> Eclipse IDE with MSPGCC и отладчик msp-fet430uif, Можно совместить?
Paramedic
сообщение Jul 20 2009, 09:14
Пользователь №: 24 436
Захотел попробовать Eclipse IDE with MSPGCC http://msp430.techcontent.net/eclipse.htm который неоднократно обсуждали. Кто-нибудь прикручивал к нему USB отладчик msp-fet430uif? Вообще это реально?
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2009, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, прикручивал. Да, реально. Но только для работы с флешом в нижних 64К.
Нужен плугин Zylin EmbeddedCDT.
1)запускается msp430-gdbproxy из внешнего .bat "msp430-gdbproxy msp430 TIUSB" или из меню External tools (вкладка Main, в строку Location указывается msp430-gdbproxy.exe с полным путем, в строку Arguments вписать msp430 TIUSB).
2) меню Run->Debug Configuration, создается конфигурация из Zylin Embedded debug(native), на вкладке main указывается проект и его .elf (если при выборе .elf эклипса его не находит, то надо проверить, стоит ли галочка на Project->Properties->C/C++ build->Settings->Binary parsers->Elf Parser и Project->Properties->C/C++ build->Discovery options->Enable generate scanner info command, Compiler invocation command -> msp430-gcc.
3) Вкладка Run->Debug Configuration->Debugger в строке GDM Debugger выбрать msp430-gdb с полным путем, в gdb command file вписать файл со следующим содержанием:
target remote localhost:2000
set remoteaddresssize 64
set remotetimeout 999999
set remote memory-write-packet-size 2000
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 2000
set remote memory-read-packet-size fixed
monitor erase main
load
Или эти же команды вписать на вкладке Commands в окно 'Initialize' commands.
Paramedic
сообщение Jul 20 2009, 10:29
Сергей, спасибо за развёрнутый ответ, буду пробовать. А вот это ограничение в 64кБ оно в Zylin EmbeddedCDT или ещё где-то? Вообще сейчас уже много MSP с бОльшим количеством флэш. Как думаете с этой проблемой ситуация изменится в лучшую сторону или нужно с этим мириться?
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2009, 10:58
Из: Рига, Латвия
Это ограничение msp430-gdbproxy. Программа стыкуется с закрытой библиотекой msp430.dll от TI. Ее разработчик лично подписывал с TI соглашение о неразглашении, а сейчас забросил проект.
mdmitry
сообщение Jul 20 2009, 11:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это печально. Вся новая серия msp430f54xx получается,что не поддерживается. crying.gif
MrYuran
сообщение Jul 20 2009, 11:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А что мешает отлаживать в нижних адресах, а уже отлаженное кидать наверх?
Например, ввести секцию типа Debug_Area и размещать там проблемный код
mdmitry
сообщение Jul 20 2009, 12:00
Из: СПб
А где гарантия, что после перемещения ничего не случится? Тем более, что отдельная секция.
MrYuran
сообщение Jul 20 2009, 12:04
Из: Н.Новгород
Ну не знаю...
Во-первых, не имел дела с памятью выше 64к, а с другой привык отлаживаться через тестовые сообщения в UART, а тайминги проверяю на тестовых ногах.
Paramedic
сообщение Jul 20 2009, 13:09
Занялся установкой, по ссылке http://www.zylin.com/zylincdt не пускает . Где же теперь брать zylincdt ?
MrYuran
сообщение Jul 20 2009, 16:04
Из: Н.Новгород
Не то чтобы не пускает, это место нужно прописать в источниках обновления эклипса и обновить.
Сразу получите всё что нужно.
Для mspgcc ещё дополнительный плагин качать нужно, если память не подводит
Paramedic
сообщение Jul 21 2009, 07:30
То-то я смотрю MSPGCC поставил, PATH прописал, а в окне создания проекта MSP430 toolchain не появился... sad.gif Где этот плагин взять-то, что-то google молчит?
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 08:01
Из: Рига, Латвия
Я пользуюсь самописным makefile без всяких плагинов. При создании проекта указываю Makefile Project-Other toolchain, а в Project->Options->C++ build-> Discovery options->Enable generate scanner info command пишу msp430-gcc. Проект остается вполне носимым отдельно от эклипсы. Причем таким образом создаю все проекты - и под msp, и под avr и под arm и под PC. makefile копируется из любого старого проекта, в нем в одном месте редактируется имя получаемого .elf(exe) и в одном месте имя компилятора. Ну и ключи вызова по необходимости.
Paramedic
сообщение Jul 21 2009, 08:33
А какой у Вас Eclipse? У меня в Project->Options->C++ build-> Discovery options нету Enable generate scanner info command. Есть только:
Configuration;
Discovery profiles scope;
Automated discovery of path and symbols с двумя галочками.
У меня Version: 3.4.2.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 09:18
Из: Рига, Латвия
3.4.0 Но попробуйте растянуть это окно вниз. У меня оно иногда открывается несколько сжатым и как раз нужная строчка оказывается скрыта:
Paramedic
сообщение Jul 21 2009, 09:53
У меня окно похоже на Ваше, но вытягивание не помогло и в Discovery profile пусто! Навеоное отсюда и ноги растут. Как же сделать так чтобы там появилась возможность выбрать GCC per project scanner info profile...
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 13:20
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
"Вот спасибо, хорошо, положите на комод". Обновил у себя Эклипсу (ничего не поменялось) и CDT (теперь и у меня исчезли эти строчки). Будет время - буду разбираться...
- Paramedic   Eclipse IDE with MSPGCC и отладчик msp-fet430uif   Jul 20 2009, 09:14
- - Paramedic   Да, печально. А есть какие-нибудь ещё отладчики кр...   Jul 20 2009, 11:40
- - Paramedic   Да как-то после полноценных сред кривовато. Но мож...   Jul 20 2009, 11:58
- - mdmitry   Цитата(Paramedic @ Jul 20 2009, 17:09) За...   Jul 20 2009, 13:39
|- - Paramedic   Цитата(mdmitry @ Jul 20 2009, 17:39) Поищ...   Jul 21 2009, 05:24
- - MrYuran   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 11:30) То...   Jul 21 2009, 07:41
|- - Paramedic   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2009, 17:20) ...   Jul 22 2009, 05:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(Paramedic @ Jul 22 2009, 08:22) Се...   Jul 22 2009, 11:59
- - Ko4egap   Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 13:53) У ...   Sep 17 2009, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
