MSP430F149, прерывания USART., Странный порядок... |
Jul 17 2009, 06:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
RS485. Хочу управлять направлением передачи без таймера. План был такой: не отключать приёмник у драйвера 485, ловить эхо переданных символов, и по приёму последнего символа отключать передатчик. Пишу: Код // прерывание по приёму. void rx_interrupt(void) { if (is_tx_on()) // передатчик включен? { if (!tx_on_) // передача окончена? tx_off(); // отключаем передатчик. } else // обычный приём. { RxBuf.put(RXBUF0); } }
// прерывание по передаче void tx_interrupt(void) { if (TxBuf.is_empty()) { tx_on_ = false; } else TXBUF0 = TxBuf.get(); } }; Вроде бы всё логично. Сначала опустошается TXBUF0, возникает прерывание tx_interrupt, я сбрасываю флажок tx_on_. Затем этот последний символ принимается, возникает прерывание по приёму, я отключаю передатчик. Но. Почему-то сначала возникает прерывание по приёму, а лишь затем - по опустошению передатчика! Как такое может быть?
Jul 17 2009, 16:40
Пользователь №: 30 836
Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 10:05)  Но. Почему-то сначала возникает прерывание по приёму, а лишь затем - по опустошению передатчика! Как такое может быть? У UART MSP430 есть режим, когда прерывание возникает по приему стартового бита. Сделано это, чтобы можно было усыпить контроллер, и в то же время успеть включить DCO для приема символа. slau049f.pdf USART Peripheral Interface, UART Mode page 13-19 Receive-Start Edge Detect Operation The URXSE bit enables the receive start-edge detection feature. The recommended usage of the receive-start edge аeature is when BRCLK is sourced by the DCO and when the DCO is off because of low-power mode operation. The гltra-fast turn-on of the DCO allows character reception after the start edge detection. When URXSE, URXIEx and GIE are set and a start edge occurs on URXDx, the internal signal URXS will be set. When URXS is set, a receive interrupt request is generated but URXIFGx is not set. User software in the receive interrupt service routine can test URXIFGx to determine the source of the interrupt. When URXIFGx = 0 a start edge was detected and when URXIFGx = 1 a valid character (or break) was received......Проверьте состояние URXSE. Может быть, получается так, что у Вас в течение одного такта срабатывают и прерывания по передаче и по приему, а первым обслуживается прием (приоритет я навскидку не помню)?
Jul 17 2009, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(=DS= @ Jul 17 2009, 22:40)  У UART MSP430 есть режим, когда прерывание возникает по приему стартового бита. Не, не оно. Я проверял уже Цитата Может быть, получается так, что у Вас в течение одного такта срабатывают и прерывания по передаче и по приему, а первым обслуживается прием (приоритет я навскидку не помню)? Да нет. Во-первых, приоритет передатчика выше. А во-вторых (и в главных), прерывание передатчика должно возникать по опустошению буфера передатчика, задолго до физического окончания передачи (передача ведётся из сдвигового регистра). Собственно из-за чего и приходится городить весь этот огород - нужно узнать момент окончания передачи, а не момент опустошения буфера передатчика.
Jul 17 2009, 17:20
Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 20:49)  Да нет. Во-первых, приоритет передатчика выше. А во-вторых (и в главных), прерывание передатчика должно возникать по опустошению буфера передатчика, задолго до физического окончания передачи (передача ведётся из сдвигового регистра). Собственно из-за чего и приходится городить весь этот огород - нужно узнать момент окончания передачи, а не момент опустошения буфера передатчика. Не поленился, проверил  Приоритет приемника выше, да оно и логично. А по поводу цепочки событий: 1.запихивание байта в сдвиговый регистр 2.начало передачи и генерация TX переывания 3. Получение эха стартового бита и генерация RX прерывания 4 Передача остального символа Так что если события 2 и 3 попадут на один такт процессора, первым обслужится прием. Но если URXSE не установлен...  И еще вариант, правда маловероятный - если очень велика разница между частотой MCU и UART, те символ успевает передаться в течение такта.
Сообщение отредактировал =DS= - Jul 17 2009, 18:20
Jul 17 2009, 18:27
Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 22:20)  Номер вектора приёма больше, соответственно приоритет ниже. Я же написал, что ПРОВЕРИЛ  . Не знаю, как сюда вклеить кусок даташита, но можете посмотреть сами.
AHTOXA MSP430F149, прерывания USART. Jul 17 2009, 06:05 Dog Pawlowa Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 09:05) Но. П... Jul 17 2009, 06:35 MrYuran Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 17 2009, 10:35) ... Jul 17 2009, 07:10  Dog Pawlowa Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 10:10) Вряд... Jul 17 2009, 07:20   AHTOXA Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 13:10) Стоп... Jul 17 2009, 07:49    MrYuran Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 11:49) То ес... Jul 17 2009, 08:37     AHTOXA Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 14:37) Возм... Jul 17 2009, 09:05 MrYuran Ещё один эксперимент.
Кодvoid test_UART()
... Jul 17 2009, 09:23 AHTOXA Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 15:23) Итог... Jul 17 2009, 09:49  MrYuran Цитата(AHTOXA @ Jul 17 2009, 13:49) Попро... Jul 17 2009, 10:51   AHTOXA Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 16:51) ровн... Jul 17 2009, 11:14      AHTOXA Докладываю, всё в порядке, нашёл в чём проблема
Я ... Jul 20 2009, 09:11
