> Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП
Rash
сообщение Nov 8 2005, 08:58
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, хочу сделать АЦП с автоматическим переключением диапазона измеряемых напряжений. от -60В до 60В. Но пе могу подобрать нужый мультиплексор, сильно большое входное. Вместо переключателей (J1-J3) должен стоять мультиплексор (не знаю какой), вместо R4 (R, потми C на землю, потом вход АЦП в ATmega16). Какие будут предложения? Схемку вложена
P.S. кто подскажет как добавить картинку в тему, что бы каждый раз файлики не прикреплять.
Rash
сообщение Nov 8 2005, 14:48
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:38) *
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24) *
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06) *
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59) *
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56) *
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53) *
Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи?
Читайте мой предадущий ответ с обновлением...
Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры:
HIGH COMMON-MODE VOLTAGE:
+40V at VS = +5V
±100V at VS = ±15V
DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V:
Set with External Resistors
Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти.
Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ.
Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете. smile.gif
Это понятно, но насколько я понял это не допустимые параметры. Я могу защитится и 2 диодами зачем такой ОУ тогда нужен, сэкономить пару диодов на плате.
- Rash   Автоматическое изменение пределов   Nov 8 2005, 08:58
- - NULL   А ещё можно поставить усилитель с переменным коэфф...   Nov 8 2005, 09:06
- - Rash   Цитата(NULL @ Nov 8 2005, 13:06) А ещё мо...   Nov 8 2005, 09:10
- - MicronSys   Попробуй это http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/mite...   Nov 8 2005, 09:33
- - Rash   Цитата(MicronSys @ Nov 8 2005, 13:33) Поп...   Nov 8 2005, 09:47
- - beer_warrior   Хм, Rash, а вы обычный делитель не пробовали? Воль...   Nov 8 2005, 09:56
- - Rash   Цитата(beer_warrior @ Nov 8 2005, 13:56) ...   Nov 8 2005, 10:14
|- - Make_Pic   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:14) Цитата(b...   Nov 8 2005, 10:21
- - Rash   Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В. Как на...   Nov 8 2005, 10:41
|- - ksv198   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 14:41) Мне нужн...   Nov 8 2005, 11:00
|- - Make_Pic   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:41) Мне нужн...   Nov 8 2005, 11:57
- - Rash   Цитата(Make_Pic @ Nov 8 2005, 15:57) Цита...   Nov 8 2005, 12:08
- - BVU   Ослаблять входное измеряемое напряжение (-60В...+6...   Nov 8 2005, 12:15
- - Rash   Не знаю насколько правильно или нет, решил останов...   Nov 8 2005, 13:53
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53) Не знаю ...   Nov 8 2005, 13:56
|- - chief_olimp   Как вариант в обратной связи операционника можно п...   Nov 8 2005, 15:36
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 13:59
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59) Цитата(B...   Nov 8 2005, 14:06
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 14:24
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24) Цитата(B...   Nov 8 2005, 14:38
|- - bsp   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 16:38) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 18:12
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:48) Это поня...   Nov 8 2005, 14:53
- - Rash   ЦитатаДиоды еще больше ограничат динамический диап...   Nov 8 2005, 14:54
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:54) Цитата ...   Nov 8 2005, 15:00
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 19:00) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 15:06
- - beer_warrior   Rush, я уже где-то вам писал о такой вещи как PGA(...   Nov 8 2005, 15:55
- - Rash   Цитата(chief_olimp @ Nov 8 2005, 19:36) К...   Nov 8 2005, 15:56
|- - bsp   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(c...   Nov 8 2005, 17:55
- - _artem_   Postav na vxod delitel tak chto: a. 1 MOm an vxod ...   Nov 8 2005, 16:26
- - Waso   Ээээ... Мо...   Nov 8 2005, 20:57
- - Laksus   Уважаемый Rash. Попытаюсь подсказать решение Ваш...   Nov 8 2005, 22:03
- - BVU   По всей видимости данный процесс обсуждения пошел ...   Nov 9 2005, 07:06
- - beer_warrior   2 Laksus Никогда не исползуйте в измерительных цеп...   Nov 9 2005, 07:45
- - Rash   Laksus третья схемка подходит, спасибо (всем оста...   Nov 9 2005, 08:59
- - Rash   Вопрос такой ещё, имеет ли смысл использовать инст...   Nov 9 2005, 09:37
- - Laksus   Уважаемый Rash, пусть меня простит глубокоуважаемы...   Nov 9 2005, 19:30
- - bbill   Микросхемы КТ561КТ3 проверяли на коротящие на общи...   Nov 9 2005, 22:34
- - Rash   Цитататолько защитный диод тот который идет на общ...   Nov 11 2005, 10:53
- - Rash   А как такая схема измерителя? Что правильно, а что...   Nov 11 2005, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
