> Управление 100м через оптопару., Защита линии управления.
add
сообщение Jul 15 2009, 11:13
Пользователь №: 9 459
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прошу вашей помощи по данному вопросу. Имеется более десяти исполнительных устройств (Исп. ус-ва), которые содержат модули со входами управления путем замыкания на землю(вкл/выкл). Необходимо управлять этими устройствами на расстоянии примерно 70-100 метров между устройствами 5-7метров. Суть управления состоит в подаче микроконтроллером (МК) через транзистор (VT1) кратковременно отрицательного импульса(10-100мс) на линию управления и последующей паузы несколько секунд.
Система установлена на улице. Питание у всех исп. ус-в свое. Управление по радиоканалу недопустимо. Необходимо по максимуму защитить исп. ус-в от различных скачков напряжения в линии управления (может от грозы или пробоя изоляции линии управления). Прикидочную схему прилагаю.
Вопросы:
1.Какие подводные камни/грабли могут быть?
2.Что можно было бы добавить/убрать из схемы?
3.Какие оптопары можно применить? (посоветуйте пож-ста конкретные образцы)
4.Как защитить диод в оптопаре от ложного срабатывания(от наводки в линии)?(поставить стабилитрон или что-то еще..?!)
5.Есть опасения по поводу блока питания +5В питающего линию управления и МК. Необходимо ли их как нибудь обезопасить?
Заранее спасибо за советы!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
сообщение Jul 17 2009, 12:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:23) *
Токовая петля должна состоять из источника тока (который является источником сигнала), нагруженного на соединенные последовательно низкоомные нагрузки. То есть, ваш VT1 надо преобразовать в источник тока (делается достаточно просто добавкой резистора в исток и еще одного транзистора)
Для данного случая "настоящий" источник тока не нужен, вполне сойдёт этот же ключ и последовательный резистор в стоке. Основное рассеивание мощности действительно будет именно на резисторе, а не транзисторе, но это не принципиально. biggrin.gif
Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 13:40) *
Для полной икебаны можно было бы заменить VT1 на какой-нибудь ключ с защитой от к.з. и перегрева, а также замедлить фронты переключения, скажем, добавив кондерчик с затвора на землю - это чтобы меньше излучать помех другим. Но это мелкие рюшечки.
Да зачем ему ещё кондёрчик? Затвор и сам обладает приличной ёмкостью. Тут транзистор быстро открыть/закрыть от МК (да через затворный резистор) захочешь - не получится.
=AK=
сообщение Jul 17 2009, 12:25
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Затем, чтобы время включения-выключения меньше зависело от конкретного экземляра транзистора. Поскольку разброс параметров у них очень велик.
сообщение Jul 17 2009, 20:04
Так конкретного времени вроде и не требуется. Пусть хоть в два раза отличается. Речь же лишь об ограничении скорости...
=AK=
сообщение Jul 18 2009, 06:06
pontificator
Из: страны Оз
Вы можете расчитать, какой величины будет это ограничение, если не ставить конденсатор? Что-то сомневаюсь.
Может, вам и невдомек, но емкость затвора MOSFET очень нелинейно зависит от напряжения. Это вдобавок к тому, что она имеет значительный разброс от экземпляра к экземпляру и часто вообще толком не нормируется в даташитах. Конечно, можно понадеяться "на авось" и запустить изделие в работу без расчетов, по принципу мультяшного Вовки в Тридевятом царстве - "и так сойдет". Но я не считаю себя вправе рекомендовать кому бы то ни было ламерско/радиолюбительские подходы к решению задач.
сообщение Jul 18 2009, 08:05
А Вы не сомневайтесь. Если у Вас самого это почему-то вызывает затруднения, потренируйтесь, что ли...
Да что Вы говорите? И что, что нелинейно? Или Вы считаете, что всё нелинейное не поддаётся рассчётам? Кстати, вот даташит на конкретный MOSFET, упоминавшийся в теме. [attachment=34669:IRF540n.pdf] Покажите мне, где говорится о разбросе? Напротив, значение входной ёмкости указано довольно точно, не находите? Мне невдомёк, может быть, Ваш большой профессиональный опыт сталкивал Вас с "разбросанными" экземплярами и даже с сомнительными компонентами с толком не нормированными параметрами...
Обратите, кстати, внимание на такие вполне хорошо нормируемые параметры, как Total Gate Charge, Gate-to-Source Charge, Gate-to-Drain ("Miller") Charge, раз уж заговорили о нелинейности. Вам они о чём-нибудь говорят?
