Jul 21 2009, 19:43
Пользователь №: 24 831
Цитата ADG819 + AD8603 до +50С должны прокатить, стоят копейки (американские smile.gif ). Питания Вашего должно хватить без всякой накачки, ОУ быстрей всего может быть подключен постоянно от то что надо пожалуй, спасибо Цитата( @ Jul 21 2009, 23:22)  насколько мне помнится, ток обратно смещенного фотодиода при малых освещенностях дает гораздо большую погрешность и меньший динамический диапазон по освещенности , чем схема работы фотодиода при нулевом смещении в качестве генератора тока на усилитель с нулевым входным сопротивлением ( преобразователь ток -напряжение или к примеру ток-заряд на ОУ ) . А Вы собирались что-то там мерять? Дело в том что у меня (измерение освещенности, экспонометр короче) скорость измерения практически абсолютно не важна, и хотелось использовать то преимущество, что сигнал можно накапливать, а не снимать моментально - т.е заместо дорогого "лазер-триммед" ОУ тупо поставить "гигантский" 0.1..1 микрофарадный конденсатор и с него не торопясь снимать значение чуть ли не напрямую АЦП контроллера. И тут-то встал вопрос об утечке самих ключей. Для целей высокой точности (для схемы генератора тока) мне посоветовали интегрирующий усилитель IVC102 - шикарная вещь. Но я хотел сделать схему с максимально дешевыми и доставаемыми компонентами, пусть немного в ущерб точности.
Jul 21 2009, 23:23
Цитата(alexkok @ Jul 22 2009, 01:19)  Самый дешевый вариант наверное будет если нагрузить фотодиод на низкоомный резистор и сразу оцифровывать, к примеру ADS1230Динамический диапазон даже для "дешевого" решения должен быть не менее 2^20, как в обычном фотоаппарате, выходное значение - с точностью минимум 0.15 log10 ( log10 (2 ^ 1/2) ). Логарифмический усилитель - дорого, не распространено широко. 20 бит слабовато, и здесь мы теряем возможность расширить динамической диапазон, управляя временем интегрирования Цитата А чего так бояться ОУ? "Гигантский" конденсатор ведь тоже будет иметь утечки немаленькие. Слабоват в аналоговых делах. Электролитические имеют порядка 5..20нА на 1 мкф, значит мне нужен керамический на ~0.33 мкФ. Господи тут оказывается еще какая-то диэлектрическая абсорбция... тем более сложнее с высокоразрядными АЦП на малых значениях Цитата Да два последовательных ключа, общая точка которых например через резистор 1Мом соединена с землей (для уменьшения токов утечки через ключ соединенный со входом) Немного не догнал, как именно подключены ключи. Что такое "общая точка" для них? "Ключ, соединенный со входом" - входом ОУ? Склоняюсь пока к такому варианту: включение ФД без смещения, интегратор на ОУ ( с ключом сброса конденсатора, АЦП через ключ прямо к накопительному конденсатору); это значит получается преобразователь I/I так?; ключи AD819, ОУ MCP6041/AD8603, керамический либо полипропиленоый конденсатор
greezol Полевик для сброса интегратора Jul 21 2009, 14:54 rezident Вы видимо ищете среди MOSFET? А вам нужно искать J... Jul 21 2009, 15:15 Herz Цитата(rezident @ Jul 21 2009, 17:15) Вы ... Jul 21 2009, 16:33  rezident Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 22:33) Да нет,... Jul 21 2009, 16:52   Herz Цитата(rezident @ Jul 21 2009, 18:52) Сим... Jul 21 2009, 17:04 ledum Цитата(greezol @ Jul 21 2009, 17:54) Посо... Jul 21 2009, 15:50 greezol Цитата(ledum @ Jul 21 2009, 19:50) А в че... Jul 21 2009, 18:21  ledum ADG819 + AD8603 до +50С должны прокатить, стоят ко... Jul 21 2009, 18:50 alexkok Цитата(greezol @ Jul 21 2009, 18:54) Посо... Jul 21 2009, 17:04 GAin В принципе и MOSFET-ы выпускаются (выпускались). П... Jul 21 2009, 17:09  тау Цитата(greezol @ Jul 21 2009, 23:43) Но я... Jul 21 2009, 20:08   greezol Цитата(тау @ Jul 22 2009, 00:08) А скольк... Jul 21 2009, 20:20    тау Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 00:20) ...н... Jul 21 2009, 21:25    alexkok Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 02:23) 20 б... Jul 22 2009, 06:24     greezol ЦитатаЭто как?
Без переключения пределов?
ээ..эт... Jul 22 2009, 09:40      jam Если большая точность не нужна - попробуйте сбрасы... Jul 22 2009, 11:55       greezol Цитата(jam @ Jul 22 2009, 15:55) Если бол... Jul 22 2009, 12:42        jam Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 16:42) не п... Jul 22 2009, 12:51         greezol Цитата(jam @ Jul 22 2009, 16:51) У него т... Jul 22 2009, 13:47          jam Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 17:47) слаб... Jul 22 2009, 13:49         Herz Цитата(jam @ Jul 22 2009, 14:51) зы - 8ми... Jul 22 2009, 14:12          jam Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 18:12) Это для... Jul 22 2009, 14:34      alexkok Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 13:40) Если... Jul 22 2009, 19:44       greezol Цитата(alexkok @ Jul 22 2009, 23:44) Сомн... Jul 23 2009, 08:42        jam Цитата(greezol @ Jul 23 2009, 12:42) . на... Jul 23 2009, 21:18         greezol Цитата(jam @ Jul 24 2009, 01:18) ЭДС долж... Jul 24 2009, 09:56        alexkok Цитата(greezol @ Jul 23 2009, 12:42) я на... Jul 23 2009, 23:43         jam Цитата(alexkok @ Jul 24 2009, 03:43) Суще... Jul 23 2009, 23:56 Herz А чего так бояться ОУ? "Гигантский" конд... Jul 21 2009, 21:21
