> Проблема с ЭМС, станок плазменной резки
Crezar
сообщение Jun 30 2009, 18:37
Пользователь №: 50 788
Здравствуйте, проблема в следующем.
Собрал ЧПУ станок плазменной резки.
Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов. Контроллеры ШД, (расположенные в том же ящике, что и самодельная платка) имеют гальванически развязанные входы. Питание платы развязал с помощью DC-DC Traco. До LPT идет экранированный кабель. Экран заведен на корпус ящика с электроникой. Кроме того, есть отдельный провод, соединяющий ящик и корпус блока питания плазмы, который в свою очередь соединен с нейтралью питающей сети.
Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи, вызывающие самопроизвольное срабатывание конечников и кнопки аварийного останова. Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.
Где может проходить помеха и как её победить?
lightport
сообщение Jul 19 2009, 18:03
Пользователь №: 1 363
Crezar. Заземлите входную цепь оптрона!
Имел аналогичную проблему в системе охранной сигнализации. Если входная цепь оптрона с подключенным концевиком не заземлена, то из-за высокого сопротивления цепи относительно земли, наводимое напряжение может превысить напряжение изоляции оптрона. Выходной транзистор оптрона переключается. В моем случае (изолированный геркон+линия 50м+вход оптрона) давал ложные срабатывания по грозе. Удавалось получить на выходе оптрона 50 гц прямоугольный сигнал при прикосновении человека (в хорошо изолированной обуви). После заземления одного из проводов линии эффект пропал. Теперь входную цепь оптрона всегда заземляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
