> Управление 100м через оптопару., Защита линии управления.
add
сообщение Jul 15 2009, 11:13
Пользователь №: 9 459
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прошу вашей помощи по данному вопросу. Имеется более десяти исполнительных устройств (Исп. ус-ва), которые содержат модули со входами управления путем замыкания на землю(вкл/выкл). Необходимо управлять этими устройствами на расстоянии примерно 70-100 метров между устройствами 5-7метров. Суть управления состоит в подаче микроконтроллером (МК) через транзистор (VT1) кратковременно отрицательного импульса(10-100мс) на линию управления и последующей паузы несколько секунд.
Система установлена на улице. Питание у всех исп. ус-в свое. Управление по радиоканалу недопустимо. Необходимо по максимуму защитить исп. ус-в от различных скачков напряжения в линии управления (может от грозы или пробоя изоляции линии управления). Прикидочную схему прилагаю.
Вопросы:
1.Какие подводные камни/грабли могут быть?
2.Что можно было бы добавить/убрать из схемы?
3.Какие оптопары можно применить? (посоветуйте пож-ста конкретные образцы)
4.Как защитить диод в оптопаре от ложного срабатывания(от наводки в линии)?(поставить стабилитрон или что-то еще..?!)
5.Есть опасения по поводу блока питания +5В питающего линию управления и МК. Необходимо ли их как нибудь обезопасить?
Заранее спасибо за советы!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
сообщение Jul 20 2009, 13:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(add @ Jul 19 2009, 20:16) *
Уважаемые =AK= и Herz, прошу вас не переходить в оффтоп, и еще раз прошу вас не переходить на личности и уделить большее внимание техническим вопросам.
Не обращайте внимания. Так Вы остановились на питании линии напряжением или током? Если количество потребителей определено и не варьируется в пределах одной линии, я бы посоветовал Вам соединить все оптроны последовательно и коммутировать их ключом с единственным токоограничивающим резистором. Коммутируемый ток будет меньше и контролировать его форму (при необходимости) будет проще. И если в Вашем кабеле нет других чувствительных сигнальных линий, то заодно и оставить все эти глупости о наносекундных помехах, пол-пикофарадных проходных ёмкостях и излучающих кабелях любителям профессионалам важно надувать щёки.
Желая, всё-таки, ограничить скорости нарастания/спада тока в линии, можно было бы разбить токоограничивающий резистор на две части и образовать RС- цепочку подобным образом:[attachment=34733:Clipboard01.jpg]
В этом случае форма напряжения на конденсаторе (а, следовательно, и тока в линии) будет более предсказуемой, чем при затягивании фронтов управляющего сигнала на затворе ключа.
Цитата(add @ Jul 20 2009, 11:39) *
Выкладываю результаты эксперимента не претендующие на неоспоримую истину. rolleyes.gif
За неимением под рукой транзисторов с Logic-Level Gate Drive использовал IRF1010 и IRF7301. Частота 50Гц, т.е. длительность импульса 10мс.
Добавляя и убирая на затвор конденсатор 22нФ получил следующие результаты(см. прилож.). Каждый скрин соответствует номеру рисунка на схеме.
Добавлю еще скрины фронтов. Схема таже.
На мой взгляд, скрины однозначно демонстрируют не столько изменение наклона фронтов, сколько задержку включения/выключения ключа при наличии дополнительной ёмкости на затворе. О чём я и упоминал выше.
Цитата(=AK= @ Jul 20 2009, 06:27) *
bb-offtopic.gif Ну так сошлитесь на источник, который представляется авторитетным вам. Пока что все ваши утверждения были удивительно голословны.
Можете считать меня голословным, но я не стану этого делать - не вижу смысла. Человеку, действительно читающему классику, совершенно излишне напоминать, что написание местоимения "Вы" (как формы вежливого обращения к одному лицу) получила распространение отнюдь не в последние годы. И что личное обращение и обращение к кругу лиц - это разные вещи. Он знает это и сам.
А переубеждать поклонника новояза, считающего, что русский язык родился одновременно с появлением интернета и исключительно как средство общения на форумах, бесполезно. Дл него сообщения электронной почты не являются личными письмами в традиционном смысле слова (с) - что тут комментировать? Даже в приведенной Вами ссылке есть упоминания нескольких солидных справочников с недвусмысленными редомендациями, и что? Вот Вам ещё, если хотите.
А пока не приведете источник, я буду продолжать придерживаться правил русского языка и не стану менять сложившегося у меня убеждения, что написание обращения "вы" с большой буквы, столь распространившееся в последние годы, имеет обоснование категории "миллионы леммингов не могут ошибаться". cranky.gif
Да как Вам будет угодно. Можете общаться с собеседниками хоть на "пАдонкаффском" сленге (только не называйте его русским языком), если их это устраивает. Мне же личное общение с Вами не доставило удовольствия и я предпочитаю его прекратить.
