Помехи от MMC, Сигнал от MMC на MISO влияет на аналоговую часть |
Jul 20 2009, 08:39
Пользователь №: 47 200
Сталкивался ли кто с таким явлением? Прибор представляет собой усилитель сигнала на 3-х ОУ. Входной диапазон - +-5мВ. Происходит одновременно усиление (в 512 раз) и фильтрация LowPass 0-100Гц. Оцифровка сигнала происходит в АЦП Меги 32 и передается на ПК через UART. На мониторе вырисовывается график. Все работало идеально пока не подключил через SPI MMC. Схему подключения взял с http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Библиотека от Чена. На выходе аналоговой части усилителя, а следовательно и на выходе АЦП вылезла периодическая помеха. Путем тыкания щупом осциллографа выяснилась её абсолютная синхронизация с сигналом от седьмой ноги MMC DataOut до ноги MISO контроллера. Нога MISO сконфигурирована как вход с подтяжкой (по анологии с примером от Чена). Теперь вижу на мониторе, когда в MMC заполняется блок, когда кластер, а когда начинает записываться новый файл. Все питающие ноги микросхем на плате заземлены через конденсаторы. Развязка общих сетей питания карты (с разрывом земли), питания контроллера (с общей землей) и остальной схемы ни к чему не привели. Питание биполярное. Замена блока питания (с целью устранения пульсаций в сетях питания) на кучу батареек тоже не дала успеха. Представляется возможность в скором будущем прозвонить прибор на хорошем осциллографе. Если кто-либо сталкивался с подобным - подскажите куда копать. Спасибо.
RAmsi Помехи от MMC Jul 20 2009, 08:39 V_N Судя по Вашему описанию Ваше устройство какой нибу... Jul 20 2009, 08:48 RAmsi Цитата(V_N @ Jul 20 2009, 12:48) Судя по ... Jul 21 2009, 07:24 RAmsi К сожалению, не получается.
Частота выборки высока... Jul 20 2009, 09:07 V_N Непонятно при выборке 500Гц между соседними отс... Jul 20 2009, 09:29 RAmsi Попробую разобраться с частотами и интервалами пов... Jul 20 2009, 10:21 stells Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Может ... Jul 20 2009, 10:30  RAmsi Цитата(stells @ Jul 20 2009, 14:30) если ... Jul 20 2009, 10:32   stells Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:32) Нет. и... Jul 20 2009, 10:33 RAmsi ОК
Результаты не раньше вечера. Jul 20 2009, 10:42 stells правильнее даже будет сказать, что постоянная врем... Jul 20 2009, 10:45 Genadi Zawidowski Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Попроб... Jul 20 2009, 11:14 RAmsi Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 20 2009, 15... Jul 20 2009, 13:17  stells Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 17:17) Почему... Jul 20 2009, 13:32 million68 Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Такой ... Jul 21 2009, 08:47 RAmsi Цитата(million68 @ Jul 21 2009, 12:47) Со... Jul 21 2009, 09:16 V_N Давайте уточним оцифровка сигнала идет постоянно с... Jul 21 2009, 08:48 million68 Не оторвав MISO, не ответите на свой же вопрос...
... Jul 21 2009, 09:22 RAmsi Цитата(million68 @ Jul 21 2009, 13:22) Не... Jul 21 2009, 09:32  _3m Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 13:32) ...
Бо... Jul 21 2009, 11:36   RAmsi Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 15:36) Бороться... Jul 21 2009, 13:27   stells Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 15:36) Если про... Jul 21 2009, 13:34 million68 Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 11:24) Пробле... Jul 21 2009, 11:32 RAmsi Питание биполярное с искусственной точкой земли. А... Jul 21 2009, 14:11 _3m ЦитатаSN74LS06D надеюсь подойдет
Да вы что, с ума ... Jul 21 2009, 14:27  RAmsi Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 18:27) Да вы чт... Jul 21 2009, 14:54 stells Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 18:11) Резкое... Jul 21 2009, 15:02  RAmsi Цитата(stells @ Jul 21 2009, 19:02) так в... Jul 21 2009, 15:18   stells Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 19:18) Почему... Jul 21 2009, 16:17    RAmsi Цитата(stells @ Jul 21 2009, 20:17) ну пр... Jul 23 2009, 08:59 jorikdima так а мегу запитать 3.3 никак? Jul 21 2009, 14:12 RAmsi Цитата(jorikdima @ Jul 21 2009, 18:12) та... Jul 21 2009, 14:19 jorikdima Еслина АЦП пустить сигнал не с усилителя, а с исто... Jul 23 2009, 11:35 RAmsi Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 15:35) Ес... Jul 23 2009, 12:35  jorikdima Цитата(RAmsi @ Jul 23 2009, 16:35) Помеха... Jul 23 2009, 12:51   RAmsi Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 16:51) пр... Jul 23 2009, 12:58  jorikdima Цитата(RAmsi @ Jul 23 2009, 16:35) Пробле... Jul 23 2009, 13:14   RAmsi Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 17:14) Та... Jul 23 2009, 15:41 jorikdima падение напряжения питания усилителя есть при запи... Jul 24 2009, 09:52 RAmsi Цитата(jorikdima @ Jul 24 2009, 13:52) па... Jul 27 2009, 07:25  Tigora Цитата(RAmsi @ Jul 27 2009, 10:25) Если у... Jul 28 2009, 12:09   RAmsi Цитата(Tigora @ Jul 28 2009, 16:09) мало ... Jul 29 2009, 09:24    Petka Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 13:24) Усилит... Jul 29 2009, 14:11     RAmsi Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 18:11) постав... Jul 29 2009, 15:25      Petka Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 19:25) В смыс... Jul 29 2009, 18:18       RAmsi Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 22:18) Попроб... Jul 29 2009, 21:42    defunct Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 12:24) Схема ... Jul 30 2009, 23:44     Т.Достоевский Цитата(defunct @ Jul 31 2009, 03:44) Паро... Jul 31 2009, 00:53  _3m Цитата(RAmsi @ Jul 27 2009, 11:25) Вчера ... Jul 28 2009, 12:43 Duhas мб разводку в студию ? все-таки... Jul 26 2009, 18:05 jorikdima Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 18:11) постав... Jul 29 2009, 17:29 RAmsi Закоротил вход усилителя проводником. Помеха исчез... Jul 30 2009, 18:38 RAmsi defunct, Т.Достоевский вы правы.
Но плата у меня ... Jul 31 2009, 07:59
