> ацп мега16, диф. вход
svadr
сообщение Jul 17 2009, 16:46
Пользователь №: 45 772
доброго времени суток!
на меге16 mlf необходимо мерять ток, для этого меряю разницу напряжений на шутне по средству диф.входа (х200), (на один шунт навешиваю пару диф. вх. для узмередния тока "в обоих направлениях")
проблема следующаю:
при отсутсвии на "концах" шунта разницы напряжений как такового, на лсд выводиться "результат" вычисления равный максимальному значению для регистровой пары ацп
при подачи на шунт питания - картина тажа, за исключением "результата" - половина максимального значения
в обоих случаях наблюдаються довольно ощутимые помехи
когда все диф входы посадил на землю, ожидаемого стабильного нуля не дождался, на лсд выводит рэмдомские результаты по размаху сопоставимы с максимальным значением + разбросом по знаку
на диф. входы каждой пары посадил кондер 0,1мк и паралельно к нему 10к сопротивления(пытался создать некую илюзию фнч) - появилась некий намек на стабильность, если можно так сказать, но не больше
схема собрана на макетнице и не самым лучшим образом, т.ч. прекрасно понимаю, что плту нужно добротно "переразвести", но хотелось бы услышать советы - каким образом сложившуюся ситуацию можно облегчить в данном варианте ее реализации
stells
сообщение Jul 18 2009, 11:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(svadr @ Jul 18 2009, 12:40) *
шунт на земле
если шунт на земле, то как Вы отрицательные напряжения будете измерять?
про разряды слегка удивлен, ибо использую регистровую пару ацп на полную
посмотрите еще раз даташит, разрешение в дифференциальном режиме при Ку=200 гарантировано в 7 бит
Stanislav_S
сообщение Jul 18 2009, 13:06
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Не майтесь ерундой, поставте на входе нормальный дифф усилитель, либо инструментальный ОУ, сделайте сдвиг уровня и потом подавайте на вход АЦП, если конечно не хотите мерять фазу Луны.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
rubic
сообщение Jul 18 2009, 13:52
Пользователь №: 41 732
А если хочется использоввать полностью ресурсы МК при минимуме навесных деталей?
- svadr   ацп мега16   Jul 17 2009, 16:46
- - stells   шунт на земле? какое напряжение на шунте при подач...   Jul 17 2009, 17:21
|- - svadr   Цитата(stells @ Jul 17 2009, 20:21) шунт ...   Jul 18 2009, 08:40
- - chief_olimp   как вариант можно использовать ОУ по схеме диффир...   Jul 17 2009, 17:43
- - VladimirB   Цитата(svadr @ Jul 17 2009, 20:46) когда ...   Jul 17 2009, 17:58
|- - defunct   Еще наводящий вопрос - MUX переключаете, при считы...   Jul 17 2009, 21:33
- - rubic   В пройтесе помоему усиление Х200 х10 не идёт по кр...   Jul 18 2009, 11:24
|- - Stanislav_S   Цитата(rubic @ Jul 18 2009, 18:52) А если...   Jul 18 2009, 14:16
|- - rubic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 18 2009, 18:16) ...   Jul 18 2009, 14:38
|- - Stanislav_S   Цитата(rubic @ Jul 18 2009, 19:38) Следуя...   Jul 18 2009, 20:54
- - Leonmezon   1. Опубликуйте тест обработки АЦП - может там оши...   Jul 18 2009, 14:52
- - svadr   и снова здравствуйте спасибо всем за советы - проб...   Jul 21 2009, 13:32
- - rubic   Цитата(svadr @ Jul 21 2009, 17:32) и снов...   Jul 21 2009, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
