Разъясните, как организовать кнопку на прерывании, Mega8, CodeVision |
Jul 19 2009, 05:04
Пользователь №: 51 371
камень - ATMega8, компилятор - CodeVision 1.24.8. девайс считает импульсы со входа INT0 и выводит на светодиодный семисегментный индикатор. для расчета кол-ва импульсов задействован таймер_2, для динамической индикации - таймер_0. дополнительно используется ШИМ (для регулировки цвета светодиодного индикатора) - юзается таймер_1. на вход INT1 подвешена кнопка. собственно при нажатии на нее должна вызываться процедура, в которой задаются различные коэффициенты пересчета, цвет индикатора и т.п. собственно проблема: при нажатии на эту кнопку возникает прерывание INT1, входим в процедуру настройки, но пропадает индикация (т.к. таймер_0 останавливается). я так понимаю, что после нажатия на кнопку (или после перехода в процедуру настройки) нужно запретить реагировать на возникновение этого прерывания? т.е. чтобы все остальные прерывания (кроме int1) вновь заработали... так? какие директивы прописать? ткните носом, если уже разжевывалось, найти не получилось...
Jul 22 2009, 05:26
собственно количество кнопок обусловлено габаритами прибора и отсутствием свободных ножек микроконтроллера. и настройка будет производиться только один раз при установке и наладке прибора (можно и вовсе обойтись без кнопки и ручного ввода параметров, задавая все через программатор, но хочется, чтобы конечный юзер смог это сделать сам).   p.s. кнопка пострадала из-за неаккуратного обращения -)
Alex K Разъясните, как организовать кнопку на прерывании Jul 19 2009, 05:04 stells мне кажется лучше в цикле динамической индикации с... Jul 19 2009, 05:22 INT1 Установите MCUCR так, чтобы INT1 происходило по пе... Jul 19 2009, 05:50 mempfis_ Самы простой вариант как вам посоветовали перенест... Jul 19 2009, 07:32 Alex K Цитата(INT1 @ Jul 19 2009, 11:50) Установ... Jul 19 2009, 09:37 stells Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 13:37) пожал... Jul 19 2009, 10:35 mempfis_ Эх вы как настроить прерывание разобрались а как ... Jul 19 2009, 10:59 Alex K спасибо, сейчас пытаюсь придумать систему меню, чт... Jul 19 2009, 11:40 stells Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 15:40) спаси... Jul 19 2009, 12:16 XVR Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 15:40) спаси... Jul 21 2009, 08:13  AHTOXA Пользователи бывают разные Некоторые даже умудряют... Jul 21 2009, 09:08  stells Цитата(XVR @ Jul 21 2009, 12:13) У меня б... Jul 21 2009, 09:28  KvKv С одной кнопкой можно использовать, например, двой... Aug 8 2009, 07:06
