> Eclipse IDE with MSPGCC и отладчик msp-fet430uif, Можно совместить?
Paramedic
сообщение Jul 20 2009, 09:14
Пользователь №: 24 436
Захотел попробовать Eclipse IDE with MSPGCC http://msp430.techcontent.net/eclipse.htm который неоднократно обсуждали. Кто-нибудь прикручивал к нему USB отладчик msp-fet430uif? Вообще это реально?
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2009, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, прикручивал. Да, реально. Но только для работы с флешом в нижних 64К.
Нужен плугин Zylin EmbeddedCDT.
1)запускается msp430-gdbproxy из внешнего .bat "msp430-gdbproxy msp430 TIUSB" или из меню External tools (вкладка Main, в строку Location указывается msp430-gdbproxy.exe с полным путем, в строку Arguments вписать msp430 TIUSB).
2) меню Run->Debug Configuration, создается конфигурация из Zylin Embedded debug(native), на вкладке main указывается проект и его .elf (если при выборе .elf эклипса его не находит, то надо проверить, стоит ли галочка на Project->Properties->C/C++ build->Settings->Binary parsers->Elf Parser и Project->Properties->C/C++ build->Discovery options->Enable generate scanner info command, Compiler invocation command -> msp430-gcc.
3) Вкладка Run->Debug Configuration->Debugger в строке GDM Debugger выбрать msp430-gdb с полным путем, в gdb command file вписать файл со следующим содержанием:
target remote localhost:2000
set remoteaddresssize 64
set remotetimeout 999999
set remote memory-write-packet-size 2000
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 2000
set remote memory-read-packet-size fixed
monitor erase main
load
Или эти же команды вписать на вкладке Commands в окно 'Initialize' commands.
Paramedic
сообщение Jul 20 2009, 10:29
Сергей, спасибо за развёрнутый ответ, буду пробовать. А вот это ограничение в 64кБ оно в Zylin EmbeddedCDT или ещё где-то? Вообще сейчас уже много MSP с бОльшим количеством флэш. Как думаете с этой проблемой ситуация изменится в лучшую сторону или нужно с этим мириться?
- Paramedic   Eclipse IDE with MSPGCC и отладчик msp-fet430uif   Jul 20 2009, 09:14
- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 20 2009, 13:29) А ...   Jul 20 2009, 10:58
- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2009, 14:58) ...   Jul 20 2009, 11:32
- - Paramedic   Да, печально. А есть какие-нибудь ещё отладчики кр...   Jul 20 2009, 11:40
- - MrYuran   Цитата(mdmitry @ Jul 20 2009, 15:32) Это ...   Jul 20 2009, 11:54
- - Paramedic   Да как-то после полноценных сред кривовато. Но мож...   Jul 20 2009, 11:58
- - mdmitry   Цитата(MrYuran @ Jul 20 2009, 15:54) А чт...   Jul 20 2009, 12:00
- - MrYuran   Цитата(mdmitry @ Jul 20 2009, 16:00) А гд...   Jul 20 2009, 12:04
- - Paramedic   Занялся установкой, по ссылке http://www.zylin.com...   Jul 20 2009, 13:09
- - mdmitry   Цитата(Paramedic @ Jul 20 2009, 17:09) За...   Jul 20 2009, 13:39
|- - Paramedic   Цитата(mdmitry @ Jul 20 2009, 17:39) Поищ...   Jul 21 2009, 05:24
- - MrYuran   Цитата(Paramedic @ Jul 20 2009, 17:09) За...   Jul 20 2009, 16:04
- - Paramedic   Цитата(MrYuran @ Jul 20 2009, 20:04) Для ...   Jul 21 2009, 07:30
- - MrYuran   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 11:30) То...   Jul 21 2009, 07:41
- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 10:30) То...   Jul 21 2009, 08:01
- - Paramedic   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2009, 12:01) ...   Jul 21 2009, 08:33
- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 11:33) У ...   Jul 21 2009, 09:18
- - Paramedic   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2009, 13:18) ...   Jul 21 2009, 09:53
- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 12:53) У ...   Jul 21 2009, 13:20
|- - Paramedic   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2009, 17:20) ...   Jul 22 2009, 05:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 22 2009, 08:22) Се...   Jul 22 2009, 11:59
- - Ko4egap   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 13:53) У ...   Sep 17 2009, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
