> Конденсаторы чип X7R, Y5V
AirDevil
сообщение Jul 18 2009, 16:49
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Хочу использовать конденсатор на входе испульсного источника с типом диэлектрика Y5V на 50В и 22мкФ. Типоразмер 1206.
Судя по статье статье что у них плавает при изменении температуры емкость очень сильно. А также максимальное приложенное напряжение.
На сколько сильно реально плавают эти параметры. Может кто проводил исследование? (не сильно верю графикам из статьи).
И судя по графикам емкость при 80 крадусах у Y5V падает на 80%.
Какова надежность данного типа конденстаторов?
Спасибо!
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 18 2009, 17:33
VladimirB
сообщение Jul 18 2009, 17:57
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(AirDevil @ Jul 18 2009, 20:49) *
Всем привет!
Спасибо!
Конденсаторы с диэлектрикосм Y5V отличаются от X5R и X7R значительным диапазоном изменения ёмкости +20% -80%,
Кстати ёмкость сильно зависит не только от темературы но и от напряжения на конденсаторе (см. график в вашей статье). А насчёт исследований - если в даташите нарисован график, то значит фирма производитель его уже провела.
Но в фильтрах питания Y5V можно использовать, имхо - это их основное предназначение.
Вот для примера ссылки на даташиты от имульсников Техаса:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slva066a/slva066a.pdf
http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/app...log/slvu007.pdf
В обоих стоят на выходе конденсаторы Y5V 10uF 16V.
З.Ы. надёжность определяется больше фирмой производителем чем типом диэлектрика.
AirDevil
сообщение Jul 18 2009, 18:55
Цитата(VladimirB @ Jul 18 2009, 20:57) *
Здесь смысл этой кирамики как раз убирать высокочастотную составляющую к-ую не может убрать электролит. У меня вместо электролита и керамики просто керамика. Так что здесь думаю влепить X7R.
А схема на странице 7 в последнем даташите просто супер. Очень удобно смотреть.
VladimirB
сообщение Jul 18 2009, 21:07
Из: рядом с Москвой
Цитата(AirDevil @ Jul 18 2009, 22:55) *
Здесь смысл этой кирамики как раз убирать высокочастотную составляющую к-ую не может убрать электролит. У меня вместо электролита и керамики просто керамика. Так что здесь думаю влепить X7R...
Керамику можно и X5R - оно дешевле, а разница только в температурном диапазоне.
Но я бы и электролит оставил - в случае с импульсниками в высокодобротной керамике могут возникнуть резонансы, а если рядом поставить низкодобротный электролит (тантал) с большим ESR(по отношению к керамике) то резонансов точно не будет.
AirDevil
сообщение Jul 19 2009, 08:08
Рекомендация ставить с Низким ESR. Иначе грозит выходом из строя электролита со временем. Как еще можно расстроить кроме как вставить электролит?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 19 2009, 08:08
- AirDevil   Конденсаторы чип X7R, Y5V   Jul 18 2009, 16:49
||- - Microwatt   Цитата(AirDevil @ Jul 18 2009, 21:55) Зде...   Jul 18 2009, 19:17
||- - VladimirB   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 12:08) Рек...   Jul 19 2009, 09:52
||- - AirDevil   Цитата(VladimirB @ Jul 19 2009, 12:52) Ну...   Jul 19 2009, 10:36
||- - Okorok   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 12:36) Не ...   Jul 19 2009, 11:22
||- - тау   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 14:36) Не ...   Jul 19 2009, 11:38
|||- - AirDevil   Спасибо огромное за статьи! Очень интересно...   Jul 19 2009, 12:30
|||- - VladimirB   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 16:30) Спа...   Jul 19 2009, 14:09
|||- - ledum   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 15:30) Спа...   Jul 19 2009, 18:49
||- - ledum   [quote name='AirDevil' date='Jul 19 20...   Jul 19 2009, 12:21
|- - ReAl   Цитата(VladimirB @ Jul 18 2009, 20:57) В ...   Jul 19 2009, 12:54
- - Aner   много лет тазад отказались полностью от керамики Y...   Jul 19 2009, 10:34
- - Microwatt   Если так уж боитесь резонансов и ESR, то ставьте о...   Jul 19 2009, 12:30
- - AirDevil   Цитата(Microwatt @ Jul 19 2009, 16:30) Ос...   Jul 19 2009, 12:40
- - Microwatt   Цитата(AirDevil @ Jul 19 2009, 15:40) Всм...   Jul 19 2009, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