Например, зададимся макс. частотой переключений 100 кГц, гарантированно затянув фронты на затворе до 5 мкс (по уровню 0.1-0.9). Длительность T=2.2*R*C=5 мкс. Зная, сопротивление в затворе равно, скажем, 1 кОм, емкость должна быть 2.2 нФ. Частично эта емкость состоит из емкости затвора, но ее можно вообще не принимать во внимание, а поставить конденсатор величиной не менее 2.2 нФ (скажем, 10 нФ) и спать с чистой совестью, зная, что ваш кабель не излучает больших помех при переключениях.
Это ли не ламерско/радиолюбительский подход? biggrin.gif
- add   Управление 100м через оптопару.   Jul 15 2009, 11:13
- - rezident   Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) 1.Какие ...   Jul 15 2009, 14:37
- - add   Цитата(rezident @ Jul 15 2009, 18:37) Гра...   Jul 15 2009, 18:43
- - =AK=   Цитата(add @ Jul 15 2009, 20:43) 1.Какие ...   Jul 16 2009, 06:22
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 10:22) - Ложны...   Jul 16 2009, 08:37
|- - Tanya   Автор, а самый длинный провод на оптику заменить н...   Jul 16 2009, 09:08
||- - add   Цитата(Tanya @ Jul 16 2009, 13:08) Автор,...   Jul 16 2009, 09:15
||- - Tanya   Цитата(add @ Jul 16 2009, 13:15) Неплохое...   Jul 16 2009, 09:28
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 18:07) резюков ...   Jul 16 2009, 10:24
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 14:24) Посколь...   Jul 16 2009, 13:55
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 23:25) Вот нари...   Jul 16 2009, 22:39
|- - Пушкарев Михаил   В рассматриваемой схеме (сообщение 11) линия связи...   Jul 17 2009, 04:34
|- - =AK=   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 17 2009, 14...   Jul 17 2009, 07:13
- - Pyku_He_oTTyda   http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=2   Jul 16 2009, 09:41
- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 02:39) Предпол...   Jul 17 2009, 08:12
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 17:42) правильн...   Jul 17 2009, 08:43
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:43) Не имее...   Jul 17 2009, 09:03
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 18:33) Вот здес...   Jul 17 2009, 10:23
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 14:23) Токовая...   Jul 17 2009, 10:47
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 20:17) Схему по...   Jul 17 2009, 11:40
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 15:40) Для пол...   Jul 17 2009, 13:26
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:06) ...емко...   Jul 18 2009, 06:22
||- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 15:52) завал фр...   Jul 18 2009, 07:28
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 17:35) А Вы не...   Jul 18 2009, 08:35
- - Tiro   У себя в схеме, рассчитанной на длинный кабель в о...   Jul 17 2009, 20:56
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, в споре рождается истина, ...   Jul 18 2009, 08:40
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:10) ка быть ...   Jul 18 2009, 08:52
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 12:52) Точно т...   Jul 18 2009, 08:57
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:27) Дык там ...   Jul 18 2009, 09:29
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:35) Я полаг...   Jul 18 2009, 09:17
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 11:29) Кстати,...   Jul 18 2009, 11:39
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 21:09) Вы же п...   Jul 18 2009, 12:44
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 14:44) Соверше...   Jul 18 2009, 13:46
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 23:16) Достато...   Jul 19 2009, 00:26
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 02:26) После э...   Jul 19 2009, 09:52
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 19:22) Спасибо...   Jul 19 2009, 10:39
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 12:39) Увы, вы...   Jul 19 2009, 11:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 20:35) Вы бы е...   Jul 19 2009, 11:20
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 13:20) В общих...   Jul 19 2009, 12:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 21:35) А на эт...   Jul 20 2009, 04:27
- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 13:17) Значите...   Jul 18 2009, 11:45
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 18 2009, 13:45) А после ...   Jul 18 2009, 12:06
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 16:06) Следует...   Jul 18 2009, 12:54
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, прошу вас не переходить в о...   Jul 19 2009, 18:16
- - =AK=   Результаты прогона на spice-e каскада на транзисто...   Jul 20 2009, 00:53
- - add   Выкладываю результаты эксперимента не претендующие...   Jul 20 2009, 09:39
- - Herz   Цитата(add @ Jul 19 2009, 20:16) Уважаемы...   Jul 20 2009, 13:16
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 17:16) ...Так ...   Jul 20 2009, 13:29
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 22:46) На мой ...   Jul 20 2009, 13:50
- - rezident   Сообщение модератора. Что-то распоясались тут без ...   Jul 20 2009, 14:26
- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 15:29) Думаю ос...   Jul 20 2009, 14:51
- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 18:51) А что, ...   Jul 20 2009, 15:50
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 17:50) Ну совсе...   Jul 20 2009, 17:06
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 00:21) Вы же к...   Jul 21 2009, 01:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
