> Инфракрасный барьер, Где ошибка????
An@BoLiK
сообщение Jul 21 2009, 18:53
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Куплено устройство МАСТЕР КИТ ( плата с элементами)
(СХЕМА ТУТ)
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=16
Передатчик ИК работает.
Приемник собранный на TSOP1736 работает тоже на его выходе при работе передатчика имеем импульсы амплитудой 4 В, 200 Гц.
Далее по схеме стоит, как говорится в описании устройства пиковый детектор, а с него на полевой транзистор который коммутирует реле .
Короче транзистор не открывается.
Схема какая то подозрительная. Где ошибка?????
Vishv
сообщение Jul 21 2009, 19:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте сделать следующее - отключить R1 от выхода микросхемы и подать на этот резистор напряжение питания микросхемы (+5 В),
если не сработает - ищите неисправные детали, либо ошибки в монтаже. Если сработает, то попробуйте последовательно с диодом включить резистор и подобрать его номинал до срабатывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
