скрипт + gcc |
Jun 29 2009, 07:49
Пользователь №: 49 303
Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции. И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int?
Сообщение отредактировал antiwin - Jun 29 2009, 08:01
Jul 3 2009, 19:08
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 12:49)  Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции. В общем случае это невозможно. Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 12:49)  И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int? Что " это"?  foo выполняется до присваивания, поэтому во время ее выполнения ptr еще не существует. Функция "знает" только то, что передается ей в качестве аргументов. Что потом произойдет с возвращаемым ей значением, она знать не может. А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Такое желание мне кажется довольно странным, и наводит на мысль, что на самом деле задача состоит в другом - обеспечении более строгой типизации. На C++ это решается множеством различных способов - например, вместо типа void* функция может возвращать экземпляр класса, содержащего методы преобразования указателя к нужному типу - но это никак не будет влиять на код функции. Или инстанцированием функции из шаблона - тут код функции будет сразу генериться с учетом нужного типа, но тип придется при каждом вызове указывать явно...
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2009, 19:10
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jul 14 2009, 11:08
Цитата(alx2 @ Jul 3 2009, 23:08)  В общем случае это невозможно. Да в общем случае ненадо, можно ли найти данные(в файлах lst, map...) или где еще позволяющие расчитать вершину стека.? Цитата(alx2 @ Jul 3 2009, 23:08)  А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Вобщем все просто, хочется написать альтернативу malloc ибо представляется она мне очень "глупой", ну не видит она где heap, а где stack. Кроме простого выделения памяти хочеться организовать минимальный менеджер памяти, способный дефрагментировать память. Конечно, об универсальном проекте речь не идет, но хотябы для "mega" с ОЗУ>500 байт.  Цитата(Troll @ Jul 8 2009, 09:48)  А для чего это надо? И если уж работаете с указателями, то почему бы просто не выполнить явное преобразование типа Код int *ptr = (int*) foo(); В том и проблема, так как можно char* foo(), и int* foo(), и uin32_t* foo(), т.е заранее неизвестно какой тип указателя нужен.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 14 2009, 11:00
Jul 17 2009, 12:52
Из: Пермь, Россия
Прошу прощения за молчание - я в отпуске, сюда заглядываю редко... Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 16:08)  Да в общем случае ненадо, можно ли найти данные(в файлах lst, map...) или где еще позволяющие расчитать вершину стека.? Можно смотреть сгенерированный компилятором ассемблерный текст, находить все манипуляции со стеком и считать. А потом пересчитывать при каждой модификации исходника... Муторно очень. Я такой "подвиг" совершаю только для коротеньких фрагментов (типа обработчика прерывания), изначально целиком написанных на ассемблере... Есть,например, такой метод: изначально весь стек заполняется какой-то константой, затем процесс запускается на выполнение (в симуляторе или живом устройстве), причем по возможности стараются прогнать выполнение по всем возможным веткам программы. После прогона смотрят, какая часть области стека осталась заполнена константой, а какая была использована (переписана). По результатам такого измерения корректируется размер выделенной под стек области памяти (с некоторым запасом). Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 13:42)  К стати, пытался найти описание malloc и других встроенных функций, но кроме определения не нашел. Где же они все таки описанны.? Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 14:05)  Под описанием я имел ввиду не описание в человеческом смысле, а в рамках С99, т.е тело функции. А в предложенных ссылках (за них спасибо) описанние именно в первом смысле. В терминах C99 есть понятия "объявление" (declaration), для функций также называемое прототипом, и "определение" (definition), где содержится собственно код тела функции. Прототип malloc находится в <stdlib.h>, а где находится ее определение, зависит от используемой Вами библиотеки.
Jul 21 2009, 10:05
Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 16:52)  А потом пересчитывать при каждой модификации исходника... То есть просто в рукопашную, один на один с исходником? Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 16:52)  изначально весь стек заполняется какой-то константой, затем процесс запускается на выполнение (в симуляторе или живом устройстве), причем по возможности стараются прогнать выполнение по всем возможным веткам программы. Вот именно этот процесс (прогон по всем веткам) я и хочу автоматизировать, и уже есть соображения как. В любом случае это бутет консоль (на Visual Studio 6.0) вызываемая из makefile которой будет передоваться в командной стролке имя и путь к файлу *.lss. Попутный вопрос, как в makefile считать код возврата компилятора дабы не вызывать лишний раз консоль, да и файла тогда еще нет?  Цитата(Troll @ Jul 17 2009, 17:58)  Так для этого надо считать не указатели, а операции со стеком. Конечно, подсчет указателей нужен для определеня размера структуры в менеджере памяти. Это делается еще до компиляции, а для стека нужно учитывать след. команды: push, st,std,call... в *.lss. Можно правда избавиться от лишней компиляции (надо же получить *.lss) если анализировать файлы *.c & *.h, но огда придеться считаться с гораздо сложным синтаксисом.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 21 2009, 10:10
Jul 21 2009, 19:52
Из: Пермь, Россия
Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 15:05)  Попутный вопрос, как в makefile считать код возврата компилятора Что значит "считать"? make и так проверяет код возврата каждой выполняемой команды на равенство нулю дабы прекратить выполнение в случае ошибки. Если в зависимости от кода возврата компилятора требуется выполнить какое-то ветвление, делайте это срадствами шелла, а не make'а.
