05
- - Dog Pawlowa   Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 09:05) Но. П...   Jul 17 2009, 06:35
|- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 17 2009, 10:35) ...   Jul 17 2009, 07:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 10:10) Вряд...   Jul 17 2009, 07:20
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 13:10) Стоп...   Jul 17 2009, 07:49
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 11:49) То ес...   Jul 17 2009, 08:37
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 14:37) Возм...   Jul 17 2009, 09:05
- - MrYuran   Ещё один эксперимент. Кодvoid test_UART() ...   Jul 17 2009, 09:23
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 15:23) Итог...   Jul 17 2009, 09:49
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 13:49) Попро...   Jul 17 2009, 10:51
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 16:51) ровн...   Jul 17 2009, 11:14
- - AHTOXA   И правда Но у меня дело точно не в этом. В пон...   Jul 17 2009, 19:47
- - AHTOXA   Докладываю, всё в порядке, нашёл в чём проблема Я ...   Jul 20 2009, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
