> Учимся строить дроссели для boost, Прошу критики мыслей
elman
сообщение Jul 20 2009, 15:10
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Сразу оговорюсь - задача больше тренировочно -образовательная, познания в SMPS глубоуо начальные, думал даже написать в чайники но по специфике решил сюда.
Я сейчас не касаюсь рассчета собственно преобразователя, вопросы исключительно по дросселю, просто указал его применение
Расчитываю дросслель - 3 uH 10A, при этом есть требование минимальных потерь (пусть ценой размеров)
Из соображений потерь сердечники с зазором, включая распределенный исключил. Критика?
Еще момент - сравнил по Pv из даташитов кольца одинакового ращмера EPCOS N87 (феррит) и Micromrtals -52 (распыленное железо) - разница почти на 3 порядка! Нет, ну я понимаю что у распыленного железа потери больше но не на столько же....Это я считать не умею (потери были в разных единицах, возможно неправильно привел с общим) или все действительно настолько плохо?
В результате получи 1 виток на R29,5x19x14.9 N87
Смущает 1 виток (распределение обмотки по сердечнику) чем это черевато? Разброс в данном случае не так важен IMHO но тоже некрасиво.
Как решается данная проблемма?
Уменьшить размер сердечника - нельзя, попадем в насыщение
Сердечник с зазором или из распыленного железа - увеличение потерь
Другие материалы (MPP/HighFlux/KoolMu)- пока не дошел в плане изучения, да и недоступны
Остается только феррит с меньшей проницаемостью? Но также недоступны, да и по даташитам не находил таких ферритов. У EPCOS есть K1 с проницаемостью 80 но мин рабочая частота 1.5 MHz. Кстати тут тоже вопро - не дума что есть ограничения снизу, но в даташите именнно так
Microwatt
сообщение Jul 21 2009, 19:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Феррит с зазором. Ничего лучше по КПД не будет. Без зазора ни стабильной индуктивности, ни нормального использования материала не получится.
Виток? Да намотайте серебряной лентой 1.5мм по всей ширине каркаса. Наденьте тесно 20 колец на проволоку в полпальца толщиной.
Вопросы явно не для практики.
Практика- ЕLP и кованый медный виток из прямоугольной шины. Лучше - вряд ли. Ну, разве что 20-слойный печатный виток из фольги.
- elman   Учимся строить дроссели для boost   Jul 20 2009, 15:10
- - wim   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) В резу...   Jul 20 2009, 15:23
|- - elman   Цитата(wim @ Jul 20 2009, 18:23) При расч...   Jul 20 2009, 16:25
|- - wim   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 20:25) Я же и...   Jul 20 2009, 17:12
|- - elman   Цитата(wim @ Jul 20 2009, 20:12) Трансфор...   Jul 20 2009, 18:42
|- - asdf   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 22:42) 1. Вве...   Jul 21 2009, 13:23
|- - wim   Цитата(asdf @ Jul 21 2009, 17:23) ... т.к...   Jul 21 2009, 13:50
- - Ярцев А.В.   Вот это расшифруйте "R29,5x19x14.9". Как...   Jul 21 2009, 03:07
|- - elman   Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 21 2009, 06:07) В...   Jul 21 2009, 09:20
|- - тау   Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) Дело н...   Jul 21 2009, 09:51
|- - wim   Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) ... К...   Jul 21 2009, 09:56
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Jul 21 2009, 10:56) Теоретиц...   Jul 21 2009, 15:24
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 21 2009, 17:24) Два ...   Jul 21 2009, 15:44
|- - Огурцов   Не, все понимаю, но откуда взялос такое страшное ч...   Jul 21 2009, 16:34
- - Lenel   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) Сразу ...   Jul 21 2009, 04:55
- - elman   Вопросы действительно не (точнее не только) для пр...   Jul 22 2009, 13:27
|- - vlvl@ukr.net   Если поглядеть готовый дроссель с зазором, но экра...   Jul 31 2009, 07:20
- - Grand_pro   Доброго всем дня. Я вот тут подумал про плюсы и ми...   Oct 25 2012, 18:31
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 25 2012, 21:31) До...   Oct 25 2012, 22:03
- - Ydaloj   обычную распылёнку 26 (жёлто-белое кольцо) или 52 ...   Oct 26 2012, 05:08
- - Integrator1983   Вы не указали режим работы Boost-конвертера. Если ...   Oct 26 2012, 08:00
|- - Grand_pro   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 05:03) Пе...   Oct 26 2012, 13:23
- - Integrator1983   ЦитатаВот думаю может это потому, что взял сердечн...   Oct 26 2012, 13:44
|- - Grand_pro   Цитата(Integrator1983 @ Oct 26 2012, 20:4...   Oct 26 2012, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 16:55) Мо...   Oct 26 2012, 14:20
- - Integrator1983   Предложение по устранению - пересчитать цепь ОС и ...   Oct 26 2012, 14:03
- - Grand_pro   Ну по выходному напряжению есть точно. Вот кстати ...   Oct 26 2012, 14:26
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 17:26) Ну...   Oct 26 2012, 17:08
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 20:08) Сх...   Oct 27 2012, 13:07
|- - Microwatt   Цитата(druutten @ Oct 27 2012, 16:07) Поз...   Oct 27 2012, 17:29
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2012, 20:29) То...   Oct 27 2012, 18:42
|- - Microwatt   Цитата(druutten @ Oct 27 2012, 21:42) это...   Oct 27 2012, 21:16
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 00:16) Др...   Oct 28 2012, 06:43
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 01:16) VM...   Oct 28 2012, 08:43
- - Grand_pro   Microwatt, подскажите пожалуйста, что можно почита...   Oct 26 2012, 17:24
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 20:24) Mi...   Oct 26 2012, 19:31
- - Grand_pro   Microwatt спасибо за советы. Будем пробовать.   Oct 27 2012, 08:20
- - Ydaloj   хорошо, давайте с другой стороны. UC384x имеют вых...   Oct 27 2012, 19:39
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 23:39) UC384...   Oct 28 2012, 08:04
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Oct 28 2012, 11:04) Во-первы...   Oct 28 2012, 11:42
|- - druutten   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 22:39) Ток з...   Oct 28 2012, 08:09
- - Integrator1983   ЦитатаТок затвора ключа проходит через резисторы 6...   Oct 28 2012, 08:29
- - Ydaloj   ЦитатаДополнительный каскад добавляется не для тог...   Oct 28 2012, 13:51
|- - druutten   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 16:51) Карти...   Oct 28 2012, 16:04
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 15:51) И да,...   Oct 28 2012, 16:44
|- - druutten   Цитата(Herz @ Oct 28 2012, 19:44) Боюсь,...   Oct 28 2012, 17:00
- - Herz   Вот, во избежание дальнейшего развития флуда тему ...   Oct 28 2012, 17:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
