> Разъясните, как организовать кнопку на прерывании, Mega8, CodeVision
Alex K
сообщение Jul 19 2009, 05:04
Пользователь №: 51 371
камень - ATMega8, компилятор - CodeVision 1.24.8.
девайс считает импульсы со входа INT0 и выводит на светодиодный семисегментный индикатор. для расчета кол-ва импульсов задействован таймер_2, для динамической индикации - таймер_0. дополнительно используется ШИМ (для регулировки цвета светодиодного индикатора) - юзается таймер_1. на вход INT1 подвешена кнопка. собственно при нажатии на нее должна вызываться процедура, в которой задаются различные коэффициенты пересчета, цвет индикатора и т.п.
собственно проблема: при нажатии на эту кнопку возникает прерывание INT1, входим в процедуру настройки, но пропадает индикация (т.к. таймер_0 останавливается). я так понимаю, что после нажатия на кнопку (или после перехода в процедуру настройки) нужно запретить реагировать на возникновение этого прерывания? т.е. чтобы все остальные прерывания (кроме int1) вновь заработали... так? какие директивы прописать? ткните носом, если уже разжевывалось, найти не получилось...
Alex K
сообщение Jul 19 2009, 11:40
спасибо, сейчас пытаюсь придумать систему меню, чтобы при помощи одной кнопки вводить 4 числовых параметра...
stells
сообщение Jul 19 2009, 12:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тут в общем-то можно кой-чего посоветовать, но наверное не стоит прерывать Ваш творческий процесс rolleyes.gif
- Alex K   Разъясните, как организовать кнопку на прерывании   Jul 19 2009, 05:04
- - stells   мне кажется лучше в цикле динамической индикации с...   Jul 19 2009, 05:22
- - INT1   Установите MCUCR так, чтобы INT1 происходило по пе...   Jul 19 2009, 05:50
- - mempfis_   Самы простой вариант как вам посоветовали перенест...   Jul 19 2009, 07:32
- - Alex K   Цитата(INT1 @ Jul 19 2009, 11:50) Установ...   Jul 19 2009, 09:37
|- - stells   Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 13:37) пожал...   Jul 19 2009, 10:35
|- - mempfis_   Эх вы как настроить прерывание разобрались а как ...   Jul 19 2009, 10:59
|- - XVR   Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 15:40) спаси...   Jul 21 2009, 08:13
|- - AHTOXA   Пользователи бывают разные Некоторые даже умудряют...   Jul 21 2009, 09:08
|- - stells   Цитата(XVR @ Jul 21 2009, 12:13) У меня б...   Jul 21 2009, 09:28
- - Alex K   собственно количество кнопок обусловлено габаритам...   Jul 22 2009, 05:26
- - mempfis_   С одной кнопкой много не сделаеш. Но у вас есть ин...   Jul 22 2009, 06:46
- - KvKv   С одной кнопкой можно использовать, например, двой...   Aug 8 2009, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
