> STM32, micro-eeprom в "Option bytes"
baralgin
сообщение Jul 16 2009, 08:47
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Необходимо иметь возможность хранить буквально несколько байт. Девайс low-density. Почитал на форуме про методики хранения в main flash memory - громоздко и не гибко. Собственно flash состоит из трёх блоков main(var), system(2kb) и option bytes(8b). В последнем блоке есть 8 байт памяти:
"4 for write protection, 1 for read protection, 1 for configuration and 2 for user data storage"
Ну два байта(user data), понятно, можно использовать, хочется ещё первых четыре заюзать(WP которые). Собственно, из документации понял что при активации read protection(RP) первые несколько страниц(количество зависит от density) основного flash блокируются на запись, а оставшиеся страницы могут быть перезаписаны только программой(не отладчиком).
Так ли необходима защита от записи основной памяти? Если в программе нет кода совершающего такие действия, то даже при слёте PC по идее прошивка не будет испорчена. Или я ошибаюсь?
Такой способ, по идее, позволит сохранять информацию минимальным кодом(и без какой либо опастности для программы). А загрузка происходит вообще автоматом(в "регистры": FLASH_OBR и FLASH_WRPR)
PS: с ARM'ами только начинаю работать и железа ещё не видел - выясняю необходимый минимум внешних деталей.
scifi
сообщение Jul 19 2009, 13:59
Пользователь №: 25 136
Цитата(baralgin @ Jul 16 2009, 16:30) *
А насчёт FRAM(уже смотрю): именно этого и не хочется, чтобы для хранения нескольких чисел(которые будут очень редко изменяться, за время жизни устройства от силы раз 10 smile.gif ) использовать внешние микросхемы.
Всего несколько чисел и от силы 10 раз изменятся? Вам никакой EEPROM не нужен. Выделяем в главной флэш участок байт в 128, данные приписываем в конец по мере обновления, этого хватит на Ваши нужды без всяких стираний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
