> bootloader, возникает исключительная ситуация
dimka76
сообщение Jul 21 2009, 08:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Пишу bootloader.
Контроллер AT91SAM7S64.
Компилятор IAR.
Вот код самой процедуры самопрограммирования
void flash_init (void)
    *AT91C_MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(72 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
void flash_write(unsigned int page, unsigned int* flash_buf)
    unsigned int* flash;
    unsigned int i;
        *AT91C_MC_FCR = (0x5A<<24) | (page<<8 & AT91C_MC_PAGEN) | AT91C_MC_FCMD_UNLOCK;    //Unlock Region
        while((*AT91C_MC_FSR & AT91C_MC_FRDY) != AT91C_MC_FRDY );
    flash = (unsigned int *) 0x00100000 + 4*page*FLASH_PAGE_SIZE_WORDS;
    for(i=0; i < FLASH_PAGE_SIZE_WORDS; i++) flash[i] = flash_buf[i];
    __disable_interrupt();
    *AT91C_MC_FCR = (0x5A<<24) | (page<<8 & AT91C_MC_PAGEN) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG; // | (1 << 8); //0x5A000001; //
    while((*AT91C_MC_FSR & AT91C_MC_FRDY) == 0);
        __enable_interrupt();
Где-то внутри функции flash_write(...) вылетает в Prefetch Abort.
Точное место определить не могу, т.е. при использовании JTAG и прохождении программы по шагам все работает нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При записи в MC_FCR и ожидании MC_FRDY код должен исполняться из ОЗУ:
flash.h:
#ifndef FLASH_H__
#define FLASH_H__
#include <at91SAM7s64.h>
#define    MCK_CYCLES ((15ULL * MCK + 5000000) / 10000000)
#if MCK > 30000000
#define WAITSTATES  AT91C_MC_FWS_1FWS
#else
#define WAITSTATES  AT91C_MC_FWS_0FWS
#endif
extern __arm void FlashCommand(uint32_t command, uint32_t mode);
inline void Flash_ErasePage(uint32_t const *addr)
    FlashCommand( (0x5AULL *  AT91C_MC_KEY / 0xFF) | (((uint32_t)addr >> 7) << 8) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG,
                (0 * AT91C_MC_FRDY) | (0 * AT91C_MC_LOCKE) | ( 0 * AT91C_MC_PROGE) |
                (0 * AT91C_MC_NEBP) | (WAITSTATES) | (MCK_CYCLES * AT91C_MC_FMCN / 0xFF));
inline void Flash_ProgramPage(uint32_t const *addr)
                (1 * AT91C_MC_NEBP) | (WAITSTATES) | (MCK_CYCLES * AT91C_MC_FMCN / 0xFF));
#endif  // FLASH_H__
flash.cpp:
#include "Flash.h"
__ramfunc __arm void FlashCommand_RAM(uint32_t command)
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = command;
    while(!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY));
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = mode;
    FlashCommand_RAM(command);
dimka76
сообщение Jul 21 2009, 09:33
developer
Из: Казань
Спасибо. Помогло.
А обязательно в режиме ARM ?
Нельзя ли в режиме THUMB ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:00
