> Неожиданные сбросы atmegи16...
Gizma
сообщение Sep 15 2008, 19:31
Пользователь №: 39 972
Здравствуйте!
http://screwdecaf.cx/downloads/schematics/sept.sch.pdf
эта схемка оочень похожа на мою,отличия лишь в том что на порту A и С полностью управляют 2умя ULN2003AG, подключение как на схеме! и на порт B, D подключены кнопки(и три светодиода питающиеся прямо с портов кушающие ток 5-6мА каждый), т.е. просто на замыкание на землю. На ULN нагружены э.м. реле кстати тоже 12В.
Проблема в следующем если к портам прицеплены ULNы то при определенных комбинациях на портах, происходит RESET!! И прога начинает шагать заново! Если убрать ULNы( или заменить их просто светодиодами для тестирования) то никаких сбросов нет все работает ОТЛИЧНО!! В проге косяков нет! в Монтаже тоже! Пробоввал разные atmegи16 и разные УНЛны... Проблемы теже Но эффект имеет свойство немного варьироваться,!
Переключение реле почти статичное(1 раз в секунд 5 - 30*))) нагружзка на УЛН не более 30-80мА!
Что это за сброс? от перегрузки? но откуда от УЛН кушающий по входу 1,5мА?
VDG
сообщение Sep 15 2008, 20:54
Пользователь №: 14 193
Судя по всему от кривых рук. Не черта себе полтора миллиампера базового тока при коллекторном в 30мА! И это при том что в ULN2003 стоит транзистор Дарлингтона с Ku около 1000, если память не отшибает. Почему на схеме нет базовых резисторов?
5В - 0,6В - 0,6В = 3,8В
namelos
сообщение Sep 22 2008, 08:18
Пользователь №: 19 324
Цитата(ReAl @ Sep 16 2008, 01:04) *
У ULN2003 на входе стоит резистор, в аккурат рассчитанный на 5-вольтовый управляющий сигнал. При 3,3В ULN2003 ещё и не сможет (гарантированно) в коллектор принять полный максимальный паспортный ток.
Учите матчасть.
Простите за оффтоп, прочитал даташит ULN2003. Vi=3,85V, номинальный Ii=1mA...Rin на входе 2,7к, т.е падение 2,7V +0,6V +0,6V=3,9V...
Я ставлю дополнительный резистор на базу 1к при 5V входящем напряжении, получаем при Ii=1mA 1V+2,7V+0,6V+0,6V=5V
Gizma
сообщение Jul 19 2009, 00:07
Решил таки ответить, в чем тогда была причина*) Сорри что тогда не отписался, ибо авралы был, ну а потом соответственно память подвела*)
А проблема была весьма банальна*) Хотя все равно симптомы были странноваты*) Питание было 33мкФ - 7805 - 33 мкФ... Поставил 100мкФ - 7805 - 100мкФ, и усё стало норм*) Странно то что сбросы происходили не от общей нагрузки на стаб, а от определенных комбинаций ног на контроллере...
- Gizma   Неожиданные сбросы atmegи16...   Sep 15 2008, 19:31
|- - ReAl   Цитата(VDG @ Sep 15 2008, 23:54) Почему н...   Sep 15 2008, 21:04
- - VDG   каким образом "матчасть" связана с конст...   Sep 15 2008, 21:22
|- - Gizma   Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 01:22) каким об...   Sep 15 2008, 22:00
|- - VDG   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 02:00) Ах да ...   Sep 15 2008, 22:09
|- - Gizma   Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 02:09) Хорошо, ...   Sep 15 2008, 22:22
|- - zombi   А куда всетаки подключены 9-е ноги ULN-ок? Я надею...   Sep 16 2008, 00:10
||- - Огурцов   Судя по схеме таки к VCC. С релюшками VCC лихо дол...   Sep 16 2008, 01:18
||- - Gizma   Цитата(zombi @ Sep 16 2008, 04:10) А куда...   Sep 16 2008, 07:06
||- - haker_fox   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 16:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 07:09
|||- - Gizma   Цитата(haker_fox @ Sep 16 2008, 11:09) Да...   Sep 16 2008, 07:37
|||- - singlskv   AVCC и AGND подключите   Sep 16 2008, 07:56
|||- - Gizma   Цитата(singlskv @ Sep 16 2008, 11:56) AVC...   Sep 16 2008, 08:01
|||- - singlskv   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 12:01) подклю...   Sep 16 2008, 08:06
||- - Огурцов   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 07:06) Не, ну...   Sep 16 2008, 10:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 01:00) Это и ...   Sep 16 2008, 08:31
- - SasaVitebsk   Так а что тут думать? Как говорится "пойдём п...   Sep 15 2008, 21:37
- - haker_fox   2 Gizma Тут за последний месяц несколько тем по по...   Sep 16 2008, 03:01
- - GDI   А вы нарисуйте свою реальную схему и приложите сюд...   Sep 16 2008, 07:06
- - GDI   Не цените вы время людей, желающих вам помочь, сла...   Sep 16 2008, 08:06
- - Maik-vs   Обмотки реле зашунтированы диодами? Шо за красота...   Sep 16 2008, 08:13
- - zombi   И еще одно. Сам несколько раз сталкивался с пробле...   Sep 16 2008, 09:10
- - SasaVitebsk   Не надо ничего менять! Менять - это уровень на...   Sep 16 2008, 10:35
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 13:35) ...   Sep 17 2008, 10:52
- - VDG   Принципиальная схема одной ячейки микросхемы ULN20...   Sep 16 2008, 11:09
- - Gizma   Ну прикопались блин к диодам*)) ну по быстрому схе...   Sep 16 2008, 16:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 19:42) Повтор...   Sep 16 2008, 17:31
|- - Petka   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) на ре...   Sep 16 2008, 18:58
|- - Maik-vs   Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 20:42) Повтор...   Sep 17 2008, 06:35
|- - SasaVitebsk   Ну он же пишет ... Цитата(Gizma @ Sep 16 2008...   Sep 17 2008, 10:56
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2008, 13:56) ...   Sep 17 2008, 10:59
- - awtoap   Кстати у Вас по выходам КРЕНок стоят ёмкости аж пе...   Sep 16 2008, 19:55
- - VDG   Какая-нибудь глупость наверно была, вот и стыдно ч...   Sep 17 2008, 16:04
- - SasaVitebsk   Я вот что хотел бы отметить. То что мы обращаемся ...   Sep 17 2008, 16:44
|- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2008, 01:44) ...   Sep 18 2008, 00:00
- - MTh   Присоединяюсь к haker_fox... SasaVitebsk   Sep 18 2008, 04:21
|- - VladimirYU   Цитата(MTh @ Sep 18 2008, 08:21) Присоеди...   Sep 18 2008, 06:30
- - bloodden   Цитата...Но обращаясь, надо сразу откидывать своё ...   Sep 19 2008, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.03921 секунд с 7