- add   Управление 100м через оптопару.   Jul 15 2009, 11:13
- - rezident   Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) 1.Какие ...   Jul 15 2009, 14:37
- - add   Цитата(rezident @ Jul 15 2009, 18:37) Гра...   Jul 15 2009, 18:43
- - =AK=   Цитата(add @ Jul 15 2009, 20:43) 1.Какие ...   Jul 16 2009, 06:22
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 10:22) - Ложны...   Jul 16 2009, 08:37
|- - Tanya   Автор, а самый длинный провод на оптику заменить н...   Jul 16 2009, 09:08
||- - add   Цитата(Tanya @ Jul 16 2009, 13:08) Автор,...   Jul 16 2009, 09:15
||- - Tanya   Цитата(add @ Jul 16 2009, 13:15) Неплохое...   Jul 16 2009, 09:28
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 18:07) резюков ...   Jul 16 2009, 10:24
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 14:24) Посколь...   Jul 16 2009, 13:55
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 23:25) Вот нари...   Jul 16 2009, 22:39
|- - Пушкарев Михаил   В рассматриваемой схеме (сообщение 11) линия связи...   Jul 17 2009, 04:34
|- - =AK=   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 17 2009, 14...   Jul 17 2009, 07:13
- - Pyku_He_oTTyda   http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=2   Jul 16 2009, 09:41
- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 02:39) Предпол...   Jul 17 2009, 08:12
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 17:42) правильн...   Jul 17 2009, 08:43
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:43) Не имее...   Jul 17 2009, 09:03
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 18:33) Вот здес...   Jul 17 2009, 10:23
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 14:23) Токовая...   Jul 17 2009, 10:47
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 20:17) Схему по...   Jul 17 2009, 11:40
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 15:40) Для пол...   Jul 17 2009, 13:26
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:23) Токовая...   Jul 17 2009, 12:17
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 17 2009, 21:47) Да заче...   Jul 17 2009, 12:25
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 14:25) Затем, ...   Jul 17 2009, 20:04
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 05:34) Так кон...   Jul 18 2009, 06:06
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:06) ...емко...   Jul 18 2009, 06:22
||- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 15:52) завал фр...   Jul 18 2009, 07:28
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 08:06) Вы може...   Jul 18 2009, 08:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 17:35) А Вы не...   Jul 18 2009, 08:35
- - Tiro   У себя в схеме, рассчитанной на длинный кабель в о...   Jul 17 2009, 20:56
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, в споре рождается истина, ...   Jul 18 2009, 08:40
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:10) ка быть ...   Jul 18 2009, 08:52
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 12:52) Точно т...   Jul 18 2009, 08:57
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:27) Дык там ...   Jul 18 2009, 09:29
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:35) Я полаг...   Jul 18 2009, 09:17
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 11:29) Кстати,...   Jul 18 2009, 11:39
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 21:09) Вы же п...   Jul 18 2009, 12:44
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 14:44) Соверше...   Jul 18 2009, 13:46
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 23:16) Достато...   Jul 19 2009, 00:26
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 02:26) После э...   Jul 19 2009, 09:52
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 19:22) Спасибо...   Jul 19 2009, 10:39
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 12:39) Увы, вы...   Jul 19 2009, 11:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 20:35) Вы бы е...   Jul 19 2009, 11:20
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 13:20) В общих...   Jul 19 2009, 12:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 21:35) А на эт...   Jul 20 2009, 04:27
- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 13:17) Значите...   Jul 18 2009, 11:45
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 18 2009, 13:45) А после ...   Jul 18 2009, 12:06
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 16:06) Следует...   Jul 18 2009, 12:54
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, прошу вас не переходить в о...   Jul 19 2009, 18:16
- - =AK=   Результаты прогона на spice-e каскада на транзисто...   Jul 20 2009, 00:53
- - add   Выкладываю результаты эксперимента не претендующие...   Jul 20 2009, 09:39
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 17:16) ...Так ...   Jul 20 2009, 13:29
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 22:46) На мой ...   Jul 20 2009, 13:50
- - rezident   Сообщение модератора. Что-то распоясались тут без ...   Jul 20 2009, 14:26
- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 15:29) Думаю ос...   Jul 20 2009, 14:51
- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 18:51) А что, ...   Jul 20 2009, 15:50
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 17:50) Ну совсе...   Jul 20 2009, 17:06
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 00:21) Вы же к...   Jul 21 2009, 01:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02728 секунд с 7
