> Структура массивов, Совсем что-то все плохо:(
Буратино
сообщение Jul 17 2009, 16:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
IAR C/C++ Compiler for AVR
5.10A/W32 [Evaluation] (5.10.1.3)
Проц - Mega88 (SRAM 1024 байта)
main
  struct{ //объявляю структуру данных
    unsigned long
     _Arr_Shift_Delay[11];
    unsigned char
     _Arr_Nomer_Datchika[11],
     _Num_Sensor[111],
     _BAT_Sensor[111],
     _Time_SensorSH[111],
     _Time_SensorH[111],
     _Time_SensorL[111];
  }  Buffer_Values;
         IndexArr=0;
         Buffer_Values._Time_SensorSH[IndexArr]=(temp_timer>>16); // Инициализирую поля в структуре
         Buffer_Values._Time_SensorH[IndexArr]=(temp_timer>>8);
         Buffer_Values._Time_SensorL[IndexArr]=(temp_timer);
         Tx_Buffer[7]=Buffer_Values._Time_SensorSH[IndexArr]; // Считываю значения в массив "Tx_Buffer"
         Tx_Buffer[8]=Buffer_Values._Time_SensorH[IndexArr];
         Tx_Buffer[9]=Buffer_Values._Time_SensorL[IndexArr];
Блин, а че это в массиве Tx_Buffer левые значения?
если грузить Tx_Buffer вот так:
         IndexArr=0;
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 17 2009, 16:49
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
sergeeff
сообщение Jul 18 2009, 16:22
Пользователь №: 4 007
Коллега Борщ вам же даже посчитал, что ваша структура массивов требует чуть менее 1 Кб ОЗУ. А вы имели резерв под стек 32 байта и при этом всем морочите голову, почему ни хрена не работает.
Замечания про то, что компилятор сам мол знает сколько надо памяти под разные типы данных и сам там чего-то выделяет - вредное заблуждение.
Буратино
сообщение Jul 18 2009, 23:41
Из: Украина, Киев
Я слабо знаком с внутренним устройством и принципами работы компилятора (точнее совсем не знаком), а электроника и программирование для меня всего лишь хобби.
НО я считал, что если я объявил массив/структуру массивов, то за писят лет построения компиляторов можно было сделать так, чтоб я потом мог работь с данными а не ловить глюки в самых экзотических местах.
Дело было так:
У меня маленькая система управляемых по радиоканалу датчиков. Каждый из них общается с главным модулем, который сливает инфу на камп (тоже по радиолинку).
Для того, чтоб получаемые данные сто процентно доставлялись к кампу, я сделал некое подобие буфера, куда откладывается инфа, которая по мере возможности передается в систему.
Вот этот (урезаный) буфер:
  struct{
    unsigned long
    unsigned char
     _Num_Sensor[20],
     _BAT_Sensor[20],
     _Time_SensorSH[20],
     _Time_SensorH[20],
     _Time_SensorL[20];
  }  Buffer_Values;
Данные помещаются в конец, а читаются с начала. Типа кто первый пришел, тот первым и уйдет.
Но даже с таким маленьким буфером глюки остались. В процессе работы, когда буфер заполняется информацией, случается, что реальные данные в нем "портятся":( Естественно это приводит к полному краху всей дальнейшей работы.
Мне нужно под стек еще больше чем 0х40? Типа посчитать в экселке размер всех моих переменных и структуры, накинуть процентов 20 и "застолбить" это число в настройках ИАра? А шо, "оно само" никак не могло научится делать это за меня? smile.gif
И потом, нафиг вообще эти массивы пихать в стек? Что они там забыли? Ниче не понимаю.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 19 2009, 00:00
sergeeff
сообщение Jul 19 2009, 12:06
Это вы очень верно про себя написали. Куда и чего "пихать" - это ваше личное дело. Обычно стековые переменные обрабатываются быстрее, но при этом "видны" (т.е. могут читаться/писаться) только в той процедуре, где они объявлены. Контроль потребного размера стрека - нетривиальная задача, т.к. функции вызывают друг друга в достаточно сложных сочетаниях, не говоря уже о рекурсивных функциях.
Если ваш проект несложен, то можно все крупные структуры данных сделать глобальными, и тогда суммарный объем памяти можно легко проконтролировать, изучая map файл линкера. Если сумма сегмента данных, объема стека и динамической кучи (если вы ее используете) укладывается в размер ОЗУ вашего процессора, скорее всего все будет работать нормально.
Если вы используете прерывания, там могут быть дополнительные нюансы.
- Буратино   Структура массивов   Jul 17 2009, 16:24
- - Rst7   Никак volatile где-то забыт? И вообще, в таких сл...   Jul 17 2009, 16:43
- - Буратино   Не, никаким местом оно к прерываниям не касается. ...   Jul 17 2009, 16:48
- - Сергей Борщ   Цитата(Буратино @ Jul 17 2009, 19:24) Про...   Jul 17 2009, 18:11
- - Буратино   Полный абзац. Меняю размерности массивов, все подв...   Jul 18 2009, 10:27
|- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jul 18 2009, 14:27) как...   Jul 18 2009, 10:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Буратино @ Jul 18 2009, 13:27) Не ...   Jul 18 2009, 11:44
- - DpInRock   ЦитатаМеняю размерности массивов А зачем эта струк...   Jul 18 2009, 11:13
- - Буратино   Цитата(DpInRock @ Jul 18 2009, 15:13) А з...   Jul 18 2009, 11:53
- - DpInRock   Чисто теор., локальные данные располагаются в стек...   Jul 18 2009, 13:10
- - Буратино   вынес за main объявление структуры, увеличил разме...   Jul 18 2009, 13:23
|- - Буратино   Цитата(sergeeff @ Jul 19 2009, 16:06) укл...   Jul 19 2009, 13:00
- - Буратино   Таакс ,дело сдвинулось с мертвой точки Переместил ...   Jul 19 2009, 14:27
- - sergeeff   Цитата(Буратино @ Jul 19 2009, 18:27) Нуж...   Jul 19 2009, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