Jul 22 2009, 08:29
Цитата(alx2 @ Jul 21 2009, 23:52)  Если в зависимости от кода возврата компилятора требуется выполнить какое-то ветвление, делайте это срадствами шелла, а не make'а. Да, именно это. Просто я в шелле пока не очень, не могли бы прислать примерчик?
Jul 22 2009, 14:10
Из: Пермь, Россия
Цитата(antiwin @ Jul 22 2009, 13:29)  Да, именно это. Просто я в шелле пока не очень, не могли бы прислать примерчик? Например вот так: Код gcc -c test.c && echo "Ура!!! Нет ошибок!" || echo "Ой, ошибка при компиляции!"
antiwin скрипт + gcc May 20 2009, 08:51 gotty Код#!/bin/sh
COUNT=0
for FILE in *.c
do
CUR... May 20 2009, 09:14 antiwin Спасибо за совет, будем посмотреть May 21 2009, 05:45 antiwin Цитата(antiwin @ May 21 2009, 09:45) Спас... May 21 2009, 08:23  antiwin Цитата(antiwin @ May 21 2009, 12:23) Не с... May 22 2009, 06:24   antiwin Спасибо, прояснилось. Как я понимаю этот скрипт на... May 25 2009, 06:02    Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) запи... May 25 2009, 07:43     antiwin Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:43) ... May 25 2009, 11:11      Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 25 2009, 14:11) То е... May 25 2009, 14:33       antiwin Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 18:33) ... May 26 2009, 06:27        Сергей Борщ Цитата(antiwin @ May 26 2009, 09:27) Я пр... May 26 2009, 08:13    gotty Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) Спас... May 25 2009, 07:47  gotty Первый обрабатывает препроцессором файл, второй от... May 22 2009, 11:26 antiwin p.s отвечаю не сразу. т.к дома нет инета. May 25 2009, 07:39   gotty Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 14:08) В т... Jul 14 2009, 11:30   Сергей Борщ Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 14:08) мене... Jul 14 2009, 11:41    AHTOXA Наверное речь идёт о дефрагментации свободных учас... Jul 14 2009, 13:05     gotty Цитата(AHTOXA @ Jul 14 2009, 16:05) Наве... Jul 15 2009, 06:22    antiwin Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 15:41) ... Jul 16 2009, 08:42     aesok Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 12:42) Прос... Jul 16 2009, 09:34      antiwin Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 13:34) А како... Jul 16 2009, 11:58       aesok Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 15:58) Кол-... Jul 16 2009, 13:19        antiwin Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 17:19) объясн... Jul 17 2009, 09:05         smac Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 13:05) Не в... Jul 17 2009, 10:19          antiwin Цитата(smac @ Jul 17 2009, 14:19) Если ф-... Jul 17 2009, 10:59           smac Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 14:59) Усло... Jul 17 2009, 15:33            antiwin Цитата(smac @ Jul 17 2009, 19:33) Сомнева... Jul 23 2009, 08:31             aesok Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) ....... Jul 23 2009, 10:16             smac Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) Коне... Jul 23 2009, 10:55              antiwin Цитата(smac @ Jul 23 2009, 14:55) Не вижу... Jul 24 2009, 08:46               aesok Цитата(antiwin @ Jul 24 2009, 12:46) Разн... Jul 24 2009, 09:26                aesok call-used call-saved Jul 24 2009, 10:47                antiwin Цитата(aesok @ Jul 24 2009, 13:26) Анализ... Jul 27 2009, 08:52                 Сергей Борщ Цитата(antiwin @ Jul 27 2009, 11:52) Поче... Jul 27 2009, 09:00     Сергей Борщ Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 11:42) К то... Jul 16 2009, 09:54     Troll Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 17:05) Вот ... Jul 21 2009, 11:16 Troll Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 13:49) И ещ... Jul 8 2009, 05:48 Troll Цитата(gotty @ Jul 15 2009, 13:22) Ну, ес... Jul 15 2009, 10:28 Troll ЦитатаСмысл задуманного как раз в том чтобы освобо... Jul 17 2009, 10:48 Troll Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 17:59) Осво... Jul 17 2009, 13:58
